skobka
02.12.07 - 18:52
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: civic, d15b, cvt, 98 Репутация: нет |
Недавно стал замечать, что уходит масло. Сегодня заглянул под машину и офигел... Масло давит из-под прокладки картера, вроди и из сальника коленвала или распредвала, а может оба ссут, также немного давит из-под клапанной крышки. Движок как поросёнок - весь снизу в масле. Сальники менял 4000 назад с прокладкой клапанной крышки, ставил все оригинал. Прокладку поддона примерно 25000 назад. Масло выливается по литрухе за месяц *(600 км.) Уважаемые гуру! что за фигня и как с этим бороться? |
Абент
02.12.07 - 19:30
Можно мне сказать? Гуру выборы отмечають... skobka, 1. Проверь вентиляцию, может засралась. 2. Замерь компрессию. |
CarRat
02.12.07 - 19:32
Забит клапан PCV. Выдергивать и чистить.
skobka
02.12.07 - 21:38
Цитата(CarRat @ 02.12.07 - 22:32 ) Забит клапан PCV. Выдергивать и чистить. Я не нашёл клапана псв на своем двигателе. нет его вроде. |
dimon
02.12.07 - 22:11
есть.. он воткнут в масло отделитель.. тот что возле маслянного фильтра.... добратьсо гемморно.. такчто в путь.. но проверить его просто достаточно снять шланг со впускного коллектора .. тот который идет к клапану... и туда сюда подуть в него.. сам поймешь в одну должен дуться в другую нет... ну а далее либо он работает либо забит....
Py6eTc
04.12.07 - 18:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 61 Репутация: нет |
Был на сервисе, попросил почистить этот PCV клапан. Там сказали, что это толку не даст надо менять всю сетку маслоотделителя (такая коробочка, куда вставляется этот PCS клапан). Еще посоветовали поменять масляный датчик. только вот не могу найти эти запчасти на Экзисте. Машина - Civic EK3 1997 год |
04.12.07 - 21:31
А ты заставь почистить :)
Py6eTc
05.12.07 - 16:14
Цитата(MrDims @ 04.12.07 - 21:31 ) А ты заставь почистить :) Ну на сколько велика вероятность, что это не клапан PCV, а сетка? |
Албанец
05.12.07 - 20:18
Есле сетка,то там у вас уже ошметки лежат. Чистите клапан и все будит гуд |
CarRat
05.12.07 - 20:19
Почистить клапан дело десять минут, было бы о чем говорить.
расскажите как малой кровью его почистить...а то я как лиса из басни лисица и журавль - "рука в крынку нэлэзэт" (о8
teks
06.12.07 - 08:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
расскажу ка я вам страшненькую историю про маслице... может чего наведет на мысли... была когда-то у меня аудюха 100 бочка, зверь машина, все такое, если бы мне в нее не въехали, могет все бы еще на ней ездил... ну это все прелюдия, как то я при смене масла, залил MANNOL, чтоб его... поменял фильтр, ну все как положено... через 2000 км, открываю капот, а у меня со всех прокладок масло давит, ну просто кошмар какой-то... я волосы на голове и ж..пе рвать уже было начал, потом по совету товарища побыстрому смнил масло на Кастрюль ЖТХ Магнатек... проехал 250 км - глядь, а масло на двиге подсыхать стало, я его протер - с тех пор больше ничего и не давило... от чего - хроен знает, есть огромные подозрения, что масло вот такая вот сказочка... |
CarRat
06.12.07 - 11:43
Цитата(mara-tik @ 06.12.07 - 01:26 ) расскажите как малой кровью его почистить...а то я как лиса из басни лисица и журавль - "рука в крынку нэлэзэт" (о8 Чистка впускного коллектора, От досканального Kotey.M Там внизу фотки клапана (красного цвета). В блок он просто вставлен, т.е его нужно только выдернуть, поддев отверткой. Сначала я думал, что он на резьбе. :) Т.к. крутился свободно, а вылезать не хотел. Шланг снять с другого конца тоже сложности не представляет. Потом карбклинером проливаем до тех пор, пока шарик внутри свободно болтаться не будет. Клапан в итоге должен свободно продуваться в одну сторону. |
Py6eTc
06.12.07 - 17:05
Цитата(CarRat @ 06.12.07 - 11:43 ) Цитата(mara-tik @ 06.12.07 - 01:26 ) расскажите как малой кровью его почистить...а то я как лиса из басни лисица и журавль - "рука в крынку нэлэзэт" (о8 Чистка впускного коллектора, От досканального Kotey.M Там внизу фотки клапана (красного цвета). В блок он просто вставлен, т.е его нужно только выдернуть, поддев отверткой. Сначала я думал, что он на резьбе. :) Т.к. крутился свободно, а вылезать не хотел. Шланг снять с другого конца тоже сложности не представляет. Потом карбклинером проливаем до тех пор, пока шарик внутри свободно болтаться не будет. Клапан в итоге должен свободно продуваться в одну сторону. Только к этопу клапану можно тольку снизу добраться, т.е. нужен подъемник |
снизу тоже помоему не вариант )о8 неужели коллектор снимать надо
CarRat
07.12.07 - 16:25
Цитата(Py6eTc @ 06.12.07 - 17:05 ) Только к этопу клапану можно тольку снизу добраться, т.е. нужен подъемник Не знаю. У меня (двигатель D16A6) сверху легко подлезть. |
skobka
26.12.07 - 18:59
Цитата(dimon @ 03.12.07 - 01:11 ) есть.. он воткнут в масло отделитель.. тот что возле маслянного фильтра.... добратьсо гемморно.. такчто в путь.. но проверить его просто достаточно снять шланг со впускного коллектора .. тот который идет к клапану... и туда сюда подуть в него.. сам поймешь в одну должен дуться в другую нет... ну а далее либо он работает либо забит.... А в какой шланг дуть-то? |
XPOH
26.12.07 - 19:27
Масло давит из-за повышенного давления в картере. А повышенное давление в картере бывает по двум причинам, отдельно или одновременно... а именно: - Забит PCV (клапан системы вентиляции картера). Вполне себе частое авляние на машинах "с пробегом". Маслоотделитель забить нереально ИМХО. - Большой прорыв газов из камеры сгорания в картер из-за севших/залегших компрессионных колец. Диагностируется замером компрессии. |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
skobka
30.12.07 - 19:34
Цитата(dimon @ 03.12.07 - 01:11 ) есть.. он воткнут в масло отделитель.. тот что возле маслянного фильтра.... добратьсо гемморно.. такчто в путь.. но проверить его просто достаточно снять шланг со впускного коллектора .. тот который идет к клапану... и туда сюда подуть в него.. сам поймешь в одну должен дуться в другую нет... ну а далее либо он работает либо забит.... Возле маслянного фильтра, пошарил - вроде нет этого клапана, да и шланги с впускного коллектора туда не уходят. Может это он на фотке. |
Gorlum
01.01.08 - 15:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Accord Wagon, CF7, F23a Репутация: 6 |
Цитата(skobka @ 30.12.07 - 19:34 ) Цитата(dimon @ 03.12.07 - 01:11 ) есть.. он воткнут в масло отделитель.. тот что возле маслянного фильтра.... добратьсо гемморно.. такчто в путь.. но проверить его просто достаточно снять шланг со впускного коллектора .. тот который идет к клапану... и туда сюда подуть в него.. сам поймешь в одну должен дуться в другую нет... ну а далее либо он работает либо забит.... Возле маслянного фильтра, пошарил - вроде нет этого клапана, да и шланги с впускного коллектора туда не уходят. Может это он на фотке. нет, точно не он.Эт от системы питания :) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.08.26 - 07:13 |
