Yagur
28.11.07 - 14:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 22 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Accord Coupe Репутация: нет |
Аккорд купе 99 год. Механическая коробка. 3 месяца назад поменяно масло в коробке, залит оригинал MTF. Проблема следующая. Периодически с большим трудом втыкаются первая и вторая передачи. Рычаг КПП не разболтан. С приходом зимы проблема стала острее. С прогревом становится чуть легче, но проблема не решается. При переключении передач хруста нет, то есть думаю, что сцеплением не виновато. По ощущениям, это чисто механическое сопротивление. Еще из особенностей. Если крутить до 6, то все замечательно втыкается :) А если в обычном режиме (~до 3500 оборотов), то часто не воткнуть передачу. Внимание, вопрос! Кто подскажет, где копать? Поделитесь опытом. ЗЫ Нашел пару рекомендаций с омотром кулисы. Но непонятно о каких втулках идет речь. И еще в моем руководстве скромные фотки, может кто-нибудь уже разбирал кулису и есть фототчет. Спасибо. |
sir_volos
28.11.07 - 17:52
Синхронизаторы 1 -2 ой передачи. Была такая фигня со 2 ой передачей. Ремонт коробки был проведен. Скорее всего не в сцепе дело. 3,4,5 включаются нормально ?
Yagur
28.11.07 - 18:24
с 3 по 5 без проблем. Вы считаете, что синхронизаторы не позволяют включить передачи? Почему тогда неиправность плавающая, а не постоянная? Сообщите, плз, когда Вы ремонтировали, меняли только синхронизаторы или еще много чего до кучи? В этом случае может проще купить коробку бу?
Amigo114
28.11.07 - 19:30
посмотри регулировку тяг переключения, раз втулки кулиссы, это если поднять чехол КПП в салоне, там сам увидешь, два отрегулировать ход педали сцепления, три |
slonson1
29.11.07 - 11:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 995 Имя: Святослав Город: М.,МО, Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ Репутация: 14 |
на аккорде cg менял кулису(тросы), тоже очень туго включалось, причем все передачи, сейчас нормально, только иногда первая чуть упирается, но это уже синхронизаторы. Так что у тебя скорее всего синхронизаторы
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c) |
Armfree
29.11.07 - 11:23
А я бы для начала проверил сцепление.
slonson1
29.11.07 - 11:30
у меня на мертвом сцеплении ни что не мешало включать без проблем передачи, так и встал посреди мкада :)
Armfree
29.11.07 - 12:05
Цитата(slonson1 @ 29.11.07 - 12:30 ) у меня на мертвом сцеплении ни что не мешало включать без проблем передачи, так и встал посреди мкада :) Для тех кто в танке :) Ничто не мешало а машино встало? Как так. |
slonson1
29.11.07 - 13:15
Цитата(Armfree @ 29.11.07 - 12:05 ) Цитата(slonson1 @ 29.11.07 - 12:30 ) у меня на мертвом сцеплении ни что не мешало включать без проблем передачи, так и встал посреди мкада :) Для тех кто в танке :) Ничто не мешало а машино встало? Как так. да, еду себе 180 по мкаду газу даю а она не хочет ехать |
shurup
30.11.07 - 08:05
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 72 Имя: Евгений Город: Глазов, Удмуртия Машина: Honda Prelude 1993 H23A2 5МКПП Репутация: 1 |
недавно сам хапнул эксцесса. Приехали в другой город в гости. К подъезду к городу остановились размятся. Покурили, завожу коня и с трудом воткнул передачу. Ну поехали. Пока въезжали в город, все труднее было переключать. Я начал волноваться. Подъехали к дому, выгрузились, поехал ставить авто на стоянку. Завожу и не могу воткнуть передачу. Вообще никак. Глушу. Втыкается... Завожу с выжатым сцеплением- авто поехало на стартере..... Завелась, докатил до стоянки. Тут же вечером задал вопрос на форуме прелюд.ру. Вариантов была масса. Утречком проверил жижу, со штуцера при нажатии она бежит... Далее геморройчик пояснять не буду. Расскажу в чем была причина. Педаль сцепления крепится к кузову тремя болтами. Два спереди, в моторный щит, и один вверх. Так вот верхний собако такой открутился! Откручиваться начал давнго видимо, просто при подъезде к гостям вывернулся полностью. Сколько то еще корпус кронштейна педали терпел, потом сверху спереди начал металл потихоньку рваться... Вобщем хода педали просто не хватало, чтобы толком выжать сцепуху. Порвало примерно пару сантиметров. Подправил молоточком, подварил, вкрутил болт взад и вуаля- все заработало. П.С. Примерно так и было- с 3ей по 5ую передачу на заведенном моторе втыкалась, правда тут же ехать пыталась :) До сих пор низко кланяюсь запасу мощности движка и "длинным передачам" коробки. Из гостеприимного города меня вытащили (через светофоры) на галстуке и поставили на трассу. Под горку. Потом я втыкал 4ую и заводил коня. Машина тыр-тыр-тыр на стартере начинала движение и заводилась. Вот таким макаром, без остановки допилил до дома :) На 4ой запросто может и 30 км в час и 120. Намана так прокатился 180 км :) Ремонтировал дома уже :) |
sir_volos
30.11.07 - 09:50
Цитата(Yagur @ 28.11.07 - 18:24 ) с 3 по 5 без проблем. Вы считаете, что синхронизаторы не позволяют включить передачи? Почему тогда неиправность плавающая, а не постоянная? Сообщите, плз, когда Вы ремонтировали, меняли только синхронизаторы или еще много чего до кучи? В этом случае может проще купить коробку бу? 1 Да считаю 2 Перебирал коробку использую запчасти то б/у коробки.Менял синхро 1-2 передачи. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:24 |
