KAKTOOS
26.11.07 - 12:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 95 Имя: KAKTOOS Город: Красноярск Машина: S2k, HR-V Репутация: нет |
Вопрос к владельцам с ЭУР. Ща похолодало и уже при минусовой температуре руль крутится очень туго, как будто ты крутишь рулевой с ГУР в -25!!! Чётко выраженно центральное положение (если канечно в нём руль на ночь мёрзнуть оставить!). А если начать двигать в право-лево туго! вопрос: 1. Акордоводы, у вас тож так примерзает рулевое после 0 градусов? 2. Если и ЭУР, но там же должна быть смазка? меняется там что-нибудь? буду рад любой здравой мысли |
ццц.yamaha-motor.ru
teks
26.11.07 - 16:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
жидкой смазки там нет, есть густая... на основе графита, она нанесена на полозья, по которым все ездит... так то не должно быть такого, у меня при -30 крутится также, как и при +30... ты случаем не путаешь это с тем, что сейчас стоят зимние колеса и ты пытаешся крутить колеса в рыхлом снегу? базаров нет крутится тяжелее... |
Yаnish
26.11.07 - 20:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Роман Город: Красноярск-26 Машина: Torneo SiR-T '98 Репутация: 2 |
Привет, Альоша :) На двух машинах ЭУР. Рулевое колесо не промерзает после 0 градусов, разницы зима-лето нет. Мож тебе калибровку сделать, хуже не будет :) |
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03 |
VAV_007
27.11.07 - 03:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 156 Имя: Андрей Город: Чита Машина: Inspire AVANZARE 2003г. Репутация: 2 |
На днях было -28 -30 - никакой разницы не почувствовал :) Все крутится отлично. Даже на снегу. |
And777
27.11.07 - 10:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.392 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Ssang Yong Musso, MMC Pajero Mini Репутация: 13 |
ЭУРу воще пофигу какая температура воздуха на улице!
KAKTOOS
27.11.07 - 12:08
привет всем! ну вот и я думаю чему там нахрен мёрзнуть! Но пока со стоянки выезжаю до главной дороги, виляю как шумахер на разогревочном круге! кароче туго! И ещё! в сервисе, когда на подъёмнике вывесили - начали поворачивать колёса -появился звук не приятный, как-будто "по сухому" трёт металл! И чё такое калибровка? я тебе чё за компутерным джостиком езжу :) |
ццц.yamaha-motor.ru
DejaVu
27.11.07 - 13:53
не с ждойстиком, а с force feedack racing wheel :) про калибровку: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=69788 |
talyan
27.11.07 - 14:07
металический звук при повороте могла издавать шаровая, надеюсьсервис был не ХК?
не трож гавнo вонять не будет
KAKTOOS
29.11.07 - 05:16
Сэр! могли бы вы без сокращений! с утра не понятно!
ццц.yamaha-motor.ru
Yаnish
30.11.07 - 22:25
ХК - хонда клуп
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03 |
teks
03.12.07 - 16:07
могет у тебя рейка перетянута?
Аккордовод
05.12.07 - 11:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 19 Имя: Фёдор Город: Иркутск Машина: Honda Accord Wagon CF6, F23A Репутация: нет |
Что вы набросились на мужика!? Может быть такая фигня! У меня Аккорд CF6 с ЭУР такая же фигня после -10. Первые километра два (как утром со стоянки заберёшь) руль крутится немного тяжелее, чем на прогретую. Сам голову сломал почему мороз влияет на ЭУР?.... Да х..й его знает! Но это полюбому из-за температуры за бортом. |
KAKTOOS
05.12.07 - 12:08
ещё есть вариант, что вода попала! руль крутиться тяжко в одну сторону, и тут же может с нулевым усилием уйти в противоположное крайнее положение!!! В ХК лично я её не гонял, и вроде предыдущий владелец тоже. Может рейка перетянута, но в плюсовые температуры она работает же нормально работает! Буду лета ждать :) |
ццц.yamaha-motor.ru
pathfinder
05.12.07 - 18:45
![]() Заслуженный ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5.660 Имя: Ник (Кит) Город: Звонят колокола! Машина: Тигуан '10, q5 '10 Репутация: 170 |
а может проблема не в рейке, а в механизмах передающих движение от рейки на колеса? тяги, наконечники
------------------------------------------- Организация деловых и развлекательных мероприятий в России и за рубежом. Выставочные стенды. Видео-аудио, световое оборудование. Оформление помещений. |
valero
08.12.07 - 08:34
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 201 Имя: Валерий Город: Магнитогорск Машина: Сivic 5D 2001 г. D17A Репутация: 1 |
Если рейку мазали, то смазка при таких температурах будет давать такой эффект. С завода в ЭУР смазки нет (или исчезающе мало), поэтому на Сивиках , например, начинает вначале скрипеть противно, а если забить, то потом нужно будет менять направляющие пластиковые вставки.
KAKTOOS
18.12.07 - 08:16
про калибровку! попытались это сделать! но перемкнуть контакты не получается - они не подключены!!! (по акордионовси не получится) я думаю электронника замерзает! птмучто в лево руль крутиться с нулевым усилием (как будто "падает"), а в право хрен повернёшь. после 15 мин прогрева усё нормаль становиться! я вот думаю обогреф чтоли мутить на этот блок электроусилителя :) |
ццц.yamaha-motor.ru
FLINT
19.12.07 - 11:26
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 450 Имя: Саша Город: Москва Машина: Civic D14Z2- 2000г + Honda Africa Twin Репутация: 9 |
А не обращал внимания напряжение у машины в момент кручения рулём не просадживается. Просто если идёти скачёк напряжения и начинают к примеры мерцать фары, то проблемма в генераторе...
Если всё работает хорошо, значит вы чего то незаметили...
KAKTOOS
20.12.07 - 08:36
Вот мляя!!! проверю!
ццц.yamaha-motor.ru
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.09.26 - 23:11 |
