2 страниц V  < 1 2
> устал от дребезжания в передке подвеска замучала передняя.
 dimon
сообщение 02.12.07 - 10:09
Хондаманьяк
шаровые проверь.. верхние и нижние... как проверять много раз уже писал на форуме...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 Sat
сообщение 02.12.07 - 13:30
Машина: RSX K20A2, был Civic
Карданчики точно брякают на цивике.
 FSI
сообщение 02.12.07 - 22:38
Машина: Civic 1.5 Vtec
Цитата(shurup @ 01.12.07 - 07:09 )
ха, вспомнил! у меня на сивике был такой глухой тррр када по стир. доске ехал. Отдавалось в руль. Оказался карданчик рулевого вала, что в районе педалей в салоне.
Honda Civic EG8 (была)
Mercedes Benz C230Kompressor
Creative-moto
 shurup
сообщение 03.12.07 - 05:22
Машина: Honda Prelude 1993 H23A2 5МКПП
долго собирался чота сделать, потому-что не парило сильно, а потом вдруг неожиданно предложили прелюда на обмен с доплатой wink.gif Вобщем до сих пор у Кирюхи (новый владелец сивика) тот карданчик брякает. При обмене весь сивик был излазан от и до, и подобные косячки не смутили, поэтому совесть у меня чиста :-D
 Sat
сообщение 03.12.07 - 22:51
Карданчик- это фишка марки Хонда, с нею сделать ничего нельзя :)
Или менять, но все равно ненадолго, или забить. А может обмотать чем нибудь? резиновой лентой например.
 FSI
сообщение 03.12.07 - 22:58
фишка из за которой хонда нравиться все меньше
Creative-moto
 shurup
сообщение 04.12.07 - 05:36
а в чем проблема поменять? в накладности?
 Vitalyano
сообщение 04.12.07 - 12:28
Машина: Honda
Рейку менял говоришь, наконечники рулевые тоже, а вот про рулевые тяги молчишь, как с этим делом, часто гремят именно они (в местах крепления к рейке).
http://needet.ru/honda/domani/b_3310/?vehi...58403&open=true
деталька под нумером 1 которая...
 Mr.Mike
сообщение 04.12.07 - 12:29
Машина: белый сарайчик
Цитата(teks @ 26.11.07 - 07:56 )
надобно смотреть стойки стабилизатора (линки, кости) и втулки стабилизатора
+1. Замени сначала втулки стаба. Если звук останется - линки.
"...жизнь..
 Mr.Mike
сообщение 04.12.07 - 12:32
Сообщение #30
Цитата(FSI @ 01.12.07 - 00:41 )
Цитата(Dimson @ 30.11.07 - 19:03 )
И что, на этом автомобиле линков нету? Они по-моему, везде в стоке стоят.. Нет? Просто, как заметили уважаемые колеги, стук линков -самое распространенное заболевание.
НЕ ТУ!
у меня даже рычаги не предусматривают данный девайс,
нет отверстий под крепление линков...
а уж до стаба далековато совсем!!!
ссори не дочитал :)
"...жизнь..
 FSI
сообщение 06.12.07 - 00:43
Сообщение #31
МЕНЯЛ...
Creative-moto
 Kisa
сообщение 06.12.07 - 11:14
Сообщение #32
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
И я свои пять копеек вставлю. У меня та же трабла. Стабилизатора тоже нет. Комплектация DXi.
Для себя пришел к выводу что (в порядке убывания) буду менять следующие детали
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...E000226&scr=800
детали 8 и 9 . При внешней целости как раз такой звук и издают. Когда я первый раз поменял уже мертвые оригинальные сайленты на неоригинал (задавила жаба 100 баксов отдавать), на 500 км сутк ушел. потом вернулся.
После этого буду менять:
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...5300226&scr=800
деталь 7 (2 штуки)
После чего пойдет переборка суппортов (направляющие).
А уже затем полезу в рейку.
 Kosten
сообщение 06.12.07 - 16:14
Сообщение #33
Машина: Honda Integra 1999г.
Цитата(FSI @ 25.11.07 - 12:18 )
что за дело такое странное,
Менял:
1. СТойки с пружинами.
2. Шаровые все.
3. Рейку
4. Наконечники.
Ничего не помогает грохот стоит,,,
что еще то заменить рычаги с сайлентами,
может к шаманам обратиться!
у меня был такой грохот. поменял колодки перестало- колодки совсем изношены были - суппорта по направляющим глубже зашли после замены колодок.
Суппорта стучать могут в направляющих.
Это обсуждалось тут:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...topic=64692&hl=
там же я выкладывал эти ссылки:
http://forums.drom.ru/showthread.php?t=115...EE%F0%F2&page=4
http://volkswagen.msk.ru/forum_txt/index.p...php/t26090.html
http://getzclub.ru/Forum/viewtopic.php?t=3...c9bb6f3fe6ccc7b
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 22:40
