3 страниц V   1 2 3 >
> Нужен совет Н22А (красноголовый) ... распред валы и не только
 Demon200
сообщение 24.11.07 - 23:22
Машина: Хонда_Прелюд
Будьте добры подскажите,в чем различие ГБЦ между Н22А 200л.с. и Н22А 220л.с. ,насколько различаются кулочки на распредвалах. Если смысл менять только валы или головку в любом случаи доработывть придется,чтобы она стала как на Н22А 220л.с. ?
Заранее спасибо.
 mike1
сообщение 27.11.07 - 10:08
Машина: S-MX RH1, B20B, AT
Там разница не только в валах и в самой голове. Поршня отличаются, и СЖ соответсвенно тоже. Насчет шатунов и колена :censoree:
 XPOH
сообщение 27.11.07 - 12:35
Машина: Civic
Красная голова от стока отличается (согласно фактбуку, если правильно помню):
- Другие седла клапанов и сами клапана (другой угол фаски, более "пологий", более тонкий стебель клапана в районе шляпы)
- Другие пружинки и тарелки
- Более высокий подъем клапанов, другие валы
- Портирование головы
По мотору тоже изменения есть, а именно дополнительные масляные форсунки охлаждения поршней, и чота там с маслонасосом... как уже сказали, поршня другие, более легкие и другой объем вытеснителя/КС... можт еще чо, не интересовался пока...
Ну вопщим как-то так...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 maniakk
сообщение 27.11.07 - 19:08
Машина: s15, EG3, EA2, ED9
ээээээээээ по масляной системе можно поподробнее?
что там с маслонасосом такого?
H22 244 л.с. in BB6 - broken
H22 228 л.с. in BB6 - sold
H22 not measured in ED8 - crashed
H22 not measured in ED8 - remake - in use
SR20DE in S15 - stock - in use
http://www.maniakk.spb.ru
 XPOH
сообщение 28.11.07 - 12:48
Машина: Civic
Я в это место фактбука особо не вчитывался... grin.gif но из ломанного двойного перевода понял, что его производительность увеличена как раз для целей обеспечения маслом дополнительных форсунок охлаждения поршней... каналы видимо, тоже слегка изменены...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 maniakk
сообщение 28.11.07 - 13:49
а где такой фастбук можно найти?
ты не этот имеешь в виду?
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 28.11.07 - 16:05
Масляные форсунки на всех H22A есть вообщето.
Свап моторов
 XPOH
сообщение 28.11.07 - 16:47
Машина: Civic
http://www.honda.co.jp/factbook/auto/
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
Машина: Civic
Ну, я по цивикам смотрел... B16A моторы...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 maniakk
сообщение 28.11.07 - 17:57
а, ну так вот в том то и дело, что на Х-ных моторах насосы одинаковые что на красной, что на чорной голове. Да и форсунки одинаковые.
вот я и удивился...
 Demon200
сообщение 07.02.08 - 20:02
Если я не ошибаюсь поршня там тоже одинаковые и пружины на впуске или выпуске (уже сам запутался) только разные.
Суть вопроса,если поменять только валы красноголовые(у меня черная голова) толк будет и чем они друг от друга отличаются (валы)?
По книге что-то я не очень нашел отличия.
 Мурзилка-папараЦ...
сообщение 08.02.08 - 18:48
Вот поршня как раз разные.
На европейском 185 сильном плоские
на японском 200 сильном горбатые
на японском грасноголовом 220 сильном ещё более горбатые.
ГБЦ у красноголового стопроцентно портированая.
Свап моторов
 RuslAn[KaiZer]
сообщение 09.02.08 - 12:22
Машина: Honda Accord Wagon SIR T4 Sportier
различия ....
буду говорить за H22A красноголовый в сравнении с черноголовым
распредвалы:
- главный кулачок VTEC выше на 2,2 мм, основные клачки одинаковые.
- кулачки, при одинаковом положении валов, сдвинуты по фазе примерно на 1,5 градуса, отсюда следует, что метка на шкивах тоже чуть раньше стоит.
- пружины клапанов жестче и внутренняя (или наружняя, точно не помню) пружина ниже на примерно 2мм.
поршня горбатые
впуск короткий, без изменяемой геометрии.
настройка мозгов, конечно же, другая. Без них все равно не получите искомых 220 сил, даже если поменяете железо. Конечно мозг подкорректирует топливо-воздушную смесь, но все равно не даст тех результатов. Хотя прибавка в мощности конечно же имеется.
ГБЦ, вроде бы, действительно портированная, впуск полирован. Но точно не уверен.
В остальном двигателя практически идентичные.
Еще по сборке: F20B (180л.с.) = H22A (200 л.с.) = H23A (200 л.с.), только различия в коленно-шатунной группе.
F20B (200л.с.) = H22A (220 л.с.), только различия в коленно-шатунной группе + впускной и выпускной коллектора.
Есть конечно же еще мелочи (датчики и еще что-нить).
ЗЫ: Говорю не с чужих слов, а из собственого опыта. Держал в руках, мерял все эти различия сам. Издевался в свое время над своим H23A.
Honda Civic EG8 SIR-T, F20B, 200 л.с, МКПП
слепили из того, что было
 Demon200
сообщение 10.02.08 - 12:27
Спасибо что просвитил. И каков результат твоих издевок над мотором? Просто любопытство
 RuslAn[KaiZer]
сообщение 10.02.08 - 12:51
я поехал быстрее стокового АККОРДА ВАГОНА СИРА МОНОпривода, разница в один корпус на квотере. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
время стало 16,2 сек. было 16,8. Машина неразгружена в обоих случаях: саб, домкрат и остальное все в багажнике. Если разгрузить, то уверен что вышел из 16-ти бы. Со стоковым Сир-Т на квотере спокойно бы поспорил.
короче без серьезной прошивки или замены мозга и вмешательства в двигатель, простая замена распредвалов это чистый онанизм...
материальные вложения несоразмерны с результатами..... прибавка есть, но незначительная... ожидания превышают реальный результат...
 talyan
сообщение 11.02.08 - 09:53
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
Цитата(RuslAn[KaiZer)
,10.02.08 - 12:51 ]
интересна как это вагон сирт4 каторый едет хужее инспаера ес на квотере едет на сек быстрей shok.gif если инспаер ес едет 17 сек dirol.gif
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 talyan
сообщение 11.02.08 - 09:54
Не пьёт, не курит..
 DejaVu
сообщение 11.02.08 - 09:56
Машина: Infiniti EX25 '2011
фигивознает, но я на SIRе вровень с Владом ехал :) на еврике обьезжаю на третьей передаче :)
 Chen
сообщение 11.02.08 - 09:59
Стоковый SIR-T не выходит из 16 секунд. 16.5 обычно. Вагон сир едет 17.5 18 наверно.
10.12.134.32
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
 talyan
сообщение 11.02.08 - 10:04
Не пьёт, не курит..
так речь про вагоны дежо! причем вэдовый вагон так валит... как будто у нас вэдовых вагонов небыло :)
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 05.07.26 - 04:52
