> Верхний рычяг. Можно в нём заменить шаровую? Или только весь под замену?
сообщение 24.11.07 - 12:31
http://needet.ru/honda/ascot/b_27/?vehicle...53846&open=true
вот неедет (и экзист) выдают только номер всего рычяга, а отдельно шаровой нет. Кто ни будь занимался её выпрессовкой от туда? Если да, то дайте номер отдельно шаровой плиз)
Или не париться, и сменить просто верхние рычяги...
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Amigo114
сообщение 24.11.07 - 14:59
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Можно отдельно, но это не оигенал, я бы ни парился и взял что-нибудь типа 555
 Faust
сообщение 24.11.07 - 15:02
Машина: Accord CF4
Оригинала нет. Я менял на неоригинал от 555, он, кста, идет вместе со стопорным кольцом (в отличие от оригинальной шаровой в верхнем рычаге). Выпрессовывал и впрессовывал у хорошего токаря. Нареканий нет.
продам з/ч на Аккорд CF4
сообщение 24.11.07 - 15:08
а номер этой шаровой?? с лева с права одинаковые??
555 - гуд, я им доверяю
千代尼
сообщение 24.11.07 - 19:52
Егор, в СВоем топике было.
Меняли целиком рычаг от 555.
По-моему была и отдельная шаровая от 555.
Сам не менял, поэтому точно не скажу, надо в СВоем топике поискать.
сообщение 24.11.07 - 21:14
ок, щя пошарю
千代尼
сообщение 24.11.07 - 21:43
Денис Gagarin менял верхние рычаги на три пятерки.
сообщение 24.11.07 - 22:10
Да рычяг я сменю, делов 20 мин)) всё с подвески ставлю 555, нареканий нет.
Я просто полез там, снял рычяг, глядь - а он заразко шатаится.
вот думаю - либо рычяги просто сменить (2300р, сделаю сам естесно), либо вперссовать новые шаровые. Тока вопрос, самому, в гараже, при наличии рук, реально прессовать??
千代尼
 SeRый
сообщение 24.11.07 - 22:16
Машина: 7
реально, делал сам в гараже впресовывал, аккуратненько с помощью кувалдочки и металического кольца, без проблем
 Johnny
сообщение 25.11.07 - 13:34
Машина: CR-V RD1 97г.
реально... берешь обрезок трубы диаментром чуть больше шаровой, на нее рычаг с шаровой и пару точных ударов. А запресовывал я двухтонным гидравлическим домкратом , на него шаровую сверху рычаг а распорку в бетонный потолок, я использовал квадратный профиль... кстати на рычаге и на шаровой метки есть - они должны совпасть
Не бойтесь делать что-то в первый раз, т.к. ковчег построил любитель, а титаник профессионал.
сообщение 25.11.07 - 15:54
не могу найти номера шаровых(((
千代尼
 Орхивод
сообщение 25.11.07 - 15:56
Машина: Honda Orthia
У меня орхия, там шаровая типа вварена. Рычаг под замену.
сообщение 25.11.07 - 16:40
Ну на ортах не знаю, но на СВоих меняется (хотя на глаз тоже вварен)
ДАЙТЕ НОМЕР ШАРОВОЙ))) перерыл свою тему, ненашел...
千代尼
 Mooreast
сообщение 26.11.07 - 04:01
Машина: Odyssey RA9 Rrestige VZ
SB-6191 производства 555 или ее аналоги
 Andrey Radchenko
сообщение 26.11.07 - 17:43
Машина: Subaru Legacy B4
менял по весне на неориг рычаги от аккорда СВ, визуально вроде один в один были. недавно появился неприятный скрежет, металл об металл, провел ревизию, в итоге верхние посадочные места несоосны у неоригинальных рачагов, из за этого палец съел резинку и остановился у стенки рычага, это к тому что ставить неоригинал от аккорда я бы поостерегся, не надолго это, хотя и дешево(брал по 1200 за рычаг) Сейчас нашел контору на варшавке, говорят ремонт шаровой на снятом рычаге 800рублей, заехать никак не получается к ним, отдать в работу, сказали при необходимости меняют не только сухари, но и палец шаровой, чекаво конкретней не знаю. В идеале бы отвезти им вместе с новой шаровой, да не было номерка ее. Mooreast спасибо за номерок, кстатиwink.gif)
ЗЫ надо контакты конторы той, могу кинуть в личку.
Subaru Legacy B4
сообщение 26.11.07 - 17:45
Спасибо)
Это точно на СВоего подойдёт?)
千代尼
 bule
сообщение 26.11.07 - 18:02
сообщение 26.11.07 - 21:44
О чём этот пост)))))
Вобщем спасибо всем болшое за помошь))) уже заказал их.
千代尼
 Mooreast
сообщение 27.11.07 - 05:56
Цитата(GrafGraf @ 27.11.07 - 01:45 )
Спасибо)
Точно. И не только на CB. Пойдет и на CD и CF. И вообще на хондах верхняя шаровая одна и та же. Так что CRV и Цивики с Одиссеями туда же
 shurup
сообщение 27.11.07 - 07:40
Машина: Honda Prelude 1993 H23A2 5МКПП
Совет!
Перед инсталляцией шаровых не поленись, сними пыльник, посмотри внутрь. ОЧЕНЬ часто бывает (в основном конечно на неоригиналах) что под пыльником сухо. Наваляй туда смазки, пыльник надень аккуратно назад и так же аккуратненько одень фиксирующую его типа пружинку (типа колечка из пружинной проволоки). При снятии не фанатей, не растягивай сильно. Используй узкие отвертки, предварительно затупив острые кромки, чтобы пыльник не порвать. Это называется "доработать напильником" ))))))
Сухие шаровые само собой ходят недолго, потом рождаются байки про "неоригинал-параша" :)
555- наманое железо. Вся подвеска у меня в пятерках. 2 года по отвратительным дорогам ежедневно- тьфу-тьфу-тьфу полет нормальный.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 22:18
