> Vsa и Cms Подскажите кто сталкивался.
 VAV_007
сообщение 23.11.07 - 09:37
Машина: Inspire AVANZARE 2003г.
Обладатели авто с системой VSA помогите!!! Подскажите что делать?
Вчера наконецто выпал снег - нормальный такой снег. На улицах гололед, пробуксовки - VSA работет (снижает обороты, подтормаживает) как надо. Точнее работала примерно пол дня.
Потом просто зажглась лампочка (триугольник а в нем ! ) и горит. Заводишь машину - горит, проедишь метров 100-150 загорается надпись VSA, а следом CMS - так и горят напару. Естественно хоть зашлифуйся, никакой помощи от VSA, ну и за дистанцией CMS тоже не следит.
Вот собственно и проблема. Что могло произойти или повлиять? Повсеместный гололед? - и система сама устранилась, от греха подальше (раз постоянно на льду)???........
 Insane
сообщение 23.11.07 - 09:51
Машина: Accord Inspire `91 G20A AT CB5 AXi HiD
Проверь уровень тормозухи в бачке.. Ручник опущен до конца ?
 VAV_007
сообщение 23.11.07 - 10:57
Проверил.
Уровень в норме. Ручник опущен.
 Insane
сообщение 23.11.07 - 16:37
Проверил.
А с машиной в ближайшее врема ничего не делалось, колеса не снимались ?
Попробуй сделать диагностику по кодам ошибок, поищи на форуме где находится диагностический разъем на ua4/5..
У меня с abs/tcs было две проблемы:
По морозу переставал нормально работать датчик давления в гидроаккумуляторе
abs, из за чего постоянно работал компрессор и система отключалась.
Окислился разъем датчика на переднем левом колесе.
 VAV_007
сообщение 24.11.07 - 06:36
С машиной ничего не делал, колеса не трогал.
Вчера заехал давление проверить - правое задне 1,8 остальные практически одиноково. Покачал все до 2,5.
Также был на диагностике - по этой системе все показало нормально, но одно насторожило, т.к. всетаки связана с работой VSA, а именно, показало две ошибки:
1. - при запуске обедненная смесь;
2. - вроде как одна свеча начала мозг компасировать.
Ну про свечу можно пропустить, а про смесь - скорее всего причина в загрязненности воздушка (хотя сняли его, вроде еще живой процентов на 30-35) и как следствие может быть загрязнена дросельная заслонка.
А т.к. она электронная, то скорее всего очень чувствительна к малейшим загрязнениям и работа VSA, по управлению заслонкой при пробуксовках, видимо не может быть нормальной, поэтому мол и отключилась.
В обЧем посоветовали прочистить дросельную заслонку и все-таки поменять фильтр.
 VAV_007
сообщение 24.11.07 - 06:40
Я повторюсь....
Проблема появилась именно тогда когда выпал снег, около 5-7см.
Может-ли он помешать работе датчикам давления?....или....скорее всего так и есть, проблема с датчиком - то что с ним делать, как проверить?...
 Insane
сообщение 24.11.07 - 10:13
Нужно сделать диагностику по кодам ошибок именно системы VSA.
Диагностика делалась сканером или замыканием диагностического разъема ?
После отключения vsa/tcs, abs продолжает работать ? Если да, то дело точно не в компрессоре и датчиках на колесах..
К сожалению не знаю как устроена эта система на свежих Инспайрах sad.gif , но диагностироваться она должна 100%.
 Maximu$
сообщение 24.11.07 - 12:07
сталкиваться с VSA не сталкивался, но знаю точно, что VSA это обратная система ABS. Попробуй для начала клему сбросить с акума на мин или две. далее посмотри будет тоже самое или нет. если да то попробуй проверить работает ABS или нет. как я понял на ABS и VSA могут стоять одни и те же датчики. если да то есть вероятность что накрылся один из датчиков. как проверить??? или в сервис или самому. самому конкретно как у тебя не в курсе, т.к. не знаю где у тебя диагностический разъём. короче попробуй сначала то что я описал и данные сюда а далее посмотрим.
 VAV_007
сообщение 26.11.07 - 09:03
Диагностика делалась сканером и как мне сказали по всем элементам диагностики. По VSA и ABS ничего не показало.
После отключения vsa и tcs, abs-ка продолжает нормально работать.
 Maximu$
сообщение 26.11.07 - 21:15
если честно мой мнение таково. незнаю где ты делал диагностику, но знаю точно если у тебя горят лампы это означает что в памяти ECU осталась ошибка и как тебе и чем считывали я не знаю, попробуй сам найти диагностический разъём. если не хочешь то тогда остаётся ехать а другой сервис. но я совету лучше самому продиагностировать и по кодам посмотреть. я уверен что самодиагностика покажет проблему сразу.
 VAV_007
сообщение 27.11.07 - 04:04
Вот вот, горят - значит осталась ошибка!
Перерыл за выходные кучу информации и нашел все-таки.
Сервисный центр где я был (кстати сервис хороший) не чисто Хондовский и пользуются тама только универсальными сканерами...... Вот в этом-то и возникла проблема!
Как выяснилось - универсальные сканеры не видят VSA (чисто Хондовскую систему), да еще при сбросе ошибок с ABS подвешивают VSA. Я как-то незаметил этого и связал это все с осадками в виде снега и с гололедом.
Теперь нужно искать фирменный Хондовский сканер Honda PGM-Fi Scaner.
По поводу сброса клеммы и тому подобного (я сбрасывал) не помогает, как и у тех кто уже сталкивался с этой проблемой и с EPS ошибка не связана.
Подробно нашел на drom.ru (forums.drom.ru/showthread.php?t=48885)
Наступил на теже грабли...
!!!!! В Н И М А Н И Е !!!!!
Обладатели авто с VSA при диагностике универсальными сканерами не делайте сброса ошибок с ABS!!!
Ну а мне остается только искать этот фирменный Хондовский сканер Honda PGM-Fi Scaner, но в Чите помоему официалов Honda нет, что и пугает.
Спасибо всем кто отвечал!
 accord
сообщение 27.11.07 - 10:02
Как обладатель дилерского сканера отвечу
система ABS VSA имеет энергонезависимую памать
чисто скинуть клейму тут не поможет
на браткином одике был прикол выезжая из гаража был пригорок
в итоге заднее правое колесо в воздухе крутится переднее левое буксует после чего у VSA снесло крышу все заморгало на приборке
потом прошло после выключения зажигания
Еще случай инспаир UA5 TypeS накрылся сам ABS Pump Motor привезли ему новый поставили а ABS не работает , аккум отключали все пофиг. только сброс ошибки сканером вернул работоспособность ситемы
 VAV_007
сообщение 27.11.07 - 10:52
Вот теперь проблема в сканере. Где найти?.... Куда ехать?....
Говорят же Хондоводы: даже если машина чего-то начила показывать, это еще не значит, что что-то накрылось. Хонда она сама себя в порядок может приветси.
Не нужно сразу паниковать из-за загоревшегося ЧЕКА.... фильтр загрязнился вот и загорелось... Сделай ТО и будет тебе счастье....
 Maximu$
сообщение 27.11.07 - 18:43
с этим я конечно же согласен, но вот про энергозависимость я сомневаюсь, в том смысле что нельзя самому сбросить, хотя и могу ошибаться. на поспрашить у знакомых. как чё узнаю сообщу.
 metal_king
сообщение 27.11.07 - 19:57
На кирова 50 попробуй закатиться ... там кузовщина в основном ... но и со сканером мужичек есть дружащий ... может помогут
 VAV_007
сообщение 28.11.07 - 03:15
Созвонился с ними, записался на 4.12.
По телефону сказали что есть Хондовский сканер. Подождем. Увидим.
 VAV_007
сообщение 12.12.07 - 06:03
СТО на Кирова 51А. Рулит!
К сожалению хондовского сканера не оказались, хотя обещали, но мужик с мозгами там есть.
Сканер универсальный (помоему CARMAN) со свежей прошивкой за IIIкв 2007г.
В общем, как он там только не колдовал, вставал,садился, заводил, глушил - ничего не получалось. Созвонился с колегами из Хабаровска, там ему сказали что нужно так и так, а он в ответ - мол так и делаю, но ничего не получается...
Сканер не видет систему.
Постояли, подумали... Я ему говорю - мол может нужно с горящей надписью VSA попробовать...
Поехал прокатиться чтоб надпись зажглась. Приехал (не глушу двигатель) подключили сканер - не видет су.. и все. Он повторно делает сброс по всей системе (не видя VSA) - треугольник моргнул три раза и горит дальше. Сканер чето пиликнул - мужик сказал уф-ф-ф,.. ну что глушем!?. Заглушили. Помолились. Включили зажигание - и о чудо! треугольник потух!!!
Для подтверждения результата прокатился пару кварталов, по шлифовал - обороты сбрасывает, догнал тролейбус - о критической дистанции предупреждает.
Ура! Заработало!
В итоге:
1 - Ошибки с VSA МОЖНО снять с помощью универсального сканера.
2 - В сканере должна быть свежая прошивка.
3 - Процедуру сброса ошибок нужно обязательно проводить на заведенном автомобиле и обязательно при горящей надписи VSA (после сообщения бортового компьютера об отключении VSA).
4 - Естественно нужно все это делать в приличном сервисе (не в гараже за складом).
5 - Все это удовольствие, с шаманом и его чудо-барабаном, с мольбами и катанием во круг квартала, обошлось в 1'200 руб.
 accord
сообщение 12.12.07 - 08:02
Ну хорошо хоть получилось
дилерским сканером это бы заняло 3 минуты максимум
и никаких катаний и заведеных двигателей
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 01:17
