> Тормоза как прокачать?
 Dimmitry
сообщение 22.11.07 - 14:24
Машина: Honda Orthia GX Aero B20B 98г.
Ув. форумчане!
Подскажите, как правильно прокачать тормоза на моём авто?
Слышал что это нужно делать с вкл. двигателем, это так?
З.Ы.
Машина с ABS.
 Dimmitry
сообщение 23.11.07 - 11:51
Неужели никто не знает как это делать?
Кстати, вот ссылка!
Может кто прокомментирует?
 Andrey Radchenko
сообщение 23.11.07 - 12:24
Машина: Subaru Legacy B4
про отзеркаливание не знаю, у себя прокачивал недавно, когда ГТЦ перебирал, начинал от дальнего заднего, соотв на прав. руле левого, потом накрест, все просто. Про включенный двигатель на машинах с АБС, интересно самому стало, почему так? у меня в компл. нет АБС я и не заморачивался. Вообще включенный двигатель только вакуум в усилитель накачивает, вроде все. может как то связано с насосом системы АБС? самому интересно.
Subaru Legacy B4
сообщение 23.11.07 - 12:32
Сам делал, как Андрей Радченко.... у меня педаль тормоза стала более ватной....
вот полезная инфа - можешь попробовать
http://electrovovik.ru/?id=exp_break
 Andrey Radchenko
сообщение 23.11.07 - 13:41
да, еще, почему то сразу не весь воздух стравливается. Два раза прокачивал у себя. первый раз манжеты на нитку садил, надо было срочно доехать 600км и там уже перебрать ГТЦ, так вот ночь машина после прокачки постояла и с дальнего левого и переднего левого еще воздух вышел. Когда в москве уже перебрал цилиндр, на след день вечером еще раз прокачал, опять было немного воздуха, похоже когда прокачиваешь систему, его немного остается и через время воздух опять собирается на дальнем контуре, могу ошибаться, но очень на это похоже, после повторной прокачки гуд, педаль как надо.
Subaru Legacy B4
 SergeiConcerto
сообщение 23.11.07 - 15:12
всё правильно, по непонятным причинам прокачивается нормально только со второго раза. последовательность практически побарабану.
 alex-silvestr
сообщение 23.11.07 - 15:17
вобщем верно т.к. мы избавляемся от воздуха в системе где-то написано с дальнего контура где-то с ближнего wink.gif
у меня абс пару месяцев назад прокачивал также как и на обычной машине без абс разницы нет. Прокачал один раз... чуть покатался и еще раз проверил на наличие воздуха в контурах. После замены тормозухи поведение педали изменилось... потом пришло в норму. как-то так.
 pathfinder
сообщение 23.11.07 - 15:28
Машина: Тигуан '10, q5 '10
+1, нормальной тормоза становятся километров через 500
и главное жижу не кипятить......
 Andrey Radchenko
сообщение 23.11.07 - 15:32
"варить на слабом огне не доводя до кипения, соль, перец по вкусу" crazy.gif
Извините за оффтоп...
Subaru Legacy B4
 Dimmitry
сообщение 23.11.07 - 15:39
Дело может быть в АБС, клапанках разных и прочее.
Потому может и впрямь на заведенном двигателе попробую, главное уяснить вакумник отключать или нет...
Гдето есть ман по ЦЭ-ЭРВЭ, там еще гляну, может даже пойму что.
сообщение 23.11.07 - 17:10
Машина: Нет данных
насколько я понимаю с абс машина или нет для прокачки пох и контуры тормозов и абс нигде не пересекаются
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Dimmitry
сообщение 03.12.07 - 10:10
Похоже что износились колодки барабанных тормозов, а автоматический довод их не работает. Установили просто, на 4- сщелчках ручника колеса крутятся, и если тормозить при поднятом ручнике даже на 3 щелчка, то машина тормозит ощутимо эффективнее, педаль жесче и выше, а в самом конце торможения задние колеса блокируются. Если же ручник не трогадь, то зад практически не тормозит.
З.Ы.
Еще не делал, это предварительный диагноз...
 SergeiConcerto
сообщение 03.12.07 - 14:53
ну ручник надо банально подтянуть
 Dimmitry
сообщение 03.12.07 - 21:58
Нет! Там кроме подтяжки ручника есть система автоматического рег-ки колодок!
И потом, ну подтянишь ручник, троссик растянется, колодки подносятся и потом опять подтягивать?
Не всё так просто как кажется.
Вот, по теме:
http://www.honda-orthia.ru/php/modules.php...iewtopic&p=7654
Кстати обратите внимание, что информация с Hondamotor. Куда всё делось? sad.gif
 SergeiConcerto
сообщение 04.12.07 - 08:47
Dimmitry, прочитал, если честно немного поржал.
 Dimmitry
сообщение 04.12.07 - 09:37
Интересно, что смешного-то?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 28.09.26 - 21:45
