2 страниц V  < 1 2
> Уходит антифриз после замены
 Marek_
сообщение 25.01.08 - 21:56
Машина: Stream
Насколько я помню при нагреве антифриз расширяется больше чем вода, и его излишки из системы охлаждения уходят в расширительный бачек. В бачке всегда присутствует воздух, создается избыточное давление и антифриз через трубку в крышке сливается наружу. Остатки при остывании уходят обратно в систему. Думаю бачек нужно посмотреть, возможно в этом дело. Слишком много сливаться тоже не должно, так то.
 divig
сообщение 26.01.08 - 10:43
в сливном бачке никакого давления нету, регулирует всё пробка на радиаторе, если там клапан забился или вышел из строя, то будут проблемы.
 Gago
сообщение 29.02.08 - 11:04
Машина: Honda Civic 1.5iLS EK3 D15Z6
Цитата
У меня в машине нет никаких болтов для стравливания воздуха из системы охлаждения - не предусмотрено
То Шеф: В мануалах вычитал, что болт находится чуть выше и левее масленного фильтра. На выходных буду менять антифриз, вот и проверю.
Движки у нас одинаковые, так что попробуй поискать там.
Цитата
P.S. понятно что воздух из системы таким способом не убирают, но не могу найти на своем двигателе этот спец. болт для стравливания воздуха из системы охлаждения.. может кто подскажет где он?? двиг: D15Z8 авто: английский 5дв. civic
То Booch: Попробуй поискать там же
 Шеф
сообщение 01.03.08 - 14:21
Машина: Yeti
Gago: Это болт для полного слива охлаждающей жижи из блока, а не стравливания воздуха. Но ты попробуй его открутить, у меня он не пошел. И без него я, при замене термостата, нормально поменял антифриз.
 asistent
сообщение 01.03.08 - 15:10
Машина: нету :(
эта тема обмусоленна уже мильён раз ищите есть все ответы на ваши вопросы.
скорее всего есть трещина на радиаторе в верху через неё и испаряеться антифриз а так как радик горячий то и заметить утечек вы не можете. их очень плохо видно на его верхней части под стыком пластика и алюминь части.
Hate: если анти фриз начала испаряться значит он закипел, в противном случае он не испаряеться или испряеться но очень долго :) выкипает правильнее сказать :) смотрите радиатор вот и весь вердикт а после зимы это милое дело чтоб он чуток лопнул.
сообщение 01.03.08 - 15:22
Цитата(medbrat @ 21.01.08 - 20:32 )
Доливаю в расширительный по настроению стакан антифриза раз в 2-3 месяца. Концентрат Кастрол 1л стоит 330 рэ, разбавляется водой до 2л, на 2 машины хватает почти на год доливать. Проще в год 330 рэ потратить, чем изнасиловаться в поисках ничтожной течи.
+1
После замены проездил полтора года примерно, нормально.
Этой осенью заметил, стал пропадать ОЖ из расширительного, доливаю не часто. Грешу на микротрещины где-то, потому что подтеков нигде не видел.
Такой вопрсос: у меня антифриз Тексако, он вроде в ультрафиолете виден. Увижу если где сифонит или его видно только когда приличная течь?
 asistent
сообщение 01.03.08 - 20:02
Машина: нету :(
флюрку видно всегда так что свети и смотри где светиться :)
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.07.26 - 05:58
