vit@
21.11.07 - 05:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 124 Имя: Виктор Город: Екатеринбург Машина: Domani MB4 D16A 97 Репутация: 6 |
Всем доброго времени суток. Совсем недавно, месяца так 2 назад, полностью перебрал вариатор, проблема обсуждалась и поднимать её не буду. Заменил конуса, все резиночки и фильтры, промыл блок и заменил саленоид. Все замечательно: плавный старт, обороты не плавают. Просто песня, НО... Месяц назад начал замечать что обороты начали "поплавывать", странно. И в течении последнего месяца плавания прогрессировали довольно таки успешно, на ряду с этим стартовый пакет совсем перестал радовать.... 19.11.2007 - Безумное поведение коробки: Обороты 2000 -> резкий старт -> разгон до 30 км\ч (2000 об) -> рывок 3000 об -> рывок 4000 об -> провал 2000 об -> АВАРИЙКА! Мозги в напряжении, нервы, руки опустились, ведь недавно перебрал. На аварийном режиме в гараж. 20.11.2007 Гараж. Инструменты, ведро. Сливаю масло (темное). Откручиваю поддон. Снимаю металлический фильтр, кладу в сторону. Снимаю блок, разбираю ... вижу...: - клапан старт пака "забит" в конец еле выстучал. - клапан передаточного "забит", неподвижен, - клапан PH PL "забит" неподвижен Достаю клапана, полирую, притираю вставляю ... Ага! А все остальные 8 клапанов в таком же состоянии. В ЧЕМ ДЕЛО!!!? беру металлический фильтр, смотрю.... а там... там нет фильтрующей прослойки, вернее она есть но не полностью, ради интереса беру болгарку распиливаю... действительно, месло поступало в блок напрямую без фильтрации. А ведь фильтр новый брал. ОБИДНО. Взял завалявшийся блок, позаимствовал две основные пластины блока, клапана в порядке, все достал, притер на всякий. Клапана на саленоидах притер, все приятно передвигаются. Смутил меня саленоид передаточного числа. Шток со скрипом входит и выходит, и он почему-то маслом полностью залит. Все остальные посмотрел , пустые. (компрессором 6 атм в торец саленоида дуешь, саленоиды старт и PHPL что масто было около конца штока выдувается и все, а вот передаточного числа саленоид, сколько не дуй в него, все масло летит) На блоке что завалялся (мой старый) такой же саленоид. но и проблема у меня в прошлом тоже с передаточным была. И что делать? Продул поставил. Собрал блок, взял старый фильтр, продул, поставил. Собрал, залил масло. Поехал. Старт просто замечательный, но есть одно НО! Передаточное число категорически не переключается. Едешь как на перврой передаче. Думал калибровка финты вывисывает. Нет. Увы аварийка и ошибка 42! "вариатор пытается управлять передаточным отношением, а оно не получается, т.е. петля обратной связи размыкается" Настроение "ФУ" машину в гараж Сездил за мультиметром, прозвонил проводку всю, се датчики, сопротивление померял, саленоиды через фишку. Все целы, сопротивление саленоидов 5,5 Ом, датчик первичного 500 Ом вторичного 496 Ом. ВОПРОС! Являются ли саленоиды старт-передат-PHPL взаимозаменяемыми?? Сопротивление у них одинаковое. Форма тоже. Просто у меня завалялись 4 саленоида 2-старт, 2-PHPL? и все в замечательном состоянии. Может воткнуть вместо передаточного саленоида какой а??? |
Любишь Катацца? Вот и женись на Катацца.
vit@
21.11.07 - 17:19
Всем спасибо за советы))). Коробку сделал. И так. Саленоиды, что на клапанах стартового, передаточного и PHPL абсолютно одинаковые и взаимо заменяемые. Тот саленоид который управлял передаточным числом, как я уже упоминал выше, вышел из строя. Это еще не значит что он перегорел, замкнул, взорвался, НЕТ. Цепь замкнута, соответственно блок управления вариатором видит его исправным и функцианирующи. Как я описывал раньше, шток саленоида еле-еле двигался вдоль соей оси и полностью заполнен маслом. Этого, я думаю, хватит для того, чтобы процесс переключения передаточного числа не осуществлялся, или осуществлялся но не правильно. На практике: 1. Блок управления вариатором подает сигнал на саленоид, тем самым дает команду на переключение передаточного числа 2. Оценивает происходящую ситуацию по считаным показаниям с внешних датчиков 3.1 Фактические показания удовлетворяют теоретические подсчеты -> "Обратная связь" есть -> все в порядке, радотаем дальше. 3.2 Фактические показания не удовлетворяют теоретические подсчеты -> "Обратной связи" нет -> ошибка 42 Почемуже не 30 ошибка?? Потому что саленоид в цепи, и теоретически исправен (цепь не разорвана) Спросите почему саленоид а не клапан? Потомучто перед тем как в первый раз собрал притер все клапана, что с трудом передвигались. Далее. У меня заволялась кучка запчастей от гидр. блока + оставшиеся клапана с саленоидам, оставшимися после замены клапанов другу. Из них 2 саленоида вышедшие из строя. Икак вы думаете какие? Да да. Именно они, саленоиды , управляющие передаточным числом. Почемуже они страдают? Понять это не очень и сложно. Жескость пружины клапана передаточного числа гораздо больше чем пружины клапана стартового пакета. Соответственно и нагрузка на саленоид больше. Если учесть городской режим езды, то каждые 300 - 500 м. приходиться томозить и разгоняться снова, а при спокойной езде на определенной скорости саленод выжимает клапан на нужное положение и держит его. Посчитайте сколько раз так проделает один саленоид за 200 000 000 метров пробега автомобиля. Я выбрал самые лучшие саленоиды (все они от стартовых клапанов), и установил их на клапана на своего гидр. блока. Поставил блок в коробку, собрал, залил масло и ....ЭВРИКА! Если чесно, то какого плавного разгона за всю свою историю езды на этой машине еще не наблюдал. Как-то даже не привычно ехать и не дергаться. Все бы хорошо На радостях поехал обкатывать новенькую коробочку... Разогнался... Ну и не смог затормозить по гололеду перед скопившимся затором. Был выбор: БМВ, 15-ка, КамаЗ. Выбрал Камаз. Теперь жестянка мой профиль Кто знает сколько крыло на машинку мою стоит? |
teks
22.11.07 - 06:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 473 Имя: Артем Город: Нижний Тагил Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит Репутация: 1 |
не знаю ско стоит, знаю что по любому должны быть оригинальные новые, оригинальные на разборках, а также заменители (понятно дешевле)... соболезную... |
22.11.07 - 10:34
Уууу... Виктор.... ну что ж ты так ...и снова вариатор всему виной.... "от науки" пострадал... То, что соленоиды взаимозаменяемые - в ФАК - однозначно. |
SergeyKa
22.11.07 - 13:00
Цитата(KOCMOC @ 22.11.07 - 13:34 ) Уууу... Виктор.... ну что ж ты так ...и снова вариатор всему виной.... "от науки" пострадал... То, что соленоиды взаимозаменяемые - в ФАК - однозначно. Да и всю тему однозначно в фак. много интересного написано. |
SergeyKa
22.11.07 - 13:06
Витя, ты закинь сюда реквизиты своей машины . VIN, номер кузова, номер двигателя. поищем, скажем.
Dr X
22.11.07 - 17:59
Круто. Прорыв, без приколов. Теперь ожидаем продолжения работы мысли и формирования дальнейших выводов: 1. по более детальному раскрытию типовых проблем варика 2. как предотвратить в эксплуатации, или 3. какие имеют смысл профилактические процедуры/замены/ремонты etc |
Ушёл с форума.
vit@
22.11.07 - 20:08
Езжу уже сутки. Сегодня завел и попробовал пркатиться на холодную, ну в смысле погреть чуток двигатель и поехать. О плаваниях не может быть даже и речи. Правда стартовому тяжеловато в -19 сразу поехать резвенько, но тем не менее без рывков. Да че там старт, проблема в предаточных же была. Выезжаю на прямую. Встаю. Роняю чуток ногу на газ, даю 1.5 тыщи . Давольно таки резво набрал 60 км/ч, чуток прибавил уже 120. В общем песня а не коробка. Обращу внимание! Ранее была ВИБРАЦИЯ при старте. С этим ремонтом я и позабыл про неё. Вспомнил только сегодня. Как вы думаете почему?..... Потамучто её НЕТ. Вывод: Виновник вибрации не "старт пак" а "передаточ пак" :)) (а именно не своевременное переключение передаточного числа). Это так... в догоночку. !!! внимание!!! Если кто-то ранее менял клапан стартового пакетата, в целях избавиться от резкого старта и плавания, а плавания не прошли. Не торопитесь с дейсвиями! - Дождитесь плановой замены масла (20 тык). - НЕ ВЫНИМАЯ блок из коробки, открутите появившийся перед глазами саленоид. Это и есть саленоид, управляющий клапоном передаточного числа. Он полностью открыт и снять его не составит никакого труда. - Возмите свой старый клапан стартпака, открутите от него саленоид (выйти из строя он не мог, так как управлял клапаном на слабенькой пружинке) и поставте его вместо снятого саленоида, ранее управлявшим передаточным числом (там пружинка огогой, поверьте мне). - Смело меняйте фильтры - Ставте потдон - Заливайте жижу - Мучайтесь с калибровкой (если сивка 96-97) может вылететь аварийка, перезагрузитесь. - Наслаждайтесь своей машинкой :))) Если не зивать, то с помощью домкрата и головки на 10 с удлинителем и трещеткой (маленькие) + ключ четырехгранный 10х10, вы справитесь за 2 часа. Снял вчера крыло. Сморщенное в гармошку, рва изгиба на 0 градусов + порвано 8 см жести. Показал мастерам, сказами замена нужну, восстановлению не подлежит. Ну я в гараж, молоток, фанерка, лапас резиновой подошвой(опора) и придал крылу изначальный вид:))) даже ребро жесткости простучал как было. Жаль не сфоткал зажеванное. Завтра фоточку выкину если интересна. |
23.11.07 - 02:11
Меня вот че интересует... клапан PH-PL с соленоидом - он че? глючить не может? в мануале сказано только то, что он предназначен, чтобы давление PH всегда было больше, чем PL.... Он не подвержен такому же износу/заклиниванию, как старт-пакета с передаточным числом? В каталоге-то он отдельно не поставляется..... |
23.11.07 - 02:18
Цитата Вывод: Виновник вибрации не "старт пак" а "передаточ пак" ) (а именно не своевременное переключение передаточного числа). Это так... в догоночку. У меня как раз соленоид стартового пакеты вышел из строя... из-за него плавали обороты хх на светофоре... так что он тоже может выйти из строя. Этот блок (передаточного числа) целиком продается... так что можно не изобретать даже... номер 27500-p4v-003 Пожалуй тож его себе поменяю... как раз скоро замена жижи... тыков эдак 5 осталось... :) |
vit@
23.11.07 - 02:45
Цитата(KOCMOC @ 23.11.07 - 04:18 ) Цитата Вывод: Виновник вибрации не "старт пак" а "передаточ пак" ) (а именно не своевременное переключение передаточного числа). Это так... в догоночку. У меня как раз соленоид стартового пакеты вышел из строя... из-за него плавали обороты хх на светофоре... так что он тоже может выйти из строя. Этот блок (передаточного числа) целиком продается... так что можно не изобретать даже... номер 27500-p4v-003 Пожалуй тож его себе поменяю... как раз скоро замена жижи... тыков эдак 5 осталось... :) Я про плавания при разгоне. Конечно когда стоишь на месте выкабениваться только старт пак будет. А клапан передаточного всем давно известно что продается отдельно. Я так, для тех у кого саленоид заволялся рабочий. Вот например, я знаю че полетело, мне нужна это чудо катушка саленоид, я еду в сервис где этим занимаются (заменой) общаюсь с людьми, и выбираю себе саленоид. По цене явно не столько сколько стоит клапан с саленоидом. Меняю масло, быстренько перекидываю чудо катушечку, фильтры и езжу дальше. Я ведь не говорю что это необходимо делать, это мое сугубо личное решение. Это к сведению общества. Делюсь. help my народу... |
Genocid
23.11.07 - 07:41
![]() Хондавод ![]() Группа: Banned Сообщений: 789 Имя: Дмитрий Город: Челябинск Машина: висёлый пишиHOT! Репутация: 10 |
Вить, я когда в екат приезжал...ты мне кучу фоток показывал по разборке вариатора! ты их оформил уже? если надо окажу помощь по выкладыванию на форум! материал реально интересный!!! |
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
_|__|__|__|бицца|__|__|__|__ |__|__|__|головой_|__|__|__| _|__|__|__|сюда_|__|__|__|__| спящий в саду камней бобёр , которому снится тигр, крадущийся к онанирующему на затаившегося дракона бегемоту, вожделено глядящего на лису, писающую в тени цветущей сакуры на правом склоне благословенной Фудзиямы на спящего в саду камней бобра |
vit@
23.11.07 - 12:34
Цитата(Genocid @ 23.11.07 - 09:41 ) Вить, я когда в екат приезжал...ты мне кучу фоток показывал по разборке вариатора! ты их оформил уже? если надо окажу помощь по выкладыванию на форум! материал реально интересный!!! Блин... Лень поглащает...ведь 240 фоток, каждый болтик, каждая резиночка. Надо взяться... |
Genocid
23.11.07 - 12:39
Цитата(vit@ @ 23.11.07 - 14:34 ) Цитата(Genocid @ 23.11.07 - 09:41 ) Вить, я когда в екат приезжал...ты мне кучу фоток показывал по разборке вариатора! ты их оформил уже? если надо окажу помощь по выкладыванию на форум! материал реально интересный!!! Блин... Лень поглащает...ведь 240 фоток, каждый болтик, каждая резиночка. Надо взяться... реж диск отправляй сюда я выложу |
talyan
23.11.07 - 12:57
друзья не пинайте поиском есть исузу гемини она же домань 2000 год при старте идет нехилая вибрация и пропадает, причем ен на самом старет а после троганья с места идет и пропадает в течении секунды, помню на капе клапана мыли подушки клеили так и не ушла она, что ждет ? к чему готовиться просто скарей всего буду ковырять ее я |
не трож гавнo вонять не будет
talyan
23.11.07 - 12:59
кому лень с фотками возиться моежте мне на фтп залить я пожму в шопе поправлю и выложу куданить |
vit@
23.11.07 - 13:15
Цитата(talyan @ 23.11.07 - 14:57 ) друзья не пинайте поиском есть исузу гемини она же домань 2000 год при старте идет нехилая вибрация и пропадает, причем ен на самом старет а после троганья с места идет и пропадает в течении секунды, помню на капе клапана мыли подушки клеили так и не ушла она, что ждет ? к чему готовиться просто скарей всего буду ковырять ее я при разгоне обороты не плавают???? Как старт? А вообще делается в течении 2-3х часов, читай эту тему внимательнее. У меня как раз такая как у тебя машинка, шильдики разные только. |
talyan
23.11.07 - 13:26
машина не моя, кента, чиниться притиранием клапанов ?
talyan
23.11.07 - 13:30
обороты не плавают, просто при старте идет вибрация по кузову кратковременная. было такое на капе, ее лечили новыми подушками свечами притиранием клапанов так и не вылечили
Dr X
23.11.07 - 15:08
тут, пост №4434: Цитата:Сообщение от gordonio дерганья при старте, плаванья оборотов вылечено путем прочистки блока гидравлики, однако толчки остались как на холодной, так и на горячей жиже варика, при отпускании газа на ходу и вновь подгазовке чувствуется что что-то подтупливает или подклинивает. Поможет не замена стартового соленоида- а замена управляющего гидроблока в сборе. В нем есть проблема- не связаная ни соленоидом стартового ни с тем гидроклапаном которым он управляет. Но не надолго- потому что таким решением Вы измените начальную адаптацию но не уберете проблемы потери давлений в шкивы (а дергает-то из этого, ремень по шкивам проскакивает а не стартовое сцепление неверно работает как думают многие....В чем собственно Вы можете легко убедиться проведя диагностику c HDS, нужно только внимательно посмотреть в дате кое-что при трогании с дерганьем). Прочисткой блока гидравлики Вы также изменили адаптацию компьютера- ждите, качка оборотов вернется назад, вопрос времени (и небольшого). |
Ушёл с форума.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.06.26 - 10:43 |
