2 страниц V  < 1 2
> Моновпрыск.Чистка
сообщение 30.11.07 - 10:57
шуруп, ну что ты людей пугаешь зазря
никакая бяка через ФТО не пройдёт
а форсунки засоряются не г из бака, а смолами, выпадающими из бензина при его нагреве
давно ведь тут об этом писали, а у тебя всё представления на уровне жигулей
 shurup
сообщение 01.12.07 - 06:07
Машина: Honda Prelude 1993 H23A2 5МКПП
Ну понятно чем они сорятся :) Я грю при промывке химией в бак- куда растворенная кака пойдет? Через них родимых на выход :) Еще и кату кстати достанется. Чо уж говорить, если он в условиях русского гондураса может помереть через 2 месяца (!!!!!!). Я про новый говорю! И это только от топлива. Это статистика. Надо готовится к худшему, пугаться процесса нечего. У кого-то катик будет жить годами. Все зависит от того, где покупаешь бутерброд себе на завтрак- у Джамшута из вшивой глистной собаки или у добросовестного мясодела wink.gif В каком случае быстрее сядет желудок?
Блин, жигулями ты меня обидел :)) после них у меня было 5 иномароГ и 12 лет прошло :)
сообщение 03.12.07 - 18:41
кака останется в фильтрах :)
а катализаторы мрут совсем не из-за механической грязи в бензине :)
не путай тёплое с мягким
 shurup
сообщение 04.12.07 - 05:37
Т.е. химия лишь отколупает каку и понесет по трубкам а не растворит в состояние жидкости?
Как фильтр различает и разделяет составляющие жидкости? :) и потом такое странное варево воспламенится в цилиндре и продукты сгорания полетят в катик забивая соты...
 Theba
сообщение 09.12.07 - 02:52
По поводу Клапана solenoid tandem control Этот клапан после прогрева мотора открывает верхнюю заслонку при разряжении. Как на карбюраторе потсос.Если на прогретом моторе газуешь заслонка должна открываться.
сообщение 09.12.07 - 03:05
Раствряет в состояние "вода и крошками", если можно так выразться) Катализатеру на это дело пофиК, а вот лямбда... может чюдить от примесей. Чистил я впуск карб клинером странным, после 50 км гдето АЦЦКИЙ жор бензина был, думаю больше 20л!!! и затупы, даже испугался по начялу. Потом всё проходит, повторял 3и раза))) одно и тоже - выкинул карбклинер) другово обьяснения кроме сбоя лямбды я найти не могу.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Theba
сообщение 09.12.07 - 03:27
Про лямбду правильно говорите.Многие сложные ремонты успешно заканчиваются заменой лямбда зонда. А по поводу промывки форсунок в большинстве случаев это не помогает. У кого-нибудь после промывки машина лучше поехала?... Вот еще сетка на бензонасосе вот ее точно надо чистить.
сообщение 09.12.07 - 17:36
Машина: Нет данных
мне кажется что сетка может засориться если только мазут пару раз вместо бенза залить - я свою смотрел - идеально чистая - единственно немного изменился цвет в области где б/насос сильнее сосёт - а в остальном как новая
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Theba
сообщение 09.12.07 - 17:52
Про мазут не знаю ,фржавчины и грязи всегда достаточно.
 Arafat
сообщение 15.02.08 - 14:43
Сообщение #30
Машина: HR-V D16W5 черная
Цитата(revorr @ 19.11.07 - 17:59 )
Вчера точно понял чтопроблема в топливной системе,поменяв коммутатор в трамблере,симптомы теже остались при трогании вибрация,при отпускании газа и движении накатом около 2000 рывок как будто газу дал,холостые нестабильны... до 2500 не едет и плавно дергается
Вообщем всем еще раз привет.
От кого то из хондаводов услышал , что причиной рывков и плавности хода является высоковольтные провода.
Заказал на экзисте и по пришествию их сразу же заехал в гаражик на замену.
Попутно заменил топливный и воздушный фильтры.Завел и как она поехала biggrin.gif !!!!!
Рывки в диапазоне х.х и до максимама отсутствуют!!
Офигительно плавно едет на 1 , 2 передачах (особенно по пробкам)
Завтра собираюсь еще поставить и инжектор(свапнуть свой моно на инжектор) и поменять сцепу.
Цена вопроса 950 р.-ВВ NGK
Всем удачи
ED6 1991 d15b2 swap d15b7-была
НR-V 2005 D16W5 чорная -теперь
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 05:45
