> Моновпрыск.Чистка
 revorr
сообщение 19.11.07 - 09:23
Машина: Honda Civic Ferio 99. ex @lex
Как вы думаете можно ли чистить форсунки мрнрвпрыска?? И чем(winns.уз)
 Kisa
сообщение 19.11.07 - 15:16
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
Wynn's и ультразвуковая мойка.
 revorr
сообщение 19.11.07 - 15:31
Все сразу?
сообщение 19.11.07 - 17:30
кому как нравится :)
а с чего ты решил, что её вообще надо мыть?
 revorr
сообщение 19.11.07 - 17:59
Вчера точно понял чтопроблема в топливной системе,поменяв коммутатор в трамблере,симптомы теже остались при трогании вибрация,при отпускании газа и движении накатом около 2000 рывок как будто газу дал,холостые нестабильны... до 2500 не едет и плавно дергается
 revorr
сообщение 19.11.07 - 18:10
Номер 9 что это ?? http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...4E00222&scr=800
 Kisa
сообщение 19.11.07 - 19:22
Клапан solenoid tandem control - только не спрашивай за что он отвечает:-)
По мойке, сначала wynn's - еслине поможе - ультразвук. и желательн весь дроссель и впуск вымыть тщательно.
 revorr
сообщение 21.11.07 - 21:15
вот дроссель Я уже почистил
 Arafat
сообщение 22.11.07 - 14:06
Машина: HR-V D16W5 черная
Привет.
И какие ощущения , после промывки?Если честно , такая же ерунда.... поиском поискал, ничего толкового не нашел.
Думаю единственный правильный выход-замена на полноценный инжектор.
ED6 1991 d15b2 swap d15b7-была
НR-V 2005 D16W5 чорная -теперь
 revorr
сообщение 23.11.07 - 16:19
eto budet stoit okolo 30 tisia4
 Arafat
сообщение 29.11.07 - 09:36
За эти деньги можно смело поставить контрактный инжекторный мотор и не париться?
Может есть , help.gif кто уже делал данную операцию , отзовитесь плиз!
 Кирюха
сообщение 29.11.07 - 12:25
Машина: Хонда Партнер
Самому интересно, буквально вчера был на сервисе, посоветовали переодически промывать сольвентом (в районе 1400 руб), а если "запущенно" - ультразвуком (около 3000 вместе со сборкой-разборкой). Но после сольвента лучше поменять свечи. Соответственно, вопрос: нужна ли она вообще, эта промывка? и если да - применять ее как средство профилактики, или при загрязнении? Сам третий год езжу, вроде никаких симптомов..
сообщение 29.11.07 - 13:09
форсунки имеет смысл мыть раз в 200ткм
ДЗ - раз в 80-100ткм
 Kisa
сообщение 29.11.07 - 16:27
Это если фильтра во время менять и лить качественное топливо. А то, как в случае с чуваком, который катался без воздухана воообще, надо наврное будет вместо чистки все новое покупать.
сообщение 29.11.07 - 16:29
фильтры можешь вообще не менять, грязнее от этого за ними не станет :)
а форсункам так вообще наплевать на наличие воздушного фильтра :)
 Kisa
сообщение 29.11.07 - 18:04
про воздухан соглашусь, а вот топлиывный нет. эта сволочь со временем мелкий мусор начинает пропускать. biggrin.gif
и еще, а как же "маслянная пыль"? когда PCV не работает, все ж в коллекор летит? Я за год так моноинжектор "засрал" при том что мыл и PCV и вообще все куда мог достать. wink.gif
 Arafat
сообщение 29.11.07 - 19:04
Смотрю, многие данную проблему проходили.
Теперь самый главный вопрос, можно попробовать самому или ехать в техцентр? Если в техцентр, то где делают хорошо и не очень дорого.
сообщение 29.11.07 - 20:48
Чем больше забит фильтр, тем лучше он фильтрует :)
на PCV форсункам тоже наплевать :)
 shurup
сообщение 30.11.07 - 08:05
Машина: Honda Prelude 1993 H23A2 5МКПП
о чем разговор? Фильтры менять надо, однозначно. Что топливник, что сеточки мыть в форсунках. Забитый фильтр может много головняка доставить в будущем. Попробуйте в запыленном помещении несколько дней подряд ходить (или работать) в одном респираторе-лепестке. Все труднее и труднее дышать? :)
Простенький пример применителен в принципе, что к воздушнику, что к топливнику. Это расходники, ребят, надо менять!
А химия только как профилактика хороша, серьезный заср может и не исправить.
И еще. При промывке химией, вся кака от бензобака (в том числе и частично растворенная грязь на сетке бензонасоса) поедет по трубкам и пролетит через форсунки, набычит на свечки и вообще полетит в цилиндры. Оно вам надо? :) Если уж мыть, так мыть на стенде или периодически заправлятся нормальным топливом и дать прокакаться машинке по трассе.
Кстати, перед промывкой химией не мешало бы выкатать бак почти до конца, выкрутить пробочку и слить остатки. Заправить с нуля и залить химию.
П.С. Хорошо бы еще достать бензонасос и промыть сетку там :)
 shurup
сообщение 30.11.07 - 10:11
да! и потом на развал обязательно!
Шутка! )))))
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 04:25
