> Цоканье при акселерации
 H_Daemon
сообщение 18.11.07 - 20:40
Машина: Domani Gold 97, D16a MB4 CVT
Собственно проблема в названии. При нажатии на газ слышится легкое Цок-цок-цок, замечал в движении на прогретом двигателе. Пошукал поиском, ничего не нашел ((
 Lsky
сообщение 18.11.07 - 20:43
Машина: Аккорд купе 95
не клапана ли постукивают?
 H_Daemon
сообщение 18.11.07 - 20:47
Регулировал 25т. назад, уже пора?
сообщение 18.11.07 - 22:09
Это дитонация. В простонародье пальцы стучят. Точно не клапана.
Очень негативная штука для движка, черевата кулаком дужбы.
Причины:
- Бензин с низким актановым сичлом (или просто очень плохой)
- Раннее зажигание.
Для начяла залей полный бак другого бензина, если не поможет регулируй зажигание. Если интересно, то можеш залить 98, цок-цок-цок скорее всего исчезнет.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 H_Daemon
сообщение 18.11.07 - 23:45
Детонации как таковой не чувствую, потери мощности нет. По мануалу степень сжатия 9.6, бензин лью 92, почти всегда на одной заправке (тнк), хотя хз может и там стали бодяжить.
А зажигание у меня комп регулирует, сканером считывали - в норме. Трамблер выставлял на слух один спец, тоже все ок.
сообщение 18.11.07 - 23:51
сомнительно как-то
сообщение 19.11.07 - 00:37
Детонация сопровождается приростом мощности, как это не пародоксально. При раннем зажигании авто схватывает лутьше, и раскручивается живее (не значительно), но дитонация... Зажигание выставляется сторбоскопом, без "спецов".
Лья 92 бенз ты ни чего не нарушаеш, но если зажигание сбито, то на 98 дитонация скорее всего пройдёт (я об этом писал, мол так проверить можеш)
На сколько я понимаю бензин хороший, а цок-цок-цок появилось после вмешательства "спеца". Когда шатун торчять будет из блока этому спецу руки в узел завяжеш...
千代尼
 laser
сообщение 19.11.07 - 09:50
Машина: accord cf4 sir
у меня цокает, в основном на малых оборотах (на Е), 98 не помогает. Езжу на 95м. При раскрутке движка все пропадает. Что дело в трамблере? надо выставлять по стробоскопу??? а по каким данным, угол какой??? двиг D15B 130 л.с. vtec_E 3ступенчатый.
никогда не поздно купить турбокит, а пока и этого хватит)
 laser
сообщение 19.11.07 - 09:52
а не ремень ли варика так цокает?
сообщение 19.11.07 - 10:05
- Цокать должно под нагрузкой.
- Стробоскопом (за 500р) светиш на вал, и смотриш чтоб риски совпали, 10 минут делов то. Регулируеш поворотами трамблёра.
- про варик не знаю.
Если цокает на ХХ, то это не детонация. Жди ответа шарящик в вариаторах)
千代尼
 laser
сообщение 19.11.07 - 11:46
цокает под нагрузкой, при троганьи почти всегда если плавно
сообщение 19.11.07 - 18:04
тогда я на 99 процентов уверяю - ранее зажигание это... Я уж с ним наэксперементировался)
千代尼
сообщение 19.11.07 - 20:39
по варику:
как ремень-то цокать может? :)
там просто нечему такие звуки издавать - нет поступательных движений!
 H_Daemon
сообщение 19.11.07 - 21:13
На сервисе за регулировку стробоскопом ranting2.gifили 850р. (((
Внимательно посмотрел на крышку трамблера и увидел риски - спец когда ее поворачивал грамотно оставил метки (крышка была смещена против ч/с где-то на 0.5см). Вернул на место, похоже так было еще с Японии.
Помню что до экспериментов с трамблером проверял зажигание сканером - было в норме. Попробую поездить так, как только найду сервис по нормальной цене проверюсь.
Хотя к спецу проникся уважением. На слух и тактильно определить детонацию - это круто, возможно на тот момент был просто другой бенз + и жарко было.
GrafGraf, а на твой взгляд нужно крышку поворачивать, даже если риски будут как надо? Бенз-то у нас Г* еще то, с яповским даже не сравнить.
сообщение 19.11.07 - 21:44
на мой взгляд рисочка на валу должна быть совмещена с лапкой на болке, под воздействием стробоскопа на оборотах 850об в мин, при замкнутом диагностическом разьёме (чтоб отключилось опережение зажигания). Какое положение при этом примут риски на трамблёре - не важно, не известно ко их туда поставил.
зажигание на слух и тактильно высталять можно... на ваз 2106... на хонде же посоветовал быть точнее, рание писалось, что отклонение в 5 градусов ощютимо.
про говёный бенз писал, если детонирует попробуйте другой.
кстати советую купить стробоскоп за 500р и самому во всём разобраться, что не понятно, поможем родному хондоводу))
千代尼
 laser
сообщение 20.11.07 - 07:32
а что замыкать на диагностическом разъеме? какие контакты? это же надо делать при выставлении оборотов хх? есть ссылка на мануал?
 laser
сообщение 20.11.07 - 07:37
у меня сивик 6, 99 г.в. d15b, 130 л.с., vtec-E, vti
какие настройки зажигания должны быть???
 Vitek
сообщение 20.11.07 - 08:25
Машина: Honda Fit`11, VW Tiguan 2.0TSI `13
какой харктер звука то, если типа металического дребеззжащего звона, то у меня похожее было - ослаб ремень генератора и так позвякивал подшипник, подтянул ремень и все пропало...
проверь ремень генератора на всяк случай
 laser
сообщение 20.11.07 - 09:49
звук такой как сверчок металлический , проявляется при резком нажатии педали при попытки ускорения, при езде под нагрузкой (в горку например), при плавном трогании в режиме оборотов 1500-1800, после увеличения до 2500 и выше пропадает, при сбросе газа до 1500-1800 появляется, при движении с отпущенной педалью газа звука нет, при перегазовке на парковке звука нет.
сообщение 20.11.07 - 22:51
Ну правильно, зажигание.
Я в цивеге никогда небыл, КТО НИТЬ ПОПРАВЬТЕ МЕНЯ, но:
Диагностический разём имеет 2а контакта, их и замыкаем (сам он синий, а провода оранжевый с чемто и зелёный вроде)
в блоке находим, вместе где вал, резиновую залушку, вынимаем её, видим обнаженный вал.
Подключяем стробоскоп (диагност разьём уже замкнут, на панеле моргают коды ошибок(если есть))
под лучями стробоскопа видим в той дырочке: из блока торчит лапка, на валу как бы "стоят" 3и риски. Совмещяем кончик лапки(как стрелка она) со средней из 3х рисок на валу.
Всё это происходит на 800-900 об в мин (750-850 для мехи.)
Выставляется посредством вращения трамблёра(ослабляем 3и болта, и крутим туда обратно(в вашем случе против чясово нужно будет повернуть))
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 19.08.26 - 17:30
