> Датчик тепературы двигателя На прогретой машине стрелка датчика пока
 Tav
сообщение 18.11.07 - 11:21
Машина: CR-V
Итак. Сегодня замечено, что на прогретой машине на скорости 120 км\ч стрелка хлаждения двигателя стремиться к 0 тоесть к нижней черте шкалы. До черты не даходит. при остановке стрелка возвращается в свое правильно подложение посередине. За предыдущие года такое поведение не наблюдалось авто CR-V RD1 правый
 Dolphin
сообщение 18.11.07 - 11:32
Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г.
Менять термостат срочно!
Dolphin
 Amigo114
сообщение 18.11.07 - 12:50
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
Именно так, термостат менять и антифриз
 Tav
сообщение 18.11.07 - 13:09
Машина: CR-V
Термостат сложно менять ? антифриз 50\50 разводить ?
 fave
сообщение 18.11.07 - 14:30
Машина: Accord CA5 1986 EX
если по аналогу с акордом то элементарно....
восновном да в зависимости от антифриза(он иногда бывает уже готовый) на канистре указано
о возвращение забыть
 Tav
сообщение 18.11.07 - 14:46
Машина: CR-V
А если описать пос ледовательность действий ? как его менять , на схеме расположение термостата нашел. Антифриз надо сначала сливать или потом можно слить ? и темпиратура какая открытия должна быть у термостата ?
 Dolphin
сообщение 18.11.07 - 15:07
Достаточно слить с блока, если не менять весь антифриз. С радиатора не надо. На счет снять поставить никаких сложностей не возникает ниукого, при снятии четко запомнить или пометить как стоял старый, не помню - толи метки, толи технологические отверстия по месту должны быть. Температуру выбирать повыше на зиму- прогревать салон будет лучше, идеально в сезонность менять на летний термостат с меньшей температурой, а к зиме зимний, но так никто не заморачивается :)
Dolphin
 fave
сообщение 18.11.07 - 15:15
гдето 78 или 82 градуса
 Tav
сообщение 20.11.07 - 14:50
Машина: CR-V
А кто нить знает где пробка на В20В слива антифриза ? и где пробка что бы воздух стравить с блока опять же
 chantal
сообщение 20.11.07 - 14:53
Машина: Бешаная Маршрутка
пробку на блоке не трогай, потом может быть некоторый секс с её герметичностью, сливай с радиатора, если хочешь подними попную часть авто, больше сольется, промыть несколько раз систему водой не помешает(естественно дистилированой).....
на любом радиаторе(скажем так, которые мне доводилось видеть) есть краник для слива ОЖ.
Форум-это эстонский чат!
 divig
сообщение 20.11.07 - 14:59
а термостат тока оригинал, в комплекте уже есть резинка. Не забыдь выгнать пробку, иначе потом замена радиатора )
 chantal
сообщение 20.11.07 - 15:06
что оригинал, что неоригинал у меня клинит через год..
так зачем платить больше? ;-)
резинка старая в прекрасном состоянии у меня была... просто переставил. и все
 divig
сообщение 20.11.07 - 15:09
странно, родной лет по 6 катается
, видать подкоску продали
 XPOH
сообщение 20.11.07 - 15:33
Машина: Civic
Термостат брал Blue Print... прислали с резинкой... стоил гдета 7 и 6 бакесов... два года полет нормальный...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 chantal
сообщение 20.11.07 - 16:05
о да, враги везде ;-)
нет, ничем неотличался от приехавшего из попонии в машине....
6-7 лет это с завода ;-)
то что потом продецца несколько другого качества, это про оригинал в запчастях ;-)
 chantal
сообщение 20.11.07 - 16:20
это совершенно не кошерно ;-)
пять и не более!!! ;-)
 divig
сообщение 20.11.07 - 16:21
когда беру машину, сразу меняю термостат, на прошлой 3 года отходил. Брал оригинал, потом машину продал
 Tav
сообщение 20.11.07 - 16:52
Машина: CR-V
Так термостат заказал неоригинал фирмы Vernet, антифриз буду менять, где сливать с радиатора понятно, последний раз антифриз менялся 3 года назад, т.ч. решил поменять. а вот воздушную пробку как выгнать ? либо гонять двигатель на холостых и ждать пока оно само из радиатора выдет (через открытую пробку) или же искать хитрый выпускной клапан... который пока непонятно где находится и есть ли он на В20В
кстати это не тот ли клапан , или это болт слива антифриза с целиндра, это похоже вид с дниащ автомобиля
и ещё вопрос на B20B если смотреть по верхнему шлангу, то получается термостат прям сверху ? и снимать его не с днища а сверху так ?
 divig
сообщение 20.11.07 - 17:02
скупой платит дважды, я про термостат, переборка двигателя как и новый радиатор намного дороже.
 вов
сообщение 20.11.07 - 17:38
Однажды менял термостат на Цивике ЕG-3,ставил Блю Принт по цене точно не помню,но не дорого.В комплекте шла прокладка.Юзал после замены около года потом продал машинку без проблем.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.08.26 - 09:28
