Lsky
16.11.07 - 20:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 322 Имя: Сергей Город: Riga Машина: Аккорд купе 95 Репутация: нет |
Надоела вибрация на ХХ. Руками чувствуется на руле и на сиденье совсем чуть-чуть. Если поодать газу до 1000 оборотов - вибрация проподает. Хочу выставить ХХ на 1000. Как это сделать? |
Armfree
16.11.07 - 21:32
Покрути винтик на блоке дроссельной заслонки.
Vinyard
17.11.07 - 04:04
Мне кажется, куда грамотнее было бы найти причину вибрации и устранить ее. В первую очередь, надо смотреть опоры двигателя, затем выпуск. Ничего сложного. На подъемнике или на яме осматривается за 15 минут. Просто дело в том, что когда (не дай Бог, конечно) у тебя подушки разорвутся вообще в хлам, подкручивание винта коррекции ХХ уже не поможет. Устранять же надо причину, а не симптом. |
Lsky
17.11.07 - 11:49
Недавно меняли переднюю подушку двигателя - старая была в хлам. Думал хоть что-то улучшится - фиг, результата ноль. Остальные подушки, наскоьлко можно судить по осмотру под капотом - в порядке. Можно поподробнее про выпуск? Что именно там нужно смотреть, и как определить неисправность? |
dimitresk
17.11.07 - 13:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 51 Имя: Дмитрий Город: Барнаул Машина: Integra XSi DA6 B16A Репутация: нет |
Если передняя подушка в хлам, то ИМХО скорее всего задняя подушка тоже порвана. Лучше навернека проверить.
Lsky
18.11.07 - 01:01
Задняя подушка просматриваеся тоьлко снизу? Или так тоже можно? Нашёл сегодня этот болтик - вертел его во все стороны даже до упора, обороты не менялись |
Заднюю подушку очень трудно проверить. Только снизу. По совету ШурикХа из его топика про СС использовал зеркальце. :) |
Lsky
18.11.07 - 12:29
А почему винтик на блке дроссельной заслонки ничего не меняет? крути - ни крути. Обороты не меняются
Мятноkрылый
18.11.07 - 14:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 56 Имя: Константин Город: Калининград Машина: CRX Репутация: нет |
был подобный трабл... пока под капотом ковырялся...до проводов дотронулся высоковольтных в сухую погоду и был ударен током...провода сразу под замену...и дрожь на ХХ сама собой пропала!!! ИМХО, Подушки сдесь совершенно не причем!!! |
_________________________________________
Гнев, страх... - все это ведет на темную сторону силы!!!Как только ты сделаеш первый шаг по темному пути, ты уже не сможеш с него свернуть!!! |
Aktros
19.11.07 - 00:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.626 Имя: Николай Город: Москва Машина: HONDA CR-V III 2007. 2.0 EXE. Графит Репутация: 43 |
Цитата(Lsky @ 18.11.07 - 12:29 ) А почему винтик на блке дроссельной заслонки ничего не меняет? крути - ни крути. Обороты не меняются Клапан подачи воздуха в процесс вступает)) и держит обороты. |
Lsky
19.11.07 - 02:07
Цитата(Aktros @ 19.11.07 - 00:41 ) Цитата(Lsky @ 18.11.07 - 12:29 ) А почему винтик на блке дроссельной заслонки ничего не меняет? крути - ни крути. Обороты не меняются Клапан подачи воздуха в процесс вступает)) и держит обороты. следующий вопрос - и что дальше? Так должно быть? Зачем тогд этот винтик нужен? :) |
19.11.07 - 09:41
Выверни этот болтик и глянь на него, если чёрным налётом толстым покрыт - чистить впуск.
skobka
23.11.07 - 20:57
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 45 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: civic, d15b, cvt, 98 Репутация: нет |
Цитата(Lsky @ 18.11.07 - 15:29 ) А почему винтик на блке дроссельной заслонки ничего не меняет? крути - ни крути. Обороты не меняются Я глушил двигатель, откидывал клему аккумулятора и крутил... против часовой прибавляло обороты. |
CarRat
24.11.07 - 07:44
Цитата(Lsky @ 19.11.07 - 02:07 ) следующий вопрос - и что дальше? Так должно быть? Зачем тогд этот винтик нужен? :) Для установки начальных оборотов ХХ. Для иллюстрации, у меня при отключенном клапане ХХ этим винтиком выставляется 500 об/мин. После подключения клапана ХХ, "мозги" поднимают обороты до нормальных 750 об/мин. Если крутить винтик без отключения клапана, то "мозги" будут пытаться поддержать 750 об/мин и изменение оборотов произойдет, только когда клапан ХХ в процессе поддержания оборотов "дойдет до упора", т.е. полностью откроется или закроется. |
Lsky
24.11.07 - 12:14
Правильно ли я понял процесс изменения оборотов ХХ? 1) Оыключаю клапан ХХ 2) Завожу мотор 3) Винтиком выставляю нужные мне обороты 4) Глушу мотор 5) ПОдключаю клапан ХХ. |
24.11.07 - 12:35
Цитата(Lsky @ 24.11.07 - 12:14 ) Правильно ли я понял процесс изменения оборотов ХХ? 1) Оыключаю клапан ХХ 2) Завожу мотор 3) Винтиком выставляю нужные мне обороты 4) Глушу мотор 5) ПОдключаю клапан ХХ. нет. Винтиком выставляеш те обороты которые тебе нужны - 300 об. в мин. (на автомате) т.к. мой еакв (ХХ) поднимает на 300 об в мин, ваш не знаю. Вобщем надо 850 об в мин, снимаю фишку, выставляю 550, накидываю фишку.. |
CarRat
24.11.07 - 19:03
Цитата(Lsky @ 24.11.07 - 12:14 ) Правильно ли я понял процесс изменения оборотов ХХ? Можно, но не правильно. Правильно устранить причину вибрации. К примеру пропуски в одном горшке, а ты будешь обороты увеличивать, пока в этом горшке кольца хон не сотрут из-за смытого несгоревшим топливом масла. |
24.11.07 - 19:20
Ну тут как посмотреть, если у него ХХ 500об в мин, то тут вибрация вполне законна, если же у него на 850 всё вибрирует, а на 1000 пропадает, то да, яб тоже начял искать причину.
Lsky
25.11.07 - 01:47
Ладно, вопрос снимается. Мне бы ещё щас завести вообще, и зиму проездить. Потом продам к чёртовой матери. Не готов ездить на машине и каждый месяц гонять её в сервис то с одним то с другим - то с сальниками, то с колпачками, то с кольцами, то ещё х3 с чем. Уже мог контрактный двиг взять за эти деньги. |
25.11.07 - 02:40
Цитата(Lsky @ 25.11.07 - 01:47 ) Ладно, вопрос снимается. Мне бы ещё щас завести вообще, и зиму проездить. Потом продам к чёртовой матери. Не готов ездить на машине и каждый месяц гонять её в сервис то с одним то с другим - то с сальниками, то с колпачками, то с кольцами, то ещё х3 с чем. Уже мог контрактный двиг взять за эти деньги. Извени, не в тему, у тебя леворулька? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.10.26 - 21:20 |
