> Покраска пластика в салоне
 kubanetc
сообщение 16.11.07 - 17:02
Машина: Accord VI
подскажите, можно ли чем-то обработать или покрасить пластик в салоне, чтобы не видно было царапин. Цвет черный. Палироль, как я понимаю, на долго не хватит, да и царапины вряд ли скроет. Черная краска из баллончика? Сохнет, небось, долго... и может облазить.. Или ошибаюсь?
Расскажите, кто сталкивался.
сообщение 16.11.07 - 21:04
Машина: Нет данных
полироль кажись лучше скроет чтолибо чем краска
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 kubanetc
сообщение 19.11.07 - 09:46
Машина: Accord VI
Палироль для черного пластика (наружного) подойдет? Или есть специальный палироль для внутреннего пластика?
 SUM545
сообщение 19.11.07 - 12:07
Машина: Honda Prelude
Мне тоже интересно,но не царапины скрыть,а именно некоторые панельки в салоне покрасить,какую краску лучше взять,чтоб не облазила?
Honda Prelude BB4,H22A,MT,Limited Slip Differential
 KrOeNeN
сообщение 07.12.07 - 21:28
Машина: Honda Civic /EU1-IE/D15B/
Мне кажется лучше открутить детальки поцарапанные и отнести спецам у которых рука уже набита, там тебе хоть порошковой красочкой хоть акриловой покрасят. Сделают либо матовую поверхность либо глянцевую.
У меня знакомый, в связи с сильными царапинами, отнес панельки аэрографистам. Сделали просто обалденно. Цвет черный мрамор в интерьер вписался как родной. От царапин естественно не осталось и следа. Отдал он за это удовольствие где то 1800. Если будет возможность сфотаю.
А самому красить с балончика особенно если ни когда этим не занимался это такая вата получается. больше изматеришся, а в итоге дороже получится когда захочешь новые панельки купить.
 KrOeNeN
сообщение 07.12.07 - 21:32
Дмитрий, если будешь сам красить то вначале поверхность шкурками мелкими обработай до идеально ровного состояния иначе царапины под краской будут выгледеть еще хуже чем без краски.
 Evgen
сообщение 17.12.07 - 12:56
Машина: Accord CL9, CRV RD1, Ascot CE4
В твоем случае можно попробовать нулевкой или максимум 1000 шкуркой пройти по царапинам,снимется мелкий слой панели,еле заметный,но и царапины уберутся,потом,как сделал знакомый,краска для обуви,быстро сохнет и не сильно воняет,красит зачищенное место и потом,полиролуешь спреем для мебели,желательно замшевой какой нить тряпкой чтобы сильно не размазать,а сверху уже спец средством для торпеды!У знакомого получилось супер,но в итоге весь пластик был благополучнно перекрашен в синий метталик:)
Берегите зрение! Закрывайте глаза на ночь!
Бить лежачего некрасиво, зато безопасно.
В жизни каждого мужчины наступает период, когда чистые носки проще купить.
 samo123
сообщение 17.12.07 - 15:26
Машина: Honda CR-V EXE 2007 года, АКПП, 2,0L
Я как то сталкивался с такой проблемой. Решил просто. Надо взять пром. фен и осторожно, добавляя температуру прогревать царапину.
Главное-не перегреть. Я так довёл до почти заводского вида отшкуренный бардачёк на Тойоте.
сообщение 17.12.07 - 20:44
祖父
Группа: Администратор
Согласен...На сером пластике иногда может появиться след беловатый от излома пластика..бывает клипса плотно сидит и при сьеме панели может такой след остаться..Потихоньку прогревая феном он исчезает...ТОЛЬКО не переборщить-появиться блестящее пятно)
Регулярно проходите ТО ...
 key18
сообщение 17.12.07 - 21:29
Машина: Accord 7 Type-S Captiva C140 D 2.2
Я на Орхии всю пластмассу покрасил. Просто купи черной краски по цвету и дальше как бампер пластмассовый крась. Хочешь матовый - скотчбайком обработай. Технология простая - обрабатываешь деталь антисиликоном, шпаклевкой для пластмассы шпаклюешь глубокие царапины, мелкие порозаполнителем, далее шкуришь, последняя шкурка перед покраской чем меньше тем лучше, я использую номер 600, дальше опять антисиликоном. Матуешь все место окраски. Я крашу аэрографом используя компрессор холодильника и в качестве аккумулятора 3 литровую бутылку кока-кола. Хватает, аэрографом и бампер красил на Ортии. Дольше, чем окрасочным пистолетом, но можно сделать в ванной дома. И больше слоев надо наносить, так как сильнее разбавляешь краску. Главное, после каждого слоя матовать поверхность в точках глянца. Главное - краску одну и ту же использовать, а то две одинаковые банки разных партий могут отличаться по оттенку.
Аэрограф белорусский обойдется в 1000 рублей, есть дешевле, компрессор в 400 -500 рублей, бутылка колы 35 рублей, трубочки от капельницы рублей в 50 :)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 13:56
