Yаnish
09.12.07 - 17:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Роман Город: Красноярск-26 Машина: Torneo SiR-T '98 Репутация: 2 |
Дык в том и дело что сигналки то у меня с автором одинаковые. Думаешь процы разные?
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03 |
Dolphin
09.12.07 - 21:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Игорь Город: Москва, СВАО Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г. Репутация: 5 |
Цитата(yanish @ 09.12.07 - 17:37 ) Дык в том и дело что сигналки то у меня с автором одинаковые. Думаешь процы разные? И процы одинаковые, но процессоры такая, кабы их обозвать, штука, что могут отличаться именно по этим характеристикам, т.е. при определенных условиях могут вести себя по разному, одни выдерживают падение напряжения, другие нет. |
Dolphin
Prom
10.12.07 - 07:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.946 Имя: Роман Город: Кемерово '42 Машина: Accord CF3, 2001 Репутация: 34 |
Я все равно не пойму о чем Вы тут спорите. Есть дока по сиге, в которой должно быть написано до какой напруги она работает, есть вольтметр. Замораживаем машину подключаем вольтметр и смотри до какого значения просаживается акум. Если акум дохлый - то это будет видно, если нет тоже. 9,6 вольта это по моему нормально. Есть еще вариант, цепляем нормальный акум на замороженной машине и пытаемся завести сигой. |
Dolphin
10.12.07 - 13:31
Получается замкнутый круг, приезжал в морозы к установщикам сиги, оставлял машину у них на ночь, утром приезжал - чик незаводится. Он достает аккум другой, от европейки 65 ый, цепляет - чик и завелась. Аккум у тебя слабый :) А другие аккумы в мою ну никак не впихнуть...
Dolphin
metal_king
10.12.07 - 14:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 850 Имя: Алексей Город: новосибирск Машина: DOMANI 16X, D16A, CVT, MB-4 Репутация: 5 |
Думаю над этой проблемой ... у меня на дохлом аккуме также ... уже писал ... и этот сдохнет ... пока музыку не выключу ... у когонибудь есть ток потребляемый тамагавком .... попробовать пересчитать в кондеры и по питанию навешать с умом .... или есть вариант .... товарищь с руками и мозгом в этом плане импульсный блок питания на 12-5-3.3 Вольта намутить ... 220 переменки уже есть в машине ... но ... |
андрей5
10.12.07 - 14:37
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Андрей Город: Тюмень Машина: civic EU 3, D17A Репутация: нет |
рабочее напряжение питания 12 ток потребления (мА) до 15 страна изготовитель Тайвань |
андрей5
10.12.07 - 14:42
Вот ссылка на инструкцию если каму надо http://www.avtoelectronica.ru/spb/aac/prod...?pst_tov1=14058 |
Prom
11.12.07 - 04:44
А может переделать на контроль заведенного двигателя по датчику масла или тахометру? Или я бредятину сказал?
AIRKrug
11.12.07 - 05:58
Софт там зашит дурной. С точки зрения сиги - просевший больше положенного АКБ, ДАЖЕ ВО ВРЕМЯ запуска - попытка нарушения! Точно не помню где, но попадалась инфа, о некачественных тайваньских электролитах по питанию, не выдерживающих параметры при отрицательных температурах. При прогревах они емкость не восстанавливали в полной мере. Данная проблема решается заменой их на нормальные (Т диапазон) и большей емкости. ЗЫ Сколько можно батарейку мусолить???! |
metal_king
11.12.07 - 07:50
У меня по маслу стоит ....
AIRKrug
11.12.07 - 07:59
Выбор источника контроля заводки, на данный глюк, не критичен.
flo
12.12.07 - 07:38
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 525 Имя: Alex Город: Новосибирск Машина: Integra SJ VXI 1.5 D15B VTEC EK3 CVT 99г Репутация: 3 |
Цитата(yanish @ 09.12.07 - 17:37 ) Дык в том и дело что сигналки то у меня с автором одинаковые. Думаешь процы разные? Да у нас с тобой и сиги и аккум одинаковые, дело в том что в течении года аккумулятор работал и заводил всегда с сигналки, я и проблем не знал, а сейчас перестал заводить...., как мне обьяснили в сервис центре это от того что наши аккумуляторы (маленькие 45-ки) просто не расчитаны на сибирские морозы и быстро изнашиваються, такая проблема у всех кому не влазиет большой аккум. Может у вас климат менее суровый чем у нас или аккум твой посвежее, поэтому и заводиться. Dolphin, что за оптима гелевый, чем он отличается от остальных?? |
flo
12.12.07 - 07:49
Самый дешевый "оптима" аккумулятор - 5700р., не дурно конечно http://www.optimaspb.ru/shop/index.php?productID=122 За эту сумму я могу два года подряд покупать новые аккумуляторы Varta 45Аh. Блин не вариант! |
flo
12.12.07 - 07:52
Может как то сигналку можно обмануть так чтобы завысить показания стартового тока?
Faust
12.12.07 - 08:21
У меня машина всю ночь простояла при -19 (был тут недавно у нас такой мороз, кстати, на выходные еще обещают круче) - завелась то ли со 2, то ли с 3 раза с БРЕЛКА! Аккумулятор 35амперчасов, аккум FB японский, в прошлом году покупал. АВТОРУ: как это не повод менять? Повод! Пиши претензию, типа, ставил аккумулятор друга "Tyumen battery" на 45ah - заводилась с брелка! А с вашего не заводится. Индикатор не работает. Аккум не исправен. Меняйте. Припугни законом о защите прав потребителей и все. ДОЛЖНЫ. ОБЯЗАНЫ поменять. Обратись к директору, е-мое. Или позвони в отдел по защите прав потребителей при Администрации города. Короче, ДВИЖУХУ наводи! А то так все начнут фуфло фпаривать... нихарашо! |
продам з/ч на Аккорд CF4 |
Prom
13.12.07 - 04:19
Ничего личного, просто случай из жизни. Купил я как-то акумулятор Varta, поработал он у меня год, а на следущую зиму при замороженной машине напруга до 7 с чем-то вольт просаживалась. Такие вот акумы бывают. Выкинул его и купил свежий Varts Asia Dynamic и стало мну счастие.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 10.10.26 - 05:04 |
