4 страниц V  « < 2 3 4
> Владельцы зеркалок у кого чо да как?
 georg
сообщение 21.11.07 - 19:38
Сообщение #61
Cлавка, не снимай бленду и будет тебе счастье. Дёшовые фильтры портят картинку, хорошие стоят дорого. Просто будь аккуратнее и всё. Кит недорог, в случае чего протрёшь. До полярика и тонированного фильтра ты ещё не дорос, а защитный(он же ультрафиолетовый ) зимой не нужен. Одкуда зимой ультрафиолету взятся, обычного света не хватает. :)
 An-24
сообщение 21.11.07 - 20:05
Сообщение #62
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
Юр, а у меня бленды нет.
Кстати всегда хватало защитной крышки. Предыдущая камера Г6 за 3 года с пробегом под 7 тыщ снимков осталась с нетронутым объективом. Т.е. следов того что объектив Б\у - не было никаких. Как новенький :)
Кстати, а какая нагрузка облегчается за счет использования UV фильтра не зимой? Что он дает?
Да, и про диаметр объективов, если можно, выскажитесь, плиз (см. мой пост выше...) :)
Модераторы приходят и уходят, а чувство юмора остается!
"В белых тапочках по лужам внуков в школу я веду" (с)
Летс ми спик фром май хард! (с)
 georg
сообщение 21.11.07 - 20:39
Сообщение #63
Подбирать объективы под фильтр это следовать женскому принципу: Купить колготки , а под них подобрать сумочку, шляпку и пальто. Славка, ведь мы с тобой коня на скаку не останавливаем и по горящим хатам не ходим.Значит мы не женщины. :)
УФ фильт даёт механическую защиту и отрезает УФ часть спектра, которая преломляется несколько по другому и слегка размывает картинку. Эту разницу трудно увидеть на ките, если вы не фотоонанист в третьем поколении.
Диаметр фотообъектива http://www.photoweb.ru/prophoto/biblioteka....htm#20напрямую связан с его светосилой. Поэтому не объктивов 1000/0,8.
 Homini
сообщение 22.11.07 - 00:13
Сообщение #64
Машина: Аккорд CF4 VTS
Если сравнивать 1.8 и 1.4 объективы, то получится, что 1.4 примерно в полтора раза более светосильный. Соответственно в полтора раза меньше выдержка. Тока есть пару "но".
1. Оба этих объектива для d400 - не портретники, а около 80мм - т.е. в небольшом помещении не развернёшься итд.
2. ГРИП на 1.4 меньше, фон мажет сильнее.
Ну, т.е. 1.4 - это более радикальный "портретник", который использовать проще из-за светосилы и сложнее из-за ГРИП.
 serpent
сообщение 22.11.07 - 02:27
Сообщение #65
Машина: субару
вот к примеру
полтинник и пыха
немного не понял про бленду - причем здесь она и светофильтры???
 georg
сообщение 22.11.07 - 07:35
Сообщение #66
2 Homini
Это полстопа. :)
2 serpent
Бледа косвенным образом выполняет функцию защитного фильтра, сберегая от случайного прикосновения руками и пр.Хотя это не основная задача.
 Dimonty
сообщение 22.11.07 - 07:40
Сообщение #67
Машина: Civic EK4, Sir, Red, MКПП, b16a
Вставлю свои 5коп. Пользую 350D... Штатника, он же кит не было отродясь...
Сразу взял это: EFS 17-85mm F4-5.6 IS USM брал там же... До определенного времени пользовал исключительно его + пыху, пока не решился взять фикс EF 50mm F/1.4 Теперь как штатный объектив используется именно он... Очень приятный объектив во всех отношениях... А 17-85 использую теперь чаще летом когда много света и нужно побольше угла... Очень хочу потрогать широкоугольный фикс... 28 или 20...
На все объективы накручиваю как защитный фильтр, то что налазиет из этой коллекции (Marumi WPC-UV) - тоненький качественный ультрофиолетовый фильтр...
Это не реклама, просто сам многое брал в этом магазине и вполне остался доволен (прежде всего ценой)...
И пару картинок...
SMS другу - сделано тем самым полтинником EF 50mm F/1.4
Персик - а это уже другим фиксом EF 85mm F/1.8 USM
Не ищите правду если она не очевидна...
 An-24
сообщение 22.11.07 - 11:09
Сообщение #68
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
всем спасибо, кто пишет и делится опытом. Я все читаю и на ус мотаю. пока новый вопрос не сформулировался... :)
 pathfinder
сообщение 22.11.07 - 12:24
Сообщение #69
Машина: Тигуан '10, q5 '10
Насчет UV зимой - UV это защитный фильтр в первую очередь, а уже потом UV. Зимой когда снег снимаешь лучше полярик одевать или скайлайт.
Про не снимать бленду. Все-равно приходится: широкий угол со вспышкой - бленда по углам кадра :)
 An-24
сообщение 22.11.07 - 12:46
Сообщение #70
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
 An-24
сообщение 22.11.07 - 17:15
Сообщение #71
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
Да, еще, дрУги, подскажите, где почитать теорию про вспышки? Про ведущее число и все такое? А то этот набор звуков меня не информирует ни о чем :)
 georg
сообщение 22.11.07 - 23:28
Сообщение #72
http://foto.potrebitel.ru/data/4/42/p76.shtml
2 Dimonty
У меня есть 28/1,8. В помещении хорошо снимать. Но, на пейзаж нерадикально. Фактически это 42 ЭФР на кропе, те практически штатник для ФФ .
 An-24
сообщение 23.11.07 - 09:39
Сообщение #73
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
Мерсибо за ссылку, Юр! Уже печатаю, буду изучать! :)
 An-24
сообщение 23.11.07 - 12:16
Сообщение #74
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
А кто что может сказать про такой объектив: Sigma 70-300 mm F4-5.6 DG MACRO
 An-24
сообщение 26.11.07 - 15:58
Сообщение #75
Летает выше птиц
Машина: Пешеход
АУ! Где все?
 serpent
сообщение 26.11.07 - 16:04
Сообщение #76
Машина: субару
не юзал ничо сказать не могу
беги на хобот за отзывами )
 georg
сообщение 26.11.07 - 19:10
Сообщение #77
Cлава, на хоботе есть певец этого объектива. Как только о нём заговорят- сразу появляется. biggrin.gif Смотри сэмплы у него. http://foto.ixbt.com/?id=album:2909
А вот подборка с пиксельпиира. http://www.pixel-peeper.com/lenses/?lens=250
Существует ещё версия АПО(АРО)-апохромат, тот получше считается. Репутация неплохой бюджетной линзы.
А это про покупку объективов и фильтры.http://www.ixbt.com/digimage/lensvs.shtml
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 09:43
