2 страниц V  < 1 2
> стукопобрякивание в передней подвеске Подскажите
 Alexize
сообщение 19.11.07 - 14:05
Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка
Сегодня вот еще услышал скрип при легком вращении руля туда сюда, наконечник исключен, похоже что нижняя шаровая, но сомневаюсь. Когда поддомкрачивал это колесо скрип по тиху пропадал, и в итоге пропал при вывешеном полностью колесе, подскажите это нижняя шаровая или верхяя скрепит?
 вов
сообщение 19.11.07 - 17:40
Это нижняя шаровая "скрипит"
 вов
сообщение 19.11.07 - 17:58
Цитата(teks @ 15.11.07 - 14:20 )
Цитата(Andy Z @ 15.11.07 - 09:35 )
Про "Опорные гаечки" - Это кто ж такое сказал ???
Ерунда полная - ИМХО ...
И не ерунда вовсе, встречал линки от 555, у которых эти гаечки накручены... но у этих линков в торце нет шестигранного углубления под ключ, и именно предполагается после накручивания гайки фиксирующей с помощью этой гаечки производить затяжку...
Если не знаешь - то не звени!
Я по весне купил себе линки от 555.Они были без "упоров",с накрученными гайками,но при этом в торцах с отверстиями под 6-ти гранник.Вообщем у меня их разорвало,и вот теперь я так думаю из-за неправильной установки,так как небыло "упоров",а гайки я не использовал.Но ведь должна была быть в коробке инстукция?
 west_side
сообщение 20.11.07 - 14:46
Машина: Accord -99. 1.8LS
Alexize
Скорей всего нижная шаровая скрепит. У меня было так же, причём после вывешивания колеса скрип пропал недели на 2. В конце концов поменял.
Насчёт линков. Поменял оба задних с паузой где-то в месяц. Сначала загримел один - заменил, загремел 2-й. Второй поменял в эту субботу, попутно был осмотрен линк номер один, который уже месяц отходил. Он в нормальном состоянии. Когда новых линках (не ориг.) были слегка накручены затягивающие гайки. Линки с шестигранным углублением в хвостовике. Никаких "упоров" не заметил. Из части, где находится шарнир, выпирает небольшой кусочек, но неуверен что это упор :)
Гайки в комплекте были именно затяжные, родные гайки уже не на что больше не способны, поэтому с трудом верю что ими опять что-тп надо закручивать и затягивать.
Первый старый линк снялся легко, второй пришлось перепиливать из-за закишей напрочь гайки.
Дело было на Аккорде и всё выше сказаное мои личные наблюдения и опыт, поэтому все, кто хочет написать "не звени" или что-то в этом духа, прошу воздержаться и излогать по существу :)
Andy Z
На первой странице писал про упорные плащадки, такое вроде было :) Но не гайки, это точно.
 вов
сообщение 20.11.07 - 17:29
А как ты затягивал линки без упоров?У меня после такой затяжки линки не прошли и 200 км,их просто разорвало и пыльники были все повреждены.Отсюда напрашивается вопрос:то ли 555 полное г.....но,то ли все таки гайки,идущие в комплекте с линками играют роль упоров?
 west_side
сообщение 20.11.07 - 20:41
Вставил линк на место, шестигранник в конец налица, накидной ключ на гайку и в путь!
Посмотрим что у меня будет...
Мои линки в упаковке выглядели так же, как на этой фотке. В плане того, что так же была немного накручена гайка и такая же опорная площадка.
П.С. Фото просто как образец, к Хонде отношения не имеет :)
 west_side
сообщение 20.11.07 - 20:49
Ещё ссылка по теме. замена линка на Фите затягиваются гайками и всё.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 10:50
