> стукопобрякивание в передней подвеске Подскажите
 Alexize
сообщение 14.11.07 - 16:20
Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка
Доброе время суток всем!!! На яме глядел качал раскачивал, все упруго все внорме, при движении то справа то слева звуки как-будто кто то по пружине палкой бъет и заметил это происходит при разгрузке колеса, т.е. если оно попадает в яму, именно при падении колеса вниз такой вот звук, иногда даж ногами о полу чувсвуется, или при повороте вправо или влево колесо разгружается и попадает в яму, а может и без ямы точно такой же звук. На любой скорости даже при движении по трассе машина раскачивается по волнам асфальта и вот этот звук всегда меня соопровождает. Подскажиет что это может стучать так?
пружины целы и на месте, рулевые наконечники снимал с кулака проверял, тоже живые еще, верхняя и нижняя шаровые без люфтов но двигаются свободно пальцы, т.е нет еще такого когда пыльник возвращает палец на середину шаровой.
за ранее очень благодарен!!!
 WiSH1
сообщение 14.11.07 - 19:20
Машина: Civic '00 EK3, D15Z7, CVT (пока...)
Было нечто похожее когда развалилсь сайленты верхний рычагов
 Funtik
сообщение 14.11.07 - 22:04
Машина: Honda Accord Coupe CG4
может аммортизаторы наелись?
 dimon
сообщение 14.11.07 - 22:42
Хондаманьяк
проверь шаровые.. верхние.. задомкрать на половину.. то есть чтоб колесо не оторвалось от земли.. и покачай в разных осях.. особенно за верх колеса поперечно..
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 vit@
сообщение 15.11.07 - 04:11
Машина: Domani MB4 D16A 97
Линки:)! Однозначно. Они такие маленькие, дешовенькие и такие ГРЕМУЧИЕ.
Бряк обычно идет когда одно из двух колес меняет положение, даже при тихой езде. Стабилизатор "пытается" удерживать колеса на одном уровне и если одно из двух колесиков погружается в ямку, то рычаг через линк тянет стабилизатор вниз, а с другой стороны рычаг (через линк же) сопротивляеся.
И потому если оба линка расшатаны (в одном линке 2 шаровых соединения), то гремят оба сразу.
При установке линков некоторые думают что гаечки, которые на них закручены - это крепежные гаечки. Нет! Это опорныен гаечки, и если её открутить, вставить в рычаг и затянуть, то шаровому соединению хана.
Для затягивания линков используйте старые затяжные гайки, а ту что на линке не трогайте.
Любишь Катацца? Вот и женись на Катацца.
 vit@
сообщение 15.11.07 - 04:16
Чтобы проверить линки необходимо вывешать оба колеса, иначе если поднять одку сторону то линк будет под напряжением стабилизатора, и проверить есть люфт или нет будет невозможно.
Вывешать оба колеса, и подергать за линк. Если болтается, то поменять:)))
 RomaS
сообщение 15.11.07 - 08:02
Машина: Integr'ы 91г, 98 г. ZC DA7,DB6 АКПП
А че такое линк?
 Буб
сообщение 15.11.07 - 09:35
Машина: Honda Fit Mugen Equipped
стойки стабилизатора
www.thepowerofdreams.ru
 Andy Z
Цитата(vit@ @ 15.11.07 - 06:11 )
... При установке линков некоторые думают что гаечки, которые на них закручены - это крепежные гаечки. Нет! Это опорныен гаечки, и если её открутить, вставить в рычаг и затянуть, то шаровому соединению хана.
Про "Опорные гаечки" - Это кто ж такое сказал ???
Ерунда полная - ИМХО ...
 Alexize
сообщение 15.11.07 - 09:50
Саленты верхних рычагов живые, я с них начал проверку когда заметил такой звук, снял с кулака шаровую за рычаг дергал в разные стороны он всегда жеско возвращается в исходное положение.
Аморты тож живые снимал с машины целиком и вручную их вверх вниз качал, они даж не запотевшие.
а вот про стойки стаба нада будет посмотреть.
кстать они у моей хонды примерно как на волге, типа такого вида. на других хондах я замечал что они немного иначе, вид напоминает наконечники на одной металлической оси
спасибо за советы!!!
 Alexize
сообщение 15.11.07 - 09:56
стойки стаба у моей хонды вот такие
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...990023D&scr=600
номера 4 и 15
 D38
сообщение 15.11.07 - 12:39
Машина: Xedos 6 2,0(140) МКПП
И это всё о ней.
 teks
сообщение 15.11.07 - 13:20
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
И не ерунда вовсе, встречал линки от 555, у которых эти гаечки накручены... но у этих линков в торце нет шестигранного углубления под ключ, и именно предполагается после накручивания гайки фиксирующей с помощью этой гаечки производить затяжку...
Если не знаешь - то не звени!
 Andy Z
сообщение 15.11.07 - 13:44
А я все больше CTR'ские линки покупаю, там нет шестигркнника в хвостовике, там шестигранник на упорной ПЛОЩАДКЕ пальца (типа под ключ). Хотя я встречал и круглыми упорными ПЛОЩАДКАМИ. И заметь это никакие не гайки, а одно целое с пальцем.
Так что ерунда это про гайки - полная ...
Или фото в студию - и мои извинения не заставят себя ждать...
Или сам не "звени"
 Alexize
сообщение 15.11.07 - 17:58
сегодня вот заметил похожий звук в задней части авто, или это уже так сильно отдает спереда на зад? что может в зади похожий звук давать? стабилизатора нет на задней подвеске.
 Kisa
сообщение 15.11.07 - 20:10
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
по передку задние сайленты передних нижних рычагов (которые к балке крепятся). диагностика нифга не показывает. все путем. а стучит при прохождении ям небольших. сайленты дорогие. около 100 пара.
 vit@
сообщение 16.11.07 - 04:55
Открути их поставь линк изакрути. Посмотрю потом на лицо твое умное посли пару километриков пробега.. А по поводу терминов, извини это форум, как могу так излогаю.
 vit@
сообщение 16.11.07 - 05:02
Или сам не "звени"
Чувак, я очень рад что ты видел один такой хороший оригинальный линк, и есть повод поумничать. Но существуют много дубликатных линков, и если все дубликатные линки точ в точ как оригинал в плоть до натписи на резиночке, то извини.... я наверное ошибся...
Нашел чем горцануть.
 vit@
сообщение 16.11.07 - 05:04
Заедь на диагностику. Стоечные сайленты "вылетели". В рычагах...
 Alexize
сообщение 16.11.07 - 10:18
было бы куда заехать давно бы уже не парился с этим, а так вот приходится самому и с помощью Ваших советов искать причины стуков.
Р.S. нет нормальных сервисов, приезжаешь говоришь им что хочешь делать, а они сразу сумму ломят не смотря даж авто, типа диагностика у нас платная, но не факт что мы скажем все на сто процентов.
раньше провел эксперимент, когда была другая машина, всю подвеску заменил, все нормально ездила все путём, просто заехал на сервис подъе...ть самозваных сервисменов, те как начали перечислять что менять и что у них все это в комплексе будет очень дешево зделать, послал их на... :)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 09:45
