3 страниц V   1 2 3 >
> закрылась машина с ключами внутри
 sarus
сообщение 09.11.07 - 21:03
Машина: Сивик ферио es-2
не знаю что и делать,поставил машину в гараж,ключи оставил в замке зажигания,прихожу на след. день открываю гараж и слышу как машина закрывается(((.
вторых ключей нет,брелока тоже.сигналка шер-хан меджик-5
ЧЕГО ДЕЛАТЬ ТО ТЕПЕРЬ?
 fill-cc7
сообщение 09.11.07 - 21:12
Машина: Honda Accord cc7 Н22
мне в свое время нексию линейкой открыли за 5 сек. :) посмотри на Екзисте или где еще устройство своей двери.может тоже получится.удачи
Accord CC7 swap H22A4
 sarus
сообщение 09.11.07 - 21:17
может кто имеет опыт такой?живу в САО пиво с меня разумеется
 Jerico
сообщение 09.11.07 - 21:30
Машина: Honda Accord EX 1987 г.в.
Я открывал) согнул проволочку и залез между стойкой и дверью и поднял кнопку(методом проб и ошибок примерно 0.5 часа) Можно попробовать открыть капот и отсоеденить и подключить акумулятор, бывает помогает
Бороться и искать! Найти и разобрать!
 южанин
сообщение 09.11.07 - 21:44
Машина: Stream
Берешь отвертку, сверху на стойку двери вложишь тряпочку (что бы не поцарапать) отверткой отодвигаешь стойку просовываешь проволоку с крючочком, если дверь отпирается когда тянешь за ручку, то так и делаешь. Если нет тогда тянешь за пимпачку на двери.
 sarus
сообщение 09.11.07 - 22:56
не получается нихе... открыть дверь,проволока гнется,пипку открывать не хочет,еще варианты есть?
 sarus
сообщение 09.11.07 - 22:57
а как ты капот откроешь?если в салон не попасть.
сообщение 09.11.07 - 23:48
Машина: Нет данных
так, стоп...защелка двери находится в районе ручки или штырь торчащий вверх в верхней задней части двери(скорее всего раз это ферио - значит седан - значит вертикальный штырь)? если 2ое то вероятнее всего откроется линейкой...а если 1ое - либо бить стекло - либо свёрткой открыть - у меня у сивика к примеру ребята свёрткой дверь открыли слямзили мафон у меня на глазах (с балкона видел - одевая штаны и вызывая мусоров) - причём личинка сохранил свою стойкость к открыванию...где конкретно в сао находится всё это дело?
t.me/hondamotorru
t.me/+U5NDDbBAsfmurRff
 Shnur
сообщение 09.11.07 - 23:54
Бродит по мандариновому саду
Машина: не Хонда :(
Металлическую линейку под стекло, дальше понятно я думаю.
 sarus
сообщение 10.11.07 - 08:32
не представляю какую нужно иметь линейку,чтобы просунуть ее под стекло,и отворить его,согнется линейка,так только жигули класскику откроешь,засовываешь проволоку,она соскакивает с кнопки в тот момент когда эту пипку потдеваешь,в САО нахожусь на Дмитровке возле МКАДА.
 Romario78
сообщение 10.11.07 - 11:45
Машина: Honda StepWGN K20A 2002
Я так понимаю, что ты хочешь сам пытаться открыть?
Есть конторы которые по вызову приезжают.
У знакомых открывали, 2000 отдал.
 Anti-policay
сообщение 10.11.07 - 13:55
мчс берет 2000р за открытие
мне нексию за 30 минут так и не открыли - денег не взяли
 Dimson
сообщение 10.11.07 - 20:44
Накрайняк бить стекло. Дешевле выйдет, нежели царапать краску и гнуть двери. А еще лучше взять запасной ключ и открыть двети им. Обычно он имеется. Как и второй брелок у сигналки.
 Dimson
сообщение 10.11.07 - 20:45
А еще у шерхана есть там функция открытия постукиванием по стеклу. И вообще, с чего двери-то замкнулись?
 sarus
сообщение 10.11.07 - 22:10
а я сам не понял с чего она закрылась,открывал гараж и слышал как она открылась,может дверь гаража открывающаяся помеху дала,а может и что другое.
 colesalex
сообщение 10.11.07 - 22:55
Машина: Accord 2.0i ES
Dimson
насчет дверей - точно такая же ситуация была у меня
пьянка, музыка, баня - короче сел начал заводить а аккумулятор ушел в горы, я его догнал (ну выпил я немного), завел, вкл. фары , музыку, вышел с машины, закрываю дверь, а она при мне централкой опа!!! и все. Стою как долбень перед машиной заведеной, с музыкой, со светом. Ладно повезло не далеко надо было ехать за вторыи комплектом 50 км.
Но фишка вот в чем - падение напряжения, снятие аккумулятора ведет к непонятному алгоритму поведения сигнализации (этим славятся StarLine, Mongoost - лично проверенно). crazy.gif
 MadMaxx
сообщение 23.04.08 - 15:37
Машина: Accord CC7
У меня на СС-хе была такая же фигня!
снял с сигналки, завел , начал открывать гараж она закрылась!
благо сигналку правильно ставили , машина заглохла!
долго прыгал вокруг в итоге снял резинку с двери которая к стеклу прижимаеться , и с помощью
полотна по металу (правда со сточеными зубьями ) поддел прутик кнопки и все ....
теперь мин за 5-7 смогу открыть!
а причина была в концевике двери...
тупо окислился и не отошел когда открыл дверь!
а через минуту закрылся не приходя в сознание!
!!!Don't drink and drive...SMOKE AND FLY!!!
сообщение 23.04.08 - 19:24
на некоторых сигналках после подключения аккума машинка становится на сигнализацию... двери соответственно закрываются.
 Vadim551
сообщение 23.04.08 - 19:58
Машина: Civic 96 EK3 D15B Mi CVT-overhaul repair
Да у меня такая же беда была клеммы одел пока затягивал она закрылась остался с открытым капотом. И ленейкой пробывал и полоской металлической не смог открыть. И клемму заново снимал, одевал ни чего.
Капот на ферио можно открыть: через нижний воздухозаборник в бампере просовываешь руки и там нащупывается замок капота и трос, его тянешь и он открывается, но врятли это поможет. Если будешь разбивать выбери самое дешовое стекло.
 djgoodwin
сообщение 23.04.08 - 21:03
Машина: Accord CL3 (H23A)'01 + Integra DC1'99
Пару часов назад свой аккорд CL3 с ключом закрылся, тоже хз что ж делать, я почитал так понимаю что крючком поддеть надо , линейку засунуть смогли под стекло...
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 03.07.26 - 02:09
