3 страниц V   1 2 3 >
> Некоторые проблемы с В20В вопросы по двигателю
 ZhengWu
сообщение 09.11.07 - 09:24
Машина: Accord-Wagon-SiR, Orthia 4wd
Пишу в общий форум, т.к. в разделе двигатель, как я понял, темы не создаются?...
1. Возникли проблемы с холодным пуском - В20В (Ортия 2001 г., 4вд, акпп) - запускается как-то вяло, потом выходит на прогревочные обороты, порой после этого начинает глохнуть, словно бы задыхается. После смены всех расходников и чистки клапана ХХ холостой ход стал поустойчивее, но запуск все же вяловат, особенно с похолоданием.
2. На холодный двигатель отчетливо слышны сухие ритмичные пощелкивания - цок-цок-цок, с прогревом уходит. Клапана отрегулировал в связи с этим, звук не пропал тем не менее. Что может быть?? Капот открывали, звук идет примерно из области справа - где ремни, если стоять лицом к машине.
3. После длительной езды со скоростью 120-130, т.е. на оборотах 3000-3500, от машины пахнет горячим маслом. Лампочка не горит, уровень не падает пока. Масло заливаю всегда Кастрол 5в40 синтетику. Клапанная крышка внешне сухая, явных потеков не видать.
4. Когда регулировали клапана, разумеется открывали крышку. Формально пробег машины 30000 км, по Японии - 21... :-) Конечно, никто не верит. Мастер показал на кулачки распредвала - один ряд кулачков совсем гладкие как зеркало, а вотрой ряд - слегка помутневший, с микрорисками на поверхности. Сказали - типа, какие же это 30000, если бы и правда было так мало, то все кулачки были зеркальные.
Это так? :-)
Рад буду услышать соображения по щелчкам в двиге - что это может быть?
Собираюсь в наш астм-центр к официалам на диагностику, результаты отпишу.
был "бешеный сарайчик" , ныне "Зеленый Дракончик"
 Володенька
сообщение 09.11.07 - 10:19
Фильтр топливный что стоит в баке чистил? почисть и запуск улечшится, у меня машина была 96 года все было очень похооже, но я кулачки не рассматривал но пробег был за 200 тыр и происходило все примерно так же, года назад продал ее с хозяином общаюсь, до сих пор ездит все нормально нареканий на двигатель нет
 ZhengWu
сообщение 09.11.07 - 10:28
менял топливник при покупке, но вроде он в моторном отсеке
 Володенька
сообщение 09.11.07 - 10:36
да в моторном отсеке стоит топливник, а на топливном насосе стоит еще один который не позволяет всякую шнягу из бака поднимать, его тоже надо чистить либо менять
http://needet.ru/honda/orthia/b_3/?vehicle...96260&open=true
под цифрой 1 на нем сетка
 ZhengWu
сообщение 09.11.07 - 19:35
сделал диагностику - сказали, все в целом ок, стук на холодную - якобы болезнь большинства В20В, это валы, забить и не задумываться.
Компрессия в норме, СО и СН тоже, запах масла - нужно смотреть на подъемнике, а это еще 270 р. и полчаса мороки... отказался, ибо и так ясно, что потеет какой-то мелкий сальник под давлением...
По заводке - думаю почистить таки форсунки на зиму.
 peress
сообщение 09.11.07 - 20:36
Машина: TLCP120 3,0D MT
по заводке - много в20в так заводятся. на самой первой црв моей так было, потом перестало, не знаю конкретно после чего, одновременно была сделана чистка канала ХХ, регулировка клапанов, замена свечей и ремня ГРМ.
пахнет масло - это 100% прокладка поддона, резина на стыке с коробкой, строго над выхлопным коллектором подсыхает и начинает сопливить, причем строго на выхлопной коллектор и строго на ходу, поэтому нет потеков и капель масла на стоянке.
Коля, я здесь!
 Romario78
сообщение 10.11.07 - 19:01
Машина: Honda StepWGN K20A 2002
Братцы все те же симптомы!
Еще один косяк всплыл-при заводке, утром к примеру, заведется, тут же глохнет.
Второй раз заводишь работает стабильно.
Может сигналка глючит.
Стоит стар лайн А8.
 BallantineS
сообщение 11.11.07 - 09:56
Машина: StepWGN
to ZhengWu ,
обращайся в личку, попробую помочь твоему горю.
Решаю проблему холдного пуска а/м HONDA
 Dr X
сообщение 11.11.07 - 19:55
Машина: 本田
автор описал типичную ситуацию. такая у меня давно, не поддается. не критично
Ушёл с форума.
 bule
сообщение 12.11.07 - 08:17
Машина: Honda Orthia
Стоит стар лайн А8.
не сига-100 % такая же фигня,не поддаётся статистике-всегда по разному заводится,то с первого и не глохнет, то с первого и глохнет sad.gif
 talyan
сообщение 12.11.07 - 11:59
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
афтар это где диагностируют по микрорискам? не хондаклуб случайно? или астм? laugh.gif
в каторый раз слишу слова мастера кторый дальше клапанов та и не лазит, типо пробег такой та, трындец как будто по железу можна определить пробег dirol.gif
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 ZhengWu
сообщение 12.11.07 - 12:19
сервис при магазине Автострада...
завтра еду на химию форсунок и впускного - утром машина категорически с первого раза не заводится, а это прощай автопрогрев! итоги отпишу
 talyan
сообщение 12.11.07 - 12:28
Не пьёт, не курит..
началось то сделали не помогло теперь это патом матор на контрактный предложут заменить crazy.gif
 ZhengWu
сообщение 12.11.07 - 14:03
в данном случае причин для иронии не вижу... хде конструктив то?
 Anti-policay
сообщение 12.11.07 - 14:25
автопрогрев нормально пашет и со второго и даже с третьего тыка
 Romario78
сообщение 12.11.07 - 17:12
пазвольте не согласиться
у меня к стар-лайну А8, прям так в инструкции и написано:"возможно только 4 попытки автозавода"
я вот к примеру раз попытался, брелок отпиликал там что-то, тачка чихнула))
потом минимум 2-3 раза вхолостую
а четвертый раз , как первый.
вот!
 Romario78
сообщение 12.11.07 - 17:16
http://www.honda.ecv.ru/php/modules.php?na...viewtopic&t=459
вот тут описываеццо
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=16282
вот тут из фака вроде
по идее можно с этого начать поиск причин)) по пункту №1
 mishgun
сообщение 13.11.07 - 04:39
Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп
осмотри внутреннюю поверхность приводных ремней
возможно в канавки попала грязь или маленький камушек
у меня тоже было цоканье, в чем его причина не разобрался, но после плановой замены ремней (ТО100) цоканье пропало
 talyan
сообщение 13.11.07 - 05:18
Не пьёт, не курит..
ыб еще фотку цоканьявыложил :)
ну как можна определить чо там и где цокает по описанию?
про химию форсунок бред это все патом всем кажется что едет лучше даже и жрет меньше и т.п. grin.gif
но только кажется
 KBT
сообщение 13.11.07 - 07:56
Машина: Honda Orthia, 2000 г.
вот!
Так со второго раза машина заводится нормально, поэтому главно сигу праильно подключить - у меня на давление масла, а до этого было на напряжение сети и сигналка после первого завода и последующего заглыхания двига думала, что он работает и повторных запусков не делала.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 14:36
