> Загорелась Abs поменял, блин, привода...
 N.N.
сообщение 13.09.04 - 16:11
Машина: Subaru Forester EJ20 turbo
После замены приводов не работает АБСка... <_<
привода вроде одинаковые - никаких внешних отличий не обнаружил...
Чем они вообще могут отличаться - привода для машины с АБСкой и без???
Приходится ездить на Nissan Primera HP11 SR20DE, CVT
 Antony
сообщение 13.09.04 - 16:19
Машина: Тойта Corolla 2002
Дело не в приводе! Если не снимал датчик то все нормально, если снимал то проблемней, т.к. надо его ставить на тоже место. Если же нет, то сядь в машину и проедь со скоростью чуть больше 30-40 км/ч и все будет нормально, если нет, то скинь клему с аккум. и проделай туже процедуру и все станет нормально!
 N.N.
сообщение 13.09.04 - 16:28
Да нет, датчики не снимал. после замены ездил еще пару часов со скоростью от 40 до 140 - лампочка не погасла...
Завтра попробую скинуть клеммы...
Но все равно - на Хондасан в каталоге почему-то разные номера приводов у Инновы с АБС и без нее - специально залез, посмотрел...
 bug
сообщение 13.09.04 - 16:32
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
А при чем тут привод?
Кольцо ABS на ступице стоит и датчик там же крепится.
Смотри провода, делай диагностику, возможно провод порвали.
 Antony
сообщение 13.09.04 - 16:33
Дело не в приводах, а в том что датчик является магнитным, поэтому когда сняв привод то сигнал пропал и пошла в мозги ошибка! При снятии клемы обнулится и все станет нормально когда проедешь! А различаются привода наличием кольца АБС или его отсутствием!
 N.N.
сообщение 13.09.04 - 16:39
Antony, спасибо!
А где оно (кольцо) ставится???
а то, я, похоже, воткнул себе привода от безАБСной машинки... :unsure:
 bug
сообщение 13.09.04 - 16:40
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Привод, это две гранаты и лом между ними, где там кольцо ABS?
 Vladimir2
сообщение 13.09.04 - 17:14
Машина: Integra LA-DC-5
N.N. - сделай самодиагностику - она покажет какой датчик требует юстировки. Или укажет на обрыв цепи датчика. Скажешь здесь код ошибки - подскажут.
Думать не вредно, но трудно.
 kurbatik
сообщение 13.09.04 - 18:45
Машина: Accord CB7
А у меня кольцо как раз на гранате.
Батьку, а куды диваються стары кони? Сынку, мы продаемо их бидным, а в ных воны вмырають.
 GSM
сообщение 13.09.04 - 19:20
Самурай
Машина: EF2, EJ7, ITR DC2
Не знаю как конкретно у Инновы, но кольцо АБСки зачастую стоит на гранате.
У меня недавно загорелась лампа АБС, считал код- 58. Такого кода нигде не нашёл, причиной как выяснилось была кончина реле ABS PUMP MOTOR RELAY, после его замены всё нормализовалось.
 ShurikX
сообщение 13.09.04 - 20:23
Вечно молодой
Конкретно у Inova кольцо зубчатое ABSки стоит на гранате. Говорю истину, ибо Innova на 99% процентов Accord CC7...
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Срочно! Нужна помощь!
Разошлите всем, пожалуйста!!!
 Antony
сообщение 13.09.04 - 20:50
 FANTOM
сообщение 14.09.04 - 00:00
Машина: ACCORD CC7, 1994г. F20Z1
Для начала надо проверить все датчики АВС на обрыв. Передние 900 Ом, Задние - 1300 Ом. ( Для СС7)
Потом проверить идут ли импульсы от них.
Для этого поднамаем соответствующее колесо и вращаем его, предварительно отключив разъем датчика ( на Акорде СС7 оранжевого цвета). На контакты датчика подключаем осцилограф. На экране должны быть импульсы амплитудой 1.5 В.
Лучше DUREX нет резины,
Лучше ХОНДЫ нет машины.
 N.N.
сообщение 14.09.04 - 17:07
Сравнил привода.
на АБСных на внешней гранате стоит зубчатое колечко.
А без АБСки она намного хуже входит в повороты.... sad.gif :unsure:
 bug
сообщение 14.09.04 - 21:15
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Если кольцо навесное, попробуй перепресовать.
 Antony
сообщение 14.09.04 - 21:17
Я переприсовывал на тойоте когда привод прислали без АБС. Помучались но все получилось!
 Bair
сообщение 15.09.04 - 04:04
Проезди дня 2-4. Само пройдет. После установки сигналки у меня такое же было. Потом прошло. Я так думаю требуется некоторое время чтобы комп перестроился.
 mail_robot
сообщение 15.09.04 - 04:23
А с бубном вокруг танцевать не пробовали? Какой то детский лепет.
 chaosmaster
сообщение 15.09.04 - 04:28
chaosmaster
Машина: аккорды
Цитата(N.N. @ 14.09.04 - 22:07 )
Сравнил привода.
Ich Will Alles!!
 N.N.
сообщение 15.09.04 - 06:37
Ну да - выходит всяко лучше - на встречку или куда-нибудь в кювет....
А вообще, я сегодня при помоши молотка и зубила за 5 минут снял кольца со старых приводов.
На следующей неделе отдам машинку мастеровым менять рулевую рейку - заодно и колечки мне на привода вотнут!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.08.26 - 03:05
