Nemiga
08.11.07 - 15:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Александр Город: Минск Машина: Honda Accord 2.2 CE9 Репутация: нет |
С холодами вылез новый гемор Пока машина холодная (!) при торможении от левого переднего колеса раздается звук, очень похожий на тот, когда точишь ножик на электростанке. Причем наиболее интенсивно звучит при легком нажатии на педаль. После пары резкий торможений пропадает до тех пор, пока машина не остынет. На обычный скрип изношенных колодок не похоже, хотя буду благодарен, если ктонить укажет минимально допустимую толщину колодок и тормозного диска (Аккорд 1997г.в.). Визуально колодки\диски выглядят нормально, на СТО попаду только на след неделе, поэтому любые предположения о причинах приветствуются :) Заранее большой сенькс |
civic aerodeck
08.11.07 - 17:00
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.626 Имя: Миша Город: Санкт Петербург Машина: Civic VIII 4D Репутация: 19 |
Колодки при сильном износе приобретают проверхность очень твёрдую,почти стеклянную, вот в твоём случае именно такая фигня. Смени колодки и всё пройдет.
Всем дорогу не уступишь !
Виталик
08.11.07 - 17:10
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 701 Имя: Виталик Город: Астрахань Машина: YRV Turbo R 2002 Репутация: 6 |
Цитата(Nemiga @ 08.11.07 - 15:08 ) С холодами вылез новый гемор Пока машина холодная (!) при торможении от левого переднего колеса раздается звук, очень похожий на тот, когда точишь ножик на электростанке. Причем наиболее интенсивно звучит при легком нажатии на педаль. После пары резкий торможений пропадает до тех пор, пока машина не остынет. На обычный скрип изношенных колодок не похоже, хотя буду благодарен, если ктонить укажет минимально допустимую толщину колодок и тормозного диска (Аккорд 1997г.в.). Визуально колодки\диски выглядят нормально, на СТО попаду только на след неделе, поэтому любые предположения о причинах приветствуются :) Заранее большой сенькс у меня 3 мм пока езжу.... |
civic aerodeck
08.11.07 - 17:16
Кстати, при большем износе колодок суппорт начинает работать на очень большем вылете и как правило начинается подклинивание. 2 Виталик. Тормоза придумали трУсы. |
Виталик
09.11.07 - 08:28
Цитата(civic aerodeck @ 08.11.07 - 17:16 ) Кстати, при большем износе колодок суппорт начинает работать на очень большем вылете и как правило начинается подклинивание. 2 Виталик. Тормоза придумали трУсы. 3 мм надо менять скоро не спорю, но пока влом пока так поезжу, скрупунов пока не слышу......как закрепят так заменю...... |
_VX_
09.11.07 - 09:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 316 Имя: Павел Город: Тюмень Машина: Inspire UC1 Репутация: 4 |
такой скрежет от металла по металлу. износ колодок и все. сам так езжу :) сзади все закисло и приржавело. жду деталек, ибо оба задних суппорта только выкидывать...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 05:00 |
