> Помогите с выбором дисков диски от 9-го Лансера
 zukus
сообщение 08.11.07 - 10:35
Машина: Civic VII D16W7
Помогите кто может! У меня Хонда цивик 2005 год седан, механика 1.6, это 7 поколение. Очень хотел бы узнать размер своих дисков. Здесь есть на сайте размеры дисков, но я не знаю какой из них мой? http://www.hondamotor.ru/userhelp/honda/size.shtml Как определить, изходя из того что здесь написано мой размер? Подойдут ли диски от 9 лансера ко мне? Помогите с вопросом.
 zukus
сообщение 08.11.07 - 10:40
Диски сейчас стоят родные 15 радиуса.
 вов
сообщение 08.11.07 - 10:57
У тебя 4х100 ЦО 56,1,вылет от 45 до 38, а у Лансера помоему 4х114.3
 Jurkki
сообщение 08.11.07 - 11:14
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Эх, по старой памяти:
6JJx15
PCD 4x100
ET45
DIA 56,1
Вылет (ЕТ) может быть в пределах 45-38.
Оптимально-неоригинальным будет ЕТ42
Let there be light
 zukus
сообщение 08.11.07 - 11:17
огромное спасибо за очень скорый ответ, а что значит:
4х100 ЦО 56,1,вылет от 45 до 38. Из написанного ЦО это наверное центральное отверстие 56.1 наверное диаметр в ММ, 4Х это четры отверстия под крепежные болты, а что означает цыфра 100? И вылет это вылет диска относительно чего то да?
 вов
сообщение 08.11.07 - 11:24
Цифра 100 расстояние между болтами.
 Jurkki
сообщение 08.11.07 - 11:26
Ёжик в тумане
А если быть точнее, то противоположными.
Let there be light
 вов
сообщение 08.11.07 - 11:27
А про вылет прочти здесь http://www.s-shina.ru/info/disk/informatio...akoe-vylet.html
 Yarvech
сообщение 08.11.07 - 11:34
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
 Jurkki
сообщение 08.11.07 - 11:37
Ёжик в тумане
Цитата(Yarvech @ 08.11.07 - 11:34 )
А кто знает между соседними ?
Это расстояние кста позволяет определить 100, 114.3 или 120 на ваших дисках
Let there be light
 Yarvech
сообщение 08.11.07 - 12:13
А не проще между противоположными измерить ?
 Jurkki
сообщение 08.11.07 - 12:15
Ёжик в тумане
Да, если их 4. Нет, если их НЕ 4. :)
Let there be light
 Dolphin
сообщение 08.11.07 - 12:26
Машина: Honda Orthia 4WD 2000г., Civic 4D 2007г.
А ЦО не 61 случаем? по любому без примерки на переднее колесо покупать не желательно, а то случаи были, что и за суппорт задевали..
Dolphin
 Yarvech
сообщение 08.11.07 - 12:34
А если не 4 , то расстояние от чего до чего меряется ?
 zukus
Всем откликнувшимся огромные респект, вопрос для меня стал очень ясен.
А есть вот еще один вопросик по свечам. Какие на данную машину купить достойные свечи? Если есть разница в зависимости от топлива, то езжу на 95 бензине, заправляюсь как правило на Лукойле или ТНК. Может вопросы покажутся какими то лаймерскими, но авто у меня толкьо 5 месяцев, я мало что знаю.
 вов
сообщение 08.11.07 - 13:00
Свечи возможно эти http://www.exist.ru/resultr.asp?clubid=&pc...ber=&rid=&form=.А лучше кинь свой VIN-номер по нему и посмотрим.
 Jurkki
сообщение 08.11.07 - 13:06
Ёжик в тумане
5x114,3 (Аккорд CL7,9 например)
5=5 отверстий
114,3=диаметр круга, на котором находятся отверстия
Чтобы узнать его измеряем расстояние между соседними и умножаем на 1,701 (B=A/Sin(36 градусов))
Let there be light
 Jurkki
сообщение 08.11.07 - 13:23
Ёжик в тумане
NGK ZFR6J-11 + Лукойл Экто = Сщастье Сивику :)
Let there be light
 zukus
сообщение 08.11.07 - 16:20
Скажите, а чем отличаются NGK ZFR6J-11 от NGK ZFR5J-11 . Разница в одну цыфру только пятерка и шестерка, а в чем отличие (может зазор)? И что мне больше подойдет? Кстати VIN JHMES55905S200XXX
 HondaTEAM
сообщение 26.11.08 - 18:43
Машина: INTEGRA
Доброе время суток уважаемые любители ХОНДА! Подскажите пожалуйста какое расстояние между болтами на Хонда Интегра 1998 года, там 4 болта расстояние- :censoree: dirol.gif
На тормозах моего автомобиля выбито: BREMBO на выхлопной системе: JASMA (наверно это круто)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 07:12
