Halted
21.10.03 - 10:37
Народ я как то раз уже спрашивал но все таки.... После прогрева, в движении (например при торможении на светофоре) периодически проваливаются обороты ХХ вплоть до 510-550 (тогда машину колбасит) или вообще глохнет (был пару раз). Машина Хонда Рафага 2.0S двигатель G20A коробка автомат. Что уже делал: - Чистка дросельной заслонки - 2-3 недели назад - Чистка клапана ХХ - неделю назад - Замена топливного фильтра - 2-3 месяца назад - Замена свечей зажигания - неделю назад - Замена воздушного фильтра - 3 недели назад - Проверка системы зажигания - неделю назад - Диагностика электрики двигателя на сканере (через диагностический разъем) - 2 недели назад никаких отклонений все работает - лампочка Check Engine естественно не горит На пргревочных оборотах все абсолютно нормально, начинается с 1500-1600 и плавно понижается до 1000 потом начинаю движение. До полного прогрева (середина шкалы) обороты ХХ в норме - около 720 (как под капотом написано). А вот потом все кранты при томожении и останвоки (на D при нажатом тормозе) обороты плавают около 670-690. А иногда как уже сказал выше бывает и 510-560, так что приходиться подгазовывать чтобы не заглохла. Помогите кто чем может.... Если кто может помочь в Иркутске или вблизи я в принципе по договоренности могу подъехать (пишите в личну почту) Заранее всем спасибо. PS слышал что падение оборотов под нагрузкой может быть из-за коробки? PPS Винт отвечающий за регулировку сечения by-pass обхода дросленой заслонки в клапан ХХ, у меня замазан чем-то похожим на металический герметик (то есть в принципе расковырять можно но надо постараться) поэтому в сервисе мне сказали - "чтоб кто-попало не лезли и не сбивали заводскую регулировку") так же п в принципе в нете прочитал что регулировка оборотов ХХ данным винтом - это устранение симптомов и не причины. |
ShurikX
21.10.03 - 10:52
А ты уверен, что у тебя нет подсоса воздуха через вакуумные шланги или диафрагму главного томозного цилиндра?
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Halted
21.10.03 - 10:57
Была такая мысль а как это проверить самому (или в сервисе надсматреть на уродами в робах), ЧТо делать так как я не уверен что у нас в Иркутске реально где-нибедь проверить вакумные трубки на стенде. Что-то брызгать или что?
SuicideR
21.10.03 - 12:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 893 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: ACCORD 2.4TL 2003, PAJERO SPORT 3.0 2007 Репутация: 5 |
Короба это ...у меня так было на прошлом автомате , вылечил полной заменой АТФ
SUICIDIN' DA MIND
Halted
21.10.03 - 12:22
мне бы еще подсобрать данных что это коробка а то полная замена ATF - это 8-10 литров (минимум 2 4-л коробки) по цене (минимум) 450 р за литр (а то и больше) таким образом получается около 3600-4500 за жидкость + около 500 за полную замену на wynn's итого 4-5 тысяч что не так и мало выложить за раз (но не дороже нормальной пары брюк Так что если есть возможность что это что-то другое то я был бы рад |
ShurikX
21.10.03 - 13:19
Вакуумные шланги надо смотреть на герметичность. Самая надежная методика - найти вакуумный шланг длинный и по переменно ставить его вместо родных - если изменений не будет, то шланги непричем. А про диафрагму вакуумника забудь - если она, то она не ремонтируется - так как запресована в главный вакуумный цилиндр - его прийдется менять. Проверить можно убедившись что все шланги в порядке и что ХХ падает при нажатии на тормоз. Тогда 90 % что пипец вакуумному цилиндру... Ну конечно может и коробка, я на хондовском автомате не ездил, тут SuicideR рулит... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
wonrims
22.10.03 - 10:19
А у меня МКПП и такая же беда. Так что, думаю, коробка тут ни при чем. В Иркутске, сколько я знаю, спецов таких нет, чтоб разобраться |
Halted
22.10.03 - 10:23
2 wonrims ну не знаю мне конечно приятно чувстовать когда двигатель работает но лучше ушами слышать рев на 5000 оборотов чем простите задницей тряску на 500. собираюсь в каком-нибудь сервисе попробовать сделать диагностику по вакумнику и трубкам
Castor
22.10.03 - 16:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.127 Имя: Анатолий Город: Ангарск Машина: INNOVA, 1992г, F20A, CB3 Репутация: 5 |
Привет ребята! О, пардон, и дамы. Kotey.M в какой-то теме упоминал что при подсосе воздуха обороты, наоборот,(вот чёрт) повышаются. У меня недавно была такая-же проб. Если на Д4 стоишь- обороты падают(но не всегда), потом стало хуже - обороты не держались и на N,P. Съездил в этот долбаный сервис, поменяли ремни и промыли форсунки УЗ. Обороты стали нормальными. Кстати, заводиться на холодную стала взрывом, с одного оборота коленвала. |
ShurikX
23.10.03 - 09:06
2 vichuka Речь идет о провале ХХ при нажатии на педаль тормоза, а это явный признак негерметичности вакуумных шлангов в первую очередь... Во вторую очередь (если с вакуумом все гуд) рассматриваются другие причины... А Kotey говорил скорее всего про подсос воздуха во впускном тракте... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Halted
23.10.03 - 09:10
2 shurix не совсем так обороты при холостом ходе (либо на P или N либо D при нажатом тормозе (как на светафоре) так вот при парковке или нетрали обороты стоят на 600-650 а вот при торможении с D они падают до этой же отметки и из-за того что уровень оборотов как бы становиться критичным двигатель может заглохнуть (обороты пролетают 600 и потом поднимаются) Также потряхивает машинку на парковке (опять таки из-за оборотов)
ShurikX
23.10.03 - 09:16
А на P или N с нажатым тормозом обороты ХХ нормальные? В таком случае, вакуумники тут ни при чем... |
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Halted
23.10.03 - 09:19
2 shurix что с педалью тормоза что без и на парковке и на нетрали обороты ниже нормы (650-670 вместо 720) как я уже говорил сидишь слушаешь музыку а машину потряхивает (не из-за басов естественно)
Жизня
03.03.10 - 08:32
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 6 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: xohda civic ferio Репутация: нет |
Поменял ВВ-провода и все в норму стало, семптомы как у тебя были.
valen5
16.03.10 - 11:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Валентин Город: Нижний Новгород Машина: Integra Репутация: нет |
драсти , люди кито шарит в настройке карбов |
Integra`ll
16.03.10 - 11:23
valen5
16.03.10 - 11:48
а шо там...............СПАСИБО
Integra`ll
valen5
16.03.10 - 11:59
космос как часто он быввает
Integra`ll
koss212
20.03.10 - 15:45
У меня тоже такие проблемы двигатель В20В переделал все то же плюс еще и инжектор промыл ни какого эфекта. Только у меня дергается не только на P или D с нажатым тормозом, но и при отпускании педали тормоза в момент когда машина катится без подачи газа. Мне посоветовали отрегулировать клапана, а также попробовать поменять дросель заслонку.
Keiiia
15.04.10 - 16:40
D15B Обороты сильно плавали при стоянее на D на светофоре.Машина почти глохла,сегодня помыл Дросель и ХХ,и обороты устаканились...))
Сообщение отредактировал Keiiia - 15.04.10 - 16:40 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 06.08.26 - 15:24 |
