2 страниц V  < 1 2
> Не работает омыватель не слышно движок,
 ilunman
сообщение 08.11.10 - 16:26
Машина: Accord CB3 1990 F20A4
А какой пред отвечает за работу моторчика?
И можно ли снять и поставить фишку без снятия бампера?
сообщение 08.11.10 - 16:31
На СВ точно можно подлезть через подкрылок.
Со сторны водителя.
Я так менял моторчик.
Да и киптяок лить не нужно.
нужно поставить канистру с незамерзайкой на батарею на ночь. утром залить ее теплой в бачок.
Ну или спирту чистого.
Хотя моторчику обычно достаточно один раз крепко замерзнуть. после этого он обычно не выживает.
А что мешает начать уже лить разбодяженую незамерзайку?
Постепенно понижая градус.
 ilunman
сообщение 08.11.10 - 16:35
Со сторны водителя.
Я кипяток залил мотор не ожил, хотя вода отмёрзла)) предохранитель ещё не смотрел, где он не знаешь? ну и фишку нада попробовать перекинуть.
если это не поможет то мотор наелся)
сообщение 08.11.10 - 16:42
лучше всего снять мотор (он без крепежа, просто выдёргивается) и соединить с аккумулятором, посмотреть визжит ли.
Если нет, то вероятнее всего щёток уже нет.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 ilunman
сообщение 08.11.10 - 16:44
Ммм просто выдёргивается говоришь? а куда дёргать вверх? в стороны?
сообщение 08.11.10 - 16:47
Лезб под бампер. там на ощупь все отлично снимается.
Моторчик проверить легко.
Если он надулся от льда, то при оттаивании не факт что оживет.
С АКБ на него провода кинь, только отогрей кнаечно.
зажужжит. тебе повезло.
оригинал стоит что то в районе 1 500 ре, могу ошибатся, лдавненько это было. Неоригинал вдвое дешевле.
А на разборках их полно по 200 ре.
Выберешь по образцу от любого японца.
различие в основном только в фишках.
У хонды контакты не параллельны, а в виде буквы Т. Если мне память не изменяет.
Вся разница.
Он просто выдергивается. там система простая.
он вставляется внатяг через уплотняющую резинку.
Скорее всего она уже давно не резинка, если вообще там есть.
тянуть надо в сторону бампера, как бы вбок по ходу движения авто. Влево.
если резинки нет,не беда.
наматываешь ПВХ изоленту и пихаешь.
ну или заказфывай резинку в экзисте и жди ее месяц.
изолента дешевле во всех смыслах.
Ну или поход в магаз сантехники тебе в помошь.
Вообщето вставить пластиковый моторчик (трубкой) в пластиковый же бачок. не особо сильный ремонт.
На месте поймешь что к чему.
 ilunman
сообщение 08.11.10 - 16:50
типо как на 10-ках?
сообщение 08.11.10 - 17:02
Вот чего не скажу того не скажу.
У меня даже зубила никогда не было. я как то с классики сразу на иномарки.
ено нваерное так же.
А про СВ это я тебе точную инфу даю. хотя и с 5-6 летней задержкой.
Моторчик стоил где то рублей 700 тогда и поменялся быстро и без шума. прямо рядом с домом почти на ощупь.
сообщение 08.11.10 - 17:09
10тошный подхоит, но торчит в сторону, родной симпотично ложится в нишу бочка.
Вынимается, тупо выдёргивается.
резинка там вечная по моему)
Десяточный мотируется через кусочек шланга + изолента.
Если перепутаешь полюса, моторчик будет качать вяло, но качать будет.
в польщу десяточного ценник 110р, у меня уже второй стоит)
千代尼
сообщение 08.11.10 - 17:11
Сообщение #30
У меня резинки уже не было, точнее это было что-то резиново секущееся по всем трещинкам.
сообщение 08.11.10 - 17:15
Сообщение #31
а меня удивило, что моторчику как 100 лет на вид, а резинка свежая совсем)
千代尼
 ilunman
сообщение 09.11.10 - 19:04
Сообщение #32
Вообщем проблема решилась!
Начал снимать то моторчик, а он гад не снимается, долго мучился. Так увлёкся что забыл ведро подставить. А машина то в гараже!
В итоге дернул со всей дури и меня окотило, пока бежал через весь гораж туда сюда(место мало, и это было карабкание)) короче всё оказалось на полу)))
Вернусь к своим баранам. Подцепил в АКБ и он зажужал)) думаю что не маятся не втыкать снова моторчик, померил напругу на разъёме - есть напруга! воткнул моторчик, снова не жужит! пошевелил клему зажужал))
Кто знает как называется герметик который улутшает контакт, нада бы туда намазать))
 saha
сообщение 10.11.10 - 01:45
Сообщение #33
Машина: EG Civic 93'год D16Z6
Joe, насчёт подсветки серьёзно?)))просто я думаю может нагружает всё это генератор,а если он старенький то не справляется.Но при покупки дворники нормально работали.Если например по сухому то стеклу можно дворники включать и они остановятся в нише под капотом,то у меня по мокрому то стеклу не всегда убираются в эту нишу
 Кайерканец
сообщение 17.11.10 - 20:09
Сообщение #34
Машина: CR-V
Цитата(Кайерканец @ 31.10.10 - 19:13 ) *
Сегодня с утра было +2, слил всю незамерзайку через омыватель фар и заднего стекла залил горячей воды, подождал днем покатался по городу, до + 4 доходило, моторчик не ожил, завтра пойду с утра в сервис sad.gif
Вроде нашел как снимать все самому просто по такой погоде не хочется, а гаража нет sad.gif
Решение ... мастер сказал что не работает именно двиг, трубки на другой двиг не додумался сразу перекинуть, да и двиг стоило снять разглядеть, так как проверка на ощупь ввела в заблуждение, в результате которого пришлось купить оригинал за 1300, хотя как оказалось при замене подошел бы бывший в наличии за 200 рублей фордовскийне оригинал. Снимать колесо и весь подкрылок не пришлось, ограничились брызговиком и отгибом пластика.
Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во веки. Восходит солнце, и заходит солнце,
и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу, и переходит к северу, кружится,
кружится на ходу своем, и возвращается ветер на круги своя. Все реки текут в море, но море
не переполняется; к тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь…
Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
сообщение 17.11.10 - 21:01
Сообщение #35
какой подсветки?
"нагружают" всё это генератор или акумулятор. С чем генератор не справляется?
Если дворники посреди стекла становятся не всегда - то вероятнее нужно лезть в в электричество. Я думал чисто механически не доходят.
千代尼
 Grin
сообщение 17.11.10 - 22:38
Сообщение #36
Машина: Honda Civic ferio MX
Я себе приглушенную подсветку часов убрал. Теперь днем при включенном свете что и при выключенном. И глаза не напрягает
выглядит вот так
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 09:05
