> Облезшие поводки дворников решение навечно!
 Grief
сообщение 04.11.07 - 18:58
Машина: CIVIC EK3 99г CVT 3stageVTEC 130пони
тема конечно старая, но как то запомнилась тем, что у меня на всех машинах поводки облезшие были. Решил проблему сегодня так:
в конторе кончилась термоусадочная трубка (для тех кто не курсе надеваеся на провода в месте соединения, подогревается и от температуры сжамается), поехал покупать и когда покупал, в голову выстрелила мысля - дайте-ка мне диаметром побольше трубочек. Так вот повозившись немного с одеванием на поводок, все-таки удалось напялить. Нагрел, трубка обжалась воруг поводка и вуаля. Как тут оно и было. И больше никогда не облезет :)
Когда еще не сделал меня как обычно при объявлении очередной заморочки (обогрев зеркал, шумка машины, парктроник и т.п.) друзья обозвали извращенцем, но когда через 20 мину все было сделано, расхватали остатки термоусадки :)
сообщение 04.11.07 - 19:29
Ничё не понял)) что такое "поводки" дворников??
какой диаметр трубочег был?)
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
 Maximu$
сообщение 04.11.07 - 20:37
поводки дворников это металические держатели самих дворников.
 Yarvech
сообщение 04.11.07 - 20:53
Машина: Accord CL9 TypeS МТ
А не проще пыльнуть по ним из балончика?
сообщение 04.11.07 - 21:03
облезут быстро
 Yarvech
сообщение 04.11.07 - 21:07
Балона хватит надолго , пыли и пыли .
сообщение 04.11.07 - 21:35
 Yarvech
сообщение 04.11.07 - 21:43
Дим , а как же внешний вид с этими трубочками , на колхоз смахивает ?
 Grief
сообщение 05.11.07 - 07:35
сделаю завтра фотки - на колхоз ИМХО не смахивает.
диаметр трубочки тоже завтра замерю и скажу (просто я их набрал в контору 8 штук разных диаметров).
насчет балона, так тут кому что нравится, балон рублей 100 стоит и надо поводки снимать (а если по уму то еще и грунтовать), трубочка стоит 10-15 руб за метр и снимать поводки не надо, делается весь изврат за 20 минут, большая часть которого уходит на натягиание трубки. А именно продевание в районе загнутого начала (там где поводок к стеклоочистителю цепляется). Тут есть небольшая хитрось - надо на трубочке в начале сделать 2 надреза (располовинить) длиной около сантиметра, смазать трубочку изнутри маслом. Потом когда все натянуто, обрезать там где располовинено и обжать.
 Stronger
сообщение 05.11.07 - 09:39
Машина: Honda Integra
трубочки на сонлнце выцветут и будут смотреться не айс
...всё что имеет начало имеет и конец...
 mishgun
сообщение 05.11.07 - 11:46
Машина: Orthia EL2 B20B FF акпп
я тоже так думал
снял, зачистил до металла, обезжирил, пыльнул в три слоя
сообщение 05.11.07 - 11:47
покраска без зачистки и 2-х слоёв грунта с горячей сушкой толку не даст
проверено
 Grief
сообщение 06.11.07 - 04:52
информации по выцветанию тремоусадки не имею, потому спорить не буду - время покажет.
 Homini
сообщение 07.11.07 - 10:16
Машина: Аккорд CF4 VTS
Егор, напиши всё же диаметр трубок. Плюс зафотай, если могешь.
 Jurkki
сообщение 07.11.07 - 10:57
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
Let there be light
 Nickolas M
сообщение 07.11.07 - 11:13
Машина: Honda Accord CG 1,8ES AT 1999
Я в свое время на десятке поводки подкрасил битумным лаком, очень хорошо получилось, когда слой толстый лака получается эффект на ощупь как будто металл обрезиненный и к внешним воздействиям битумный лак весьма стойкий. Продается в хозяйственных магазинах.
 Grief
каюсь, забыл, седня зафотаю и замерю :)
замерил (в конторе есть такие) : диаметр 11-12мм.
 Виталий
сообщение 09.11.07 - 12:45
Машина: CRV. 1995г.в., прав. руль, 130 л.с.
А подробней чем нагревал для усадки и как получилось в самом сложном месте - загибе для крепления щетки?
 Grief
сообщение 09.11.07 - 13:25
нагревать хотел феном строительным, но так как в момент когда чесались руки под ними ничего не было, взял горелку газовую и быстро проводил с внутренней строны. Можно было конечно совсем извратнуться, снять и на работе сделать термовоздушной паяльной станцией темпреатурой 150-200, но было лень.
а вот на загибе я натянул до середины радиуса (иначе потом дворник не оденешь). под дворником не закрытую часть не видно.
сообщение 09.11.07 - 13:43
Вот и проблема. Где МНЕ взять строительный фен? или газовую горелку? по виду работы я с такой утварью не сталкивался...
千代尼
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.09.26 - 23:36
