Bumer
03.11.07 - 15:12
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 308 Имя: Рустам Город: 16rus Машина: civic coupe si B16A2 USA Репутация: нет |
На холостых чуть-чуть стали мерцать все лампочки (освещение салона, приборная панель и тд)
хондавод
Vivo
03.11.07 - 18:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Валерий Город: Барнаул Машина: Honda CR-V '98 Репутация: 2 |
Сначала проверь натяжение ремня генератора.
Anti-policay
03.11.07 - 21:48
а также напряжение в сети а фары как себя ведут? |
torchok
04.11.07 - 18:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 288 Имя: Nik Город: Almaty Машина: Honda CR-V 1996 г. Репутация: нет |
Тоже примажусь. Напряжение в сети было 14,4-14,6 вольта. Братишка, урод, замкнул прикуриватель (на не заведёной машине говорит) и напряжение в сети теперь не подымается больше 14,2 вольта и постоянно скачет, падает почти до 12,6 вольта. Предохранитель левый (почему-то не сгорел) уже выкинул. Что нужно проверить чтобы напряжение вернулось? Может это генератору уже кранты? |
батюшка
04.11.07 - 18:48
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 448 Имя: юрий Город: санкт петербург Машина: хонда акорд Репутация: 4 |
Цитата(Vivo @ 03.11.07 - 19:51 ) Сначала проверь натяжение ремня генератора. А после.АКБ -может и не принимает. |
NORD66
04.11.07 - 20:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: игорь Город: 66 Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г Репутация: нет |
массу смотри
Bumer
09.11.07 - 08:38
масса и ремень генератора в норме есть ещё какие варианты... моргает именно на маленьких оборотах гдето при 2500 и выше все ок
хондавод
Vivo
09.11.07 - 08:48
Фары как себя ведут? Яркость тоже плавает? Проверь падение напряжения между клеммой + на аккумуляторе и разъемом генератора. Вроде бы максимум 0.5В должно быть. Кстати, давно такое? Сразу так началось или постепенно? Можешь привязать это событие к какому-то ремонту, ослуживанию, установке чего-либо? |
Jurkki
09.11.07 - 09:32
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Простите за некомпетентность, а есть ли на борту такой девайс как регулятор напряжения? Уж очень похожи симптомы.
Let there be light
Vivo
09.11.07 - 11:57
Цитата(Jurkki @ 09.11.07 - 09:32 ) Простите за некомпетентность, а есть ли на борту такой девайс как регулятор напряжения? Уж очень похожи симптомы. Есть конечно. А ещё есть генератор с щетками, подшипниками и обмоткой. Но сначала надо проверить "вокруг" генератора. |
halkos
09.11.07 - 15:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
если напряжение падает с 14.4 до 14, при включении фар...То это нормально... У меня например с музыкой просадка бывает и до 13.7...:) если еще и фары включены... Мерцает может быть от плохого аккумулятора...:) Если он садится например :))))быстро...или банка коротит, у меня так было...генератор был неисправен :) заряжал на 18 вольт аж :))))но аккум был закароченный..заводился и ездил нормуль, но блин...в музыке был офигенный свист..Потом разобрал гену ...поменял выпрямитель и диодный мост...напряжение стало 14.4 без включенных потребителей.. С включенными до 14 просаживается.. Щетки возможно...но возможно и мерцание в чем-то другом, поменяй для начала акуум...Так как фонари работают в основном от аккумулятора :) а потом уже от гены :))) |
alex-silvestr
09.11.07 - 16:27
когда гена подыхает обычно еще лампочка заряда аккумулятора мигать а потом гореть начинает...
Bumer
10.11.07 - 21:37
Цитата(Vivo @ 09.11.07 - 08:48 ) Фары как себя ведут? Яркость тоже плавает? Проверь падение напряжения между клеммой + на аккумуляторе и разъемом генератора. Вроде бы максимум 0.5В должно быть. Кстати, давно такое? Сразу так началось или постепенно? Можешь привязать это событие к какому-то ремонту, ослуживанию, установке чего-либо? мерцает все освещение |
хондавод
Doytsujin
11.11.07 - 00:03
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 58 Имя: Alex Город: UNIX Машина: Civic English Hatch MA8 1995 D14A4 Репутация: нет |
у меня так же уже пару лет, сколько я машину знаю. замена щеток генератора и акку не помогла. до 1000 оборотов всегда слегка горит лампа генератора.
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.06.26 - 10:43 |
