Серега Фрол
02.11.07 - 08:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 221 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП Репутация: нет |
Трабл: после ночевки авто на стоянке, завожу и происходит будто троение двигателя. Свечи новые, пробег 132 000. Как вариант еще рассматриваю топливный фильтр. Если кто сталкивался, или знает в чем трабл помогите. |
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
02.11.07 - 09:36
при таком пробеге как минимум пора менять крышку трамблёра
Alexize
02.11.07 - 10:14
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Алексей Город: Тирасполь Машина: Honda civic 1996г. МВ1 D16Y3 англичанка Репутация: нет |
А у моей машинки уже 150 тыщ, по внешнему виду стоит еще родная крышка трамблера, и очень даже еще живая, как определить рабочая она на сто процентов или нет?
02.11.07 - 10:58
там выгорают контакты и чем больше они выгорают, тем слабее искра и больше вероятность её утечки на массу по корпусу крышки |
Серега Фрол
07.11.07 - 06:17
Тоесть диагноз однозначный: трамблер?
Mooreast
07.11.07 - 06:48
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 160 Имя: Константин Город: Владивосток Машина: Odyssey RA9 Rrestige VZ Репутация: 5 |
Я б не был так категоричен по поводу именно контактов. Троит утром после стоянки. Явно причина сырость. А вот то, что изнутри крышки она скапливается это очень вероятно. Но при чем тут контакты. Резинка это дааа.. У меня пробег 190тыс. Крышка живее всех живых.. |
Серега Фрол
07.11.07 - 06:56
Что лучше сделать на данном этапе? Менять трамблер целиком или пока только прокладку.
07.11.07 - 08:52
думаешь, б/у трамблёр будет сильно лучше? :) для начала крышку и бегунок |
Mooreast
07.11.07 - 08:54
А трамблер то зачем менять? Коммутатор, бегунок и катушка ни в чем не провинились. Утечки явно в высоковольтной части. Сними крышку трамблера утром после стоянки и глянь, есть ли конденсат. Если есть, то смажь прокладку литолом например и забудь. А до кучи еще и провода б проверить не мешало. Есть хороший способ открыть капот на работающем моторе в темноте. Сразу будут видны утечки. Если вообще утреннее троение имет отношение к высокому напряжению. Мож у тебя тупо какая нибудь форсунка на холодную подвисает. |
Серега Фрол
07.11.07 - 08:58
"Мож у тебя тупо какая нибудь форсунка на холодную подвисает." Вообще давно собираюсь сделать чистку форсунок, но никак не могу понять как форсунка может подвисать на холодную. У меня троение происходит при самом начале прогрева, как только обороты падают на прогревочные 1100-1200 троение проходит. |
Серега Фрол
07.11.07 - 09:00
Нашел в FAQе раздел по чистке трамблера, думаю на выходных займусь. Вопрос: при снятии трамблера на каком этапе можно сбить зажигание и нужно быть внимательней?
Mooreast
07.11.07 - 09:04
Цитата(Серега Фрол @ 07.11.07 - 16:58 ) никак не могу понять как форсунка может подвисать на холодную. У меня троение происходит при самом начале прогрева, как только обороты падают на прогревочные 1100-1200 троение проходит. Физика процесса такова: Кокс, лак и прочие сапоги, что скопились на игле форсунки существенно ограничивают ее подвижность. Зазоры на холодную маленькие, на горячую большие. Отсюда и подвисон вначале Это теория. Как оно там на практике бывает х.з. Видимо так, но форсы должны быть загажены основательно. А чистить очень полезно. В первую очередь от этого зависит качество смеси, а следовательно и мощность, расход и т.п. |
Mooreast
07.11.07 - 09:06
Трамблер не надо снимать. Оставь его на месте. Крышку снять можно, открутив 3 винта. Головка на 8
Серега Фрол
07.11.07 - 09:10
Обобщаем: 1. Снять крышку трамблера и убедиться в наличии конденсата 2. В ночное время посмотреть провода на наличие утечек. 3. Чистка форсунок 4. Замена топливного фильтра. По п. 4 - фильтр только в баке, или еще под каптом есть (тонкой очистки что ли)? |
Виталик
07.11.07 - 09:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 701 Имя: Виталик Город: Астрахань Машина: YRV Turbo R 2002 Репутация: 6 |
Цитата(MrDims @ 02.11.07 - 09:36 ) при таком пробеге как минимум пора менять крышку трамблёра Пробег 164 тыщи но заводиться с третьего раза, что тоже она? Или стаенький насос который только после 3 пуска давление внорму приводит? |
Виталик
07.11.07 - 09:18
Цитата(Серега Фрол @ 07.11.07 - 08:58 ) "Мож у тебя тупо какая нибудь форсунка на холодную подвисает." Вообще давно собираюсь сделать чистку форсунок, но никак не могу понять как форсунка может подвисать на холодную. У меня троение происходит при самом начале прогрева, как только обороты падают на прогревочные 1100-1200 троение проходит. Так же как и подвисает ТНВД на галанте Джидай тобишь, закрыт или открт наоборот, но в твоем случае закрыта получаеться, раз троит, помой в три подхода Хай Гиром инжектора, поможет чуток но поможет.....Мы так галнта лечили, а джидай думаю не кому не надо говорить какая кака..... |
Абент
07.11.07 - 09:21
Серега Фрол, Свечи поменяй. Виталик, А на твоём авто б/насос начинает работать при вкл зажигания, или с началом вращения стартера? |
Серега Фрол
07.11.07 - 09:27
Дело в том что свечи новые. А разве на моем авто есть ТНВД? |
Виталик
07.11.07 - 09:29
Цитата(Абент @ 07.11.07 - 09:21 ) Серега Фрол, Свечи поменяй. Виталик, А на твоём авто б/насос начинает работать при вкл зажигания, или с началом вращения стартера? Но по типу должно быть при включении зажигания насос должен давление создать накачав в реечку....На форуме слышал про то что при слабом потрепанном топливном насосе может быть заводка в 2-3 подхода, но нафиг она нужна, если должна заводиться с первого.....А то так я включил автозапуск пошел обуваться уже спустился а она только думает заводиться собака..... |
Виталик
07.11.07 - 09:29
Цитата(Серега Фрол @ 07.11.07 - 09:27 ) Дело в том что свечи новые. А разве на моем авто есть ТНВД? В твоем нет, это я тебе как пример написал с галантом..... Закалебал меня этот галант, иногда надо папу слушать когда машину покупаешь..... |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 06:50 |
