Inferno
12.09.04 - 08:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Виктор Город: Красноярск Машина: Stream 1,7 Репутация: нет |
Тока седня заметил приехал в гараж, сунулся помыть диски а с них пар повалил потрогал горячие, снял колеса пощупал сам диск тож горячий. Колодки не менял, посмотрел еще миллиметра 4 осталось, диск на вид не кривой не ударенный, резина стоит штатная 185/65 R14, задние диски нормальные, т.е холодные, мож так и должно быть да чот не верится зы. да забыл сказать диски железные родные не менянные кот. пришли с попонии ... |
А мой цвет - пожарный ...
12.09.04 - 09:04
Если много ездил и много тормозил - нормальное явление. Тем более с вашим красноярским ритмом движения. |
Виктор56
12.09.04 - 10:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 245 Имя: Виктор Орлов Город: Оренбург Машина: Honda CR-V + VW Touareg Репутация: 7 |
У меня тоже самое... особенно заметно после трассы.. Думаю все в норме.. причем и передние и задние диски греются... |
Inferno
12.09.04 - 11:28
ну ладно хоть успокоили, а тормозить оно конечно приходится без тормозов то никак |
Antony
12.09.04 - 11:47
У меня на сивике точно также было, болты аж в руках трудно было держать - горячие были!
Andrei
12.09.04 - 12:47
Хороший человек! ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3.754 Имя: Андрей Город: Москва Машина: нету ничего Репутация: 112 |
Правда, колодки могут быть |
Не пью, не курю и наркотиками не увлекаюсь. Я и так вижу жизнь живописной.
Inferno
12.09.04 - 15:56
Цитата(Andrei @ 12.09.04 - 11:47 ) Правда, колодки могут быть дык колодки родныя точно с попонии нихто не менял даже видно мохом обрасли |
pothead
12.09.04 - 20:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 306 Имя: Макс Город: Ивантеевка, Моск.обл Машина: CR-V RD1 Репутация: нет |
если греются не после торможения, то заклинили направляющие |
[img]http://forum-lines.ru/rez/ab46340.gif[/img]
Antony
12.09.04 - 20:03
Да нет врядли скорее всего греются после торможения!
OlegG
12.09.04 - 20:51
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 254 Имя: Oleg Город: Моск. обл. Машина: BMW 520i E39 1998 г. Репутация: нет |
Цитата(Inferno @ 12.09.04 - 14:56 ) Цитата(Andrei @ 12.09.04 - 11:47 ) Правда, колодки могут быть дык колодки родныя точно с попонии нихто не менял даже видно мохом обрасли Вот мох-то и мешает отводу тепла |
Sat
12.09.04 - 23:29
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 708 Имя: Виктор Город: СПб Машина: RSX K20A2, был Civic Репутация: 1 |
Надо проехаться по трассе км 10-20 плавно остановиться без тормозов и пощупать диски. Если холодные все нормально , если горячие то подклинивают суппорта.
kiman
13.09.04 - 06:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 843 Имя: Евгений Город: Новосибирск, Академ Машина: Honda CR-V RD5 Репутация: 8 |
Цитата(pothead @ 13.09.04 - 00:01 ) если греются не после торможения, то заклинили направляющие Если направляющие клинанут , тормоза вообще греться не будут |
___________________________________________ _________Life Start's after 6000 rpm._________ |
Shurikello
13.09.04 - 10:34
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Александр Город: Питер Машина: CR-V, 2001, Европеец Репутация: 10 |
Если после поездки плюнуть на тормозной диск, :-))) то слюна ажно зашипит, т.е. намного больше 100 градусов греются диски даже при спокойной езде. Ну, а от тормозных дисков достаточно сильно нагреваются и колесные диски тоже - это нормально.
На пустой желудок думается куда лучше, чем на пустую голову.
kot
13.09.04 - 13:07
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 70 Имя: kot Город: Украина Машина: Accord CC7 Репутация: нет |
Цитата(Shurikello @ 13.09.04 - 09:34 ) Если после поездки плюнуть на тормозной диск, :-))) то слюна ажно зашипит, т.е. намного больше 100 градусов греются диски даже при спокойной езде. Ну, а от тормозных дисков достаточно сильно нагреваются и колесные диски тоже - это нормально. Может и нориально когда слюна "шипит", но у меня после того когда заметил что диск греется вообще заклинило супорт. Еле до сервиса доехал, нагревался диск очень сильно. Может совпадение? А вообще езжу с умеренной скоростью, но диски так не нагреваются, во всяком случае рукой удержать температуру можно, а это никак не 100 градусов |
Vladimir2
13.09.04 - 16:47
Цитата(Sat @ 12.09.04 - 22:29 ) Надо проехаться по трассе км 10-20 плавно остановиться без тормозов и пощупать диски. Если холодные все нормально , если горячие то подклинивают суппорта. Очень правильный совет. Не поленись - проверь. Тока останавливаться вообще не трогая педаль тормоза. Должны быть совсем холодные диски. |
Думать не вредно, но трудно.
vovb
14.09.04 - 07:16
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Владимир Город: Торонто Машина: Honda Civic DX. 1990 Репутация: нет |
Народ, а что делать, если после трассы диски будут горячие? Что менять в первую очередь? Тормозные цилиндры на колесах? Я их смотрел (выдвигал при снятых колодках сантиметра на 3) - они чистые, никаких окислов и грязи на них нет. И задвигаются они назад сравнительно легко (не рукой, конечно, но толкающий болт крутил ключом практически без усилий)... Подскажите чайнику, что значит "суппорта подклинивают"? Или это проблемы в главном цилиндре? Правое колесо греется больше чем левое... |
14.09.04 - 10:01
совсем холодные они не будут, т.к. резина тоже прилично греется на скорости
vovb
15.09.04 - 00:00
Спасибо MrDims. А если колеса будут все-таки горячие и после трассы (до шипения), что все-таки менять следующее?
Crafty Fox
15.09.04 - 07:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 92 Имя: Тимур Город: Екатеринбург Машина: пешеход временно Репутация: нет |
наблюдалось примерно то же самое, пока кованые диски от Авиатехнологий не поставил: охлаждаться стали заметно лучше... уже не шипела слюна |
Vulpes pilum mutat, non mores...
_________________________________ Honda Integra DB6 ZC 1997 - была Honda Torneo SiR CF4 F20B 1998 - была BMW-525i e34 M50 1992 - была VW Passat B5 TDi 1997 - был Ford Focus Ghia SE 2007 - будет |
15.09.04 - 09:42
вопрос о подклинивании тормозов решается элементарно - поддомкрачивается колесо и крутится от руки если не надо прилагать большое усилие - всё ок если с трудом, но можно провернуть - уже на грани допустимого, скоро надо лезть чистить направляющие, проверять цилиндры... если аж пукаешь от усилия - караул, в ремонт срочно |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 17:45 |
