12 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Цифровая приборка от Хонды S2000 и аналоговый датчик температуры
сообщение 04.11.07 - 22:56
祖父
Группа: Администратор
http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=components2
Даже такие вещи есть))))
Сообщение отредактировал Grandsire - 05.11.07 - 02:16
Регулярно проходите ТО ...
 Ilja®
сообщение 05.11.07 - 14:12
Машина: Экс Civic 93'/ Toyota Corolla 06'
датчик на one-wire (DS18XXX) + пик + LED/ЖКИ.
проэктов готовых море от простейших до "народного компьютера".
я бы в данном случае не заморачивался с цифровым датчиком, а использовал бы имеющийся аналоговый. Есть проблема в установке подобных корпусов в двигателе. Сложно (практически невозможно) обеспечить хороший (полный) контакт корпуса датчика с измеряемым предметом или ОЖ. Вся их точность +–0.5градуса уйдет за счет внешнего охлаждения.
Эти датчики хороши для измерения температуры воздуха, а не предметов и жидкостей.
Датчик будет работать все время на практически максимальных (максимум = 125град) температурных режимах – тоже не очень гуд.
Куча пиков имеет аналоговые входы (16f867 например). Простенькая программа строится очень просто хоть на бейсике (mikrobasic). В данной среде имеются все необходимые библиотеки (аналоговые входы, 1–wire, ЖКИ, обычные LED семисегментные). Программа будет строчек на 10 .
Мое предложение – пиком делается сопряжение аналогового сигнала на 7 выходов с любым шкалированием + небольшой "188" дисплей в уголок приборки для индикации реальной температуры
сообщение 05.11.07 - 15:16
祖父
Понятно что на пике со своей прогой интересней.Данные с моего аналогового датчика имеются.. правда до 100 градусов.Далее не измерял.)Тогда я подумаю над алгоритмом и типом индикации и отпишу.
Илья-а прогу сможешь написать?Это не моя тема.))
 vvk74
сообщение 05.11.07 - 18:23
Машина: civic 2000г 5D EU1
В данном случае, пожалуй вопрос индикации первостепенный. т.к. если на каждый сегмент идет свой вывод (т.н. "статическая" индикация) то реализация может быть достаточно простой, а вот если сегменты соединены в столбцы и строки (т.н. "динамическая" индикация) то вклинится туда гораздо сложнее, а панель возможно получает данные из ЭБУ по ОБД2
сообщение 05.11.07 - 18:30
祖父
Нет..там этого нет.Совершенно отдельная система и с ОБД не связана.
сообщение 05.11.07 - 18:41
祖父
Если уж кроить свое-то есть мысля сделать так.Своя линейная шкала с разного цвета СД полосами и рядом трех-знаковая инфо в реальных цифрах температуры.Я нашел необходимого размера и циферки (даже СМД версия есть) и СД-полосы.( а может и одна будет-но с изменяемым цветом-это сейчас не суть важно.
1.Определиться с понятиями о границах срабатывания цветовых предупреждений.
--оранжевая зона (моргающий режим) пока двигатель не прогрет еще.
--зеленая зона нормальной работы системы охлаждения
--оранжевая зона--предупреждение о том что двигатель нагрелся выше нормы.
--красная зона(моргающий режим)-явно опасный режим-аварийный.
Какие взять условные границы по температуре?
165.gif Полный размер картинки
 Chen
сообщение 05.11.07 - 19:25
Хочу такую же для моторного масла, давление и температура :)
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru
сообщение 05.11.07 - 21:09
祖父
Вот есть реальные матрицы вписывающиеся в окно.
таких надо три штуки.Цвет свечения сегментов-белый..значит можно подобрать фильтр для любого окраса.
 Ilja®
сообщение 06.11.07 - 14:00
Я попробую накидать программу в общих чертах для начала. Все в силу свободного времени :).
Статическая индикация для столбиков (граф шкала), динамическая для 3х циферок.
сообщение 06.11.07 - 17:02
Сообщение #30
祖父
Статическая на 3-ре выхода и с возможностью моргания.
сообщение 06.11.07 - 20:25
Сообщение #31
祖父
Оптимизировал.
В общем нужен контроллер с выходом на трех-цветный СД ненавязчиво моргающий на прогреве двигателя..но активно моргающий в случае аварийного режима.(хорошо бы выход на зуммер предусмотреть) И есть трех-знаковый индикатор на СД матрице.На входе блока-контроллера аналоговый сигнал.Все.))
165.gif По возможности надо конечно подвесить стоковый датчик температуры через резистор 3 кОм на питание +5 вольт после трех-выводного стабилизатора(кренка) и снять диаграмму напряжения от температуры.Стабилизировать питание необходимо для более "правильных" показаний.
сообщение 07.11.07 - 00:23
Сообщение #32
祖父
Вот и фотку нашел последнего варианта приборки(3-е поколение с 04-года)
И уже в штатах и ее модифицируют по показаниям температуры.
 Red
сообщение 08.11.07 - 13:19
Сообщение #33
Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD
Зачем огород городить. У тебя есть уже ПИК на преобразование скорости, используй его. Портов хватит на все, главное чтоб АЦП был.
сообщение 08.11.07 - 15:04
Сообщение #34
祖父
Увы..в тот Пик я уже не вернусь по ряду причин..Это отдельная тема-он работает и пусть работает.
сообщение 09.11.07 - 19:50
Сообщение #35
祖父
Сутки убил))на то что бы отсканировать оргстекло с надписями и обрисовать в Кореле на предмет внесения изменений(до 6-8 тыс % приходилось увеличивать при обрисовке wink.gif ).Кстати сделаю выкройку и для масок дизайнерского плана.(мало ли кто захочет накладку под люминь или карбон сделать).Кстати таким образом можно и от бликов избавиться от плоского стекла.На фотке "технические линии" контуров
сообщение 11.11.07 - 02:58
Сообщение #36
祖父
Медленно но уверенно осваиваем Корел-13-й и уже символы нарисовал.Добавляем свое потихоньку..Индикацию срабатывания ВТЕКа..Охранный СД...Может еще что придумаю-есть свободные ячейки.
Засада пока с заливкой обьекта если внутри есть другой обьект...заливается сплошняком..Например цифру 8 не получается пока залить с дырками)))
 metal_king
сообщение 11.11.07 - 15:58
Сообщение #37
Несколько кривых выделяешь - правая кнопка мыши - combine и счатстье наступит :)
сообщение 11.11.07 - 16:24
Сообщение #38
祖父
Добрался до снятия замеров по напряжению с родного датчика температуры .Снял его с машины-собрал примитивную схемку-залил антифризом-вставил кипятильник и процесс пошел crazy.gif
Сначала довел до зашкаливания)))А потом по мере остывания снимал показания..
Напряжение "бортовое"-(прибор-3.5 знака французский почти 20 лет работает)
В результате получилась таблица
сообщение 11.11.07 - 16:25
Сообщение #39
祖父
Спасибо!))Попробую..
сообщение 15.11.07 - 00:47
Сообщение #40
祖父
НАшел белые СМД типа белые светодиоды(размер 1.8х0.8х0.8мм shok.gif ) от мобильников..Другие в толщину оргстекла не влезут))Проверил конструктивно возможно ли и матрицы внедрить для цифровой индикации-влезут только с высотой циферек 5.2 мм. Корел почти сдался wink.gif Никогда бы не подумал что такая "заразная" вещь сидеть рисовать все это))) Ну в общем почти итоговый вариант.. :)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 09:26
