> 14 и 17 ошибка на аккорде СС7 помогите
 Хитрый
сообщение 31.10.07 - 09:53
Машина: Аккорд СС7
Фсем привет. Сегодня с утра обратил внимние на уровень бензина и выявил что мой аккордик на 100 км. израсходовал порядка 15-17 литров 95 бензуса.
Решил сделать тест с помощью скрепки и разъема под бордачком и в итоге чек проморгал 14 и 17 ошибку. Посмотрел в табличку которая расположена в отчете ShurikX-а, но не смог разобрать что там написано. Ребят кто знает что за ошибка PLZ отпишите. Может это лямда зонт крякнул? Всем заранее спасибо!
Аккорд СС7 + H22A
 Хитрый
сообщение 31.10.07 - 14:27
Машина: Аккорд СС7
Что никто не пользовался табличкой кодов ошибок?
Аккорд СС7 + H22A
 kos83
сообщение 31.10.07 - 15:52
Машина: 1,5 SirT
14 клапан ХХ
17-не знаю
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Хитрый
сообщение 31.10.07 - 16:03
Машина: Аккорд СС7
Костя спасибо. У кого еще есть варианты. Но холостые не плавают. Машина работает ровно, заводится с первого раза. А вот расход?
Аккорд СС7 + H22A
 vlad_gv
сообщение 31.10.07 - 18:28
Машина: ACCORD CC7 iLS F20Z1 131PS
14- IDLE AIR CONTROL (IAC VALVE) -кллапан воздушного контроля холостого хода.
17- VEHICLE SPEED SENSOR (VSS)- датчик скорости авто.
Есть мануал и методика тестирования-устранения неисправности но на английском языке...
Попробуй обнулить ошибки и протестировать систему заново...
 Хитрый
сообщение 01.11.07 - 09:47
Машина: Аккорд СС7
Вчера вечером когда приехал домой скинул клему на пару минут. После этого протестил опять. Когда скрепка стоит в разъёме и поворачиваеш ключ зажигания, то чек не покказывает какая ошибка, а просто горит. По вчерашним подсчетам расход увиличился до 20 литров, чет многовато. Поведение машины вообще ни как не изминилось. Думаю может магистраль где-то течет, но тогда хотябы чуть чуть был запах бензина, за 15-20 минут простоя в пробке ушло порядка 5 литров. Я в шоке. Может ли отсутствие переднего и заднего бампера так влиять на расход?
Аккорд СС7 + H22A
 vlad_gv
сообщение 01.11.07 - 17:38
Я не уверен,но снятие клемы вродебы сбрасывает параметры ЕСМ.Хотя мало ли.. Короче в мануале для перезагрузки советуют поступить вот так:
ЕСМ Reset Procedure.(перезагрузка блока контороля двигателя)
1. Поверните ключ зажигания в положение ВЫКЛЮЧЕНО (OFF).
2. Выньте паредохранитель BACK UP (7,5 A) который находиться в блоке предохранителей под капотом на 10 секунд для перезагрузки ЕСМ (контролера).
Попробуй...
 Хитрый
сообщение 01.11.07 - 17:54
Машина: Аккорд СС7
Влад спасибо. А почему тогда после снятия клемы чек просто горит?
Сегодня пересел на гольф с моторчиком 1,6, так мне кажется он на воздухе ездит и при этом еще и шустрый. :)
Аккорд СС7 + H22A
 Armfree
сообщение 01.11.07 - 19:04
Попробуй...
Я пробовал по мануалу дергать предохранитель - результат ноль. Снятие клеммы - результат 100 %. Правда магнитолку приходится настраивать заново.
После обнуления клемой - чек горит непрерывно - значит ошибок нет.
 vlad_gv
сообщение 01.11.07 - 20:10
Про постоянное горение лампы не зню... Я в англицком не шибко силён и про это в мануале найдти ни чего не смог ,но судя по всему Виктор прав- ситема исправна...
Народ поскажите кто знает ТОЧНО,что означает непрерывное горение лампы ЧЕК при проверке кодов ошибок?
 Хитрый
сообщение 01.11.07 - 21:04
Машина: Аккорд СС7
Пока отложу эту беду, некогда. В выходные крашу свой аккордик. Одену бампера и посмотрим на сколько уменьшится расход.
Аккорд СС7 + H22A
 vlad_gv
сообщение 01.11.07 - 21:57
Ты чё натсчёт бамперов серьёзно чтоли???!!! Хе! Их аэродинамический эфект становиться заметен только на борльшой скорости, на протяжённых участках,а не при езде по городу от одного до другого светофора при средней скорости 30 км/ч,тем более стоя в ПРОБКАХ!!!(сам говорил!!!) Шутник однако! ((((:
Расход у тебя УВЕЛИЧЕТЬСЯ! Машина то тяжелее станет!
 Хитрый
сообщение 02.11.07 - 09:54
Машина: Аккорд СС7
Расход у тебя УВЕЛИЧЕТЬСЯ! Машина то тяжелее станет! -
извини не понял фразу
Аккорд СС7 + H22A
 sir_volos
сообщение 02.11.07 - 11:01
Если горит постоянно - нет ошибок.
 vlad_gv
сообщение 02.11.07 - 16:35
Да шучу я! (((: Хотя если у тебя сейчас машина без бамперов то она соответственно на данный момент весит меньше чем будет весить после их навески.А раз машина потяжелеет то и расход увеличится! Вот такая логика. Хотя если копнуть глубже то аэродинамика улучшется... и т.д и т.п.Короче словоблудие одно. Не парься об этом!
Причина в чём то другом... А то что после перезагрузки не было ошибок ещё ни о чём не говорит (двигатель работал без негрузки в щадящем режиме и скорее всего на холостых если ты его конечно вообще заводил). Они могут вновь появится во время езды. Ты же их считывал сразу посе обнуления.Короче протестируй ещё раз ,уже после пробега (об этом я вычитал из какогото мануала ,вроде как по ВОЛВО.У них тоже есть типа такойже системы самодиагностики).Возможно всё повторится...
 Хитрый
сообщение 02.11.07 - 16:49
Машина: Аккорд СС7
Влад, я сначала скинул клему, потом завел, но не ездил, а просто дал газу до 5000
Аккорд СС7 + H22A
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 16.08.26 - 00:35
