Хондец
31.10.07 - 06:59
нормально ли это: после старта минуты 3 жду, проезжаю километра 1,5 (на 2000-3000 rpm), только потом стрелка начинает ползти (печка всё время выключена) термостат менял недавно - до этого кипятил его - работает. P.S. повышеные холостые не включаются автоматически - поддерживаю газом на 2000 rpm |
Серега Фрол
31.10.07 - 07:27
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 221 Имя: Сергей Город: Иркутск Машина: Torneo F20B CF4 LEV 99 г. VTEC АКП Репутация: нет |
Вообще прогревочные (по-крайней мере у меня) держаться в районе 1300-1500 об. Прогреваю минут 5, до падения стрелки на 750 (холостой ход) и температура при этом около середины.
Наше благополучие, завсист от наших собственных решений...!
31.10.07 - 09:48
2л греется шустрее 1,6 и тем более 1,3 :) особенно с включённой печкой если после прогрева стрелка температуры стоит неподвижно на своём месте при любых режимах движения, у тебя всё ок |
And777
31.10.07 - 09:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.392 Имя: Андрей Город: Красноярск Машина: Ssang Yong Musso, MMC Pajero Mini Репутация: 13 |
Время прогрева зависит от двигателя! У меня вообще только через 15 минут стрелка температуры начинает подниматься и это нормально, т.к. объем 4,2 литра.
alex-silvestr
31.10.07 - 09:55
тоже замечал что более объемные моторы греются быстрее... мой сивег минуты 3-4 на прогревочных около 1500 об потом роняет их до 1000 и еще пару минут и он опускает их до холостых и стрелка только в этот момент медленно начинает ползти вверх... реально спустя еще минут 5 езды в режиме 2-3 тыс стрелка попадает на нормальный рабочий режим (чуть ниже середины). зы у брата галант 2.5 литра v6 греется минуты 3-4 и стрелка уже уверенно идет к середине еще пару минут и она в рабочем режиме... |
31.10.07 - 11:03
движок 1.4 прогревочные 1600, жду пару минут, падают до 1400-1500, еду. Через пару минут стрелка только начинает подниматься, еще минуты через три-четыре фиксируется и дальше залипает намертво. Это летом, зимой подольше греюсь и дольше прогревается. В движении прогревается намного быстрее, если стоять, то греться можно минут 15 :) |
Виталик
31.10.07 - 11:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 701 Имя: Виталик Город: Астрахань Машина: YRV Turbo R 2002 Репутация: 6 |
Вечером иду домой ставлю печку на максимум и включенной оставляю вентилятор печки, с автозапуска заводиться афта и пока до стоянке дошел уже в машине тепло и мотор прогрет до минимума правда чуть теплый, проходит примерно минуты 3, но опять же у нас тепло пока еще.....
Stronger
31.10.07 - 11:11
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 450 Имя: Николай Город: Москва Машина: Honda Integra Репутация: 7 |
ну хонда долго греется до раб температуры мин 5 проходит
...всё что имеет начало имеет и конец...
Хондец
31.10.07 - 11:45
ну и хорошо - успокоили, а то я думал опять вскрывать термостат, кипятить его, пробки воздушные выгонять
Виталик
31.10.07 - 17:11
Цитата(Хондец @ 31.10.07 - 11:45 ) ну и хорошо - успокоили, а то я думал опять вскрывать термостат, кипятить его, пробки воздушные выгонять Вот у Брата марк быстро грееться, за 3 миуты уже теплый, стрелочка ползти начинает, но там 2 литра и 6 циликов.....Он уже на выезде стоит а я все греюсь...... |
Shnur
31.10.07 - 17:52
Движка 1.6, обычно так: завожу - обороты 1500 дальше жду минуты 3-5, стрелка опускается до 1000 и еду Стрелка температуры начинает двигаться где то минут через 10-ть... |
Maximu$
31.10.07 - 19:12
Двигло 2л. Стоит моя на стоянке, после завода обороты прыгают до 1500-1700, проходит мин 2 стрелка падает до 1300 и я сажусь и еду. Стрелка температуры поднимается спустя мин 5 после трогания. А если греться до холостых то выхоит мин 6 не более. |
fill-cc7
31.10.07 - 19:49
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 44 Имя: Филипп Город: Саратов Машина: Honda Accord cc7 Н22 Репутация: 2 |
у меня другая "проблема". до этого стоял двигатель Н23А,грелся минут пять и оче-е-ень долго остывал.даже при-20. недавно поставил Н22А от прела. греется минут 10 и остывает существенно быстрее.а ведь пока даже не минус на дворе |
Accord CC7 swap H22A4
Maximu$
31.10.07 - 21:56
Цитата(fill-cc7 @ 31.10.07 - 19:49 ) у меня другая "проблема". до этого стоял двигатель Н23А,грелся минут пять и оче-е-ень долго остывал.даже при-20. недавно поставил Н22А от прела. греется минут 10 и остывает существенно быстрее.а ведь пока даже не минус на дворе греется долго - проверь работоспособность термостата. а если термостат ОК, думаю дело в сплавах из которых делаются движки(могу и ошибаться) |
fill-cc7
31.10.07 - 22:14
Цитата(Maximu$ @ 31.10.07 - 21:56 ) Цитата(fill-cc7 @ 31.10.07 - 19:49 ) у меня другая "проблема". до этого стоял двигатель Н23А,грелся минут пять и оче-е-ень долго остывал.даже при-20. недавно поставил Н22А от прела. греется минут 10 и остывает существенно быстрее.а ведь пока даже не минус на дворе греется долго - проверь работоспособность термостата. а если термостат ОК, думаю дело в сплавах из которых делаются движки(могу и ошибаться) попробую разобраться.руки не доходят.сплавы думаю одинаковые,блоки один в один. |
sa_2
07.11.07 - 19:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 98 Имя: Сергей Город: Челябинск Машина: Honda civic ferio RTi 4WD Репутация: 2 |
Завожу и поехал потихоньку. Метров через 700-800 включается ветиль (у меня климат-контроль). Примерно через 100-1200 стрелка уже на нижнем делении и пошел теплый воздух. Кстати все это после замены термостата на 82 град. (штатный на 78). Прошлой зимой гораздо тоскливее было, потому и заменил.
KrOeNeN
07.11.07 - 19:59
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 69 Имя: Евгений Город: Челябинск Машина: Honda Civic /EU1-IE/D15B/ Репутация: 1 |
Сегодня утром у нас - 10 было. засек время до поднятия стрелки до рабочей температуры, ровно 13 минут с включеной печкой, печка все на автомате и температура 25 гр. двигло 1.5 л |
fave
07.11.07 - 20:31
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 202 Имя: Валентин Город: Луга Машина: Accord CA5 1986 EX Репутация: нет |
не знаю у же при нулевой температуре движка греется минут двадцать ни меньше до того момента чтобы хотябы более менее теплый воздух подул... причем термостат менял недавно все работает??? в чем гемор не понять!
о возвращение забыть
Буб
07.11.07 - 20:53
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 711 Имя: Стас Город: Москва Машина: Honda Fit Mugen Equipped Репутация: 8 |
B16A2. Утром завожу, жду пока обороты станут примерно 1300 и потом 1-2 минуты сам держу 2-2200. Вуаля, прогрелсо! Печку на макс - темп чуть падает, но ниче, тк уже тепло и собсна в путь =)
www.thepowerofdreams.ru
sa_2
07.11.07 - 22:58
Цитата(fave @ 07.11.07 - 20:31 ) не знаю у же при нулевой температуре движка греется минут двадцать ни меньше до того момента чтобы хотябы более менее теплый воздух подул... причем термостат менял недавно все работает??? в чем гемор не понять! Не факт что новый термостат нормально работает. Многие жалуются на это. И всегда это неоригинал. Проверял ли температуру открывания? Или хотя-бы щупал патрубки которые к термостату подходят? До момента открытия тот что идет к радиатору должен быть намного холоднее чем в малом круге. Я кстати, еще немного утеплял капот материалом листовым с одной стороны какая-то битумная мастика, с другой фольга. А второй слой вспененый полиэтилен опять же с фольгой с другой стороны. Короче после такой обработки снег на капоте очень долго тает, хотя двигло давно уже горячее. Да и остывает медленнее. Но, по правде, это на прогрев двигла если и влияет, то чуть-чуть. Главное медленнее остывает. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 18.08.26 - 14:46 |
