6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> вариатор !это классика! видимо
 KrOeNeN
сообщение 14.11.07 - 09:39
Сообщение #81
Машина: Honda Civic /EU1-IE/D15B/
а прогреваешь нормально? сколько по времени при - 10 к примеру?
 WiSH1
сообщение 14.11.07 - 10:20
Сообщение #82
Машина: Civic '00 EK3, D15Z7, CVT (пока...)
Минут 5 грею двиг, потом минуту-полторы гоняю варик в L, D, R.
Кстати а Z1 и HMMF совместимы между собой? Хочу поменять на HMMF, но ведь аппартаную замену делать нельзя, т.е. у меня некоторое время будет смесь из остатков Z1 и HMMF. Критично ли это?
 Rumba
сообщение 14.11.07 - 10:21
Сообщение #83
Машина: 1998 CAPA 2WD CVT
у меня похоже самый большой пробег - 165 тыщ.
К тому, что муфты необходимо собирать с маслом, я говорить за или против не стану - не знаю наверняка. Мы же говорим о клапанной части.
Я заметил странную вещь: утром на холодную идет нормально, лишь дергается при нажатии газа на старте, а при остановке на светофоре все нормуль, но стоит поездить чутка, прогреться, постоять в пробке, как обороты при торможении вновь начинают плавать и машинка подергивается стоя на месте. Я не силен в термодинамике, но почему же при нагреве увеличивается плавание оборотов, точнее почему давление хуже регулируется? Очевидно клапана нагреваясь расширяются и начинают подклинивать. Надо еще полировать до абсолютной зеркальности?
 dbybk
сообщение 14.11.07 - 11:12
Сообщение #84
Машина: HONDA civic
А смысл лить HMMF, если на щупе написано Z1, и всю его жизнь туда заливали? Неужели что то может изменить?
Беспокоят 2 вопроса: откуда берется пыль и куда деваются деньги??
сообщение 14.11.07 - 11:13
Сообщение #85
не надо гонять режимы.
Особенно включать R
Включаешь передачу, если хочешь - ждешь секунд 30 и поехал.
Сильно не дави тока на газ, пока на нормальную температуру не выйдешь
 WiSH1
сообщение 14.11.07 - 11:30
Сообщение #86
Особенно включать R
Почему? Первый раз слышу. Не один человек мне советовал так прогревать.
 dbybk
сообщение 14.11.07 - 11:59
Сообщение #87
Машина: HONDA civic
Особенно включать R
Лично я слышал, чем меньше дергаешь рычаг переключения, тем лучше. Хотя с этим можно и поспорить.
 Rumba
сообщение 14.11.07 - 16:44
Сообщение #88
Блин, с этим снегопадом ваще задница: сугробы на дороге, колеса постоянно уходят в букс на снежной каше. Коробку ваще мона угробить.
 Хрюндель
сообщение 14.11.07 - 19:19
Сообщение #89
Машина: DOMANI MB4
Цитата(Rumba @ 06.11.07 - 10:21 )
забыл указать самое главное. модель CVT: P4V-1, хотя внутренности внешне как на M4VA.
Чё за коробка такая P4V? Наверно все-таки M4VA.
сообщение 14.11.07 - 20:11
Сообщение #90
1. потому что при этом сжигаются муфту переднего и заднего хода
2. уступ, выполняющий роль упора для муфты заднего хода очень тонкий - не стоит его перегружать лишний раз - он уже у многих пообламывался. При этом на холодной машине, когда обороты выше, а жижа гуще - возможен вариант более высокого давления на эту муфту -> больше шансов облома уступа.... так что !!!имхо!!! заднюю лучше вообще стараться не втыкать на холодную... без острой необходимости - сам стараюсь ставить машину так, чтобы потом выезжать передом.
На снегопаде рекомендуют использовать L - передаточное число другое - на ведомом валу ремень движется по бОльшему радиусу - меньше шансов повредить коробку.
Это относится к тому, что если машина буксует в снегу и резко попадет на асфальт - то для варика это не есть гуд
 H_Daemon
сообщение 14.11.07 - 20:17
Сообщение #91
Машина: Domani Gold 97, D16a MB4 CVT
Что-то не понял, а как заднюю не втыкая включить D? Там же переключения P-R-N-D-L, глушишь и заводишь на D или N что ли?
сообщение 14.11.07 - 22:20
Сообщение #92
я с P на N быстро перевожу, потом врубаю D
Клапан, подающий давление на муфту приводится в действие от рычага через тросик
 vit@
сообщение 15.11.07 - 04:20
Сообщение #93
Машина: Domani MB4 D16A 97
Он имел ввиду на холодную задом не ездить:)))
Любишь Катацца? Вот и женись на Катацца.
 vit@
сообщение 15.11.07 - 04:23
Сообщение #94
Если в вариатор залез, считай знаешь про него все. Иначинается синдром вдавания в подробность, какой клапан чем и куда и т.д...
Сам знаю. Порой элементарные вещи, а ты демогогию разводиш)))).(это я про себя)
 Rumba
сообщение 15.11.07 - 10:57
Сообщение #95
На сивках конечно M4VA, а уменя на коробке так и написано: P4V-1. Посмотрел по мануалу как определить, где посмотреть модель коробки, ее маркировку - именно там и нашел эту надпись.
 dbybk
сообщение 15.11.07 - 12:16
Сообщение #96
Машина: HONDA civic
А с какой скоростью на L можно ездить? И долго ли? тобишь можно на ней кататься по городу, если все дороги в каше? и можно ли на L-ке буксовать?
 Rumba
сообщение 15.11.07 - 12:43
Сообщение #97
мне кажется буксовать нельзя ни на какой передаче. насчет пониженной - умается на скорости до 40 км/ч и не долго, ну скажем до получаса, хотя инструкции для вариатора у меня нет. кстати, после снегопада проверял пониженную и мне очень понравилось: едешь с крутой горки и машинка твердо едет не разгоняясь под горку, даже можно тормозом не регулировать скорость, и не боишься что ее занесет при торможении - супер штучка! Как на варике реализуется торможение двигателем? Поскольку отсутсвует как на АКПП 2, я жму сначала Спорт режим, а дальше перехожу на пониженную. Так правильно?
сообщение 15.11.07 - 20:44
Сообщение #98
Не расцепляется стартовый пакет
 Rumba
сообщение 16.11.07 - 12:27
Сообщение #99
очень многозначительно звучит!
сообщение 16.11.07 - 14:35
Сообщение #100
сказал как есть :)
просто почти до полной остановки он не расцепляется (его сцепление зависит от электронного клапана и этот клапан расцепляется только в момент полной остановки автомобиля - управление идет от компьютера)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 18.08.26 - 13:01
