> P08 + Easy Rtp 1.0 есть вопросы:(
 bstream
сообщение 30.10.07 - 09:11
Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор
итак.... собрал я этот чудо девайс!!!
чипанул - http://web.archive.org/web/20070314144739/...ngOBD1SmallCase.
тока J4 и J1 (полный дуплекс и переключатель прошивки соответствено) вывел через переключатели на стенки мозга.
но вот вопросец.
согласно http://web.archive.org/web/20070314144739/...es/p30mtat1.jpg мне 74рс373 ставить не надо, но не зависимо от того, есть ли эта микруха или нет, она заводится shok.gif ... т.е. когда я включаю на работу с эмулятора (а в нем все FF)....она, заводится и работает.... правда на аварийных картах (20л на 100км).
не пойму, как заставить его переключаться на эту память.
(c)Альфонс Доде
 Shurik+
сообщение 30.10.07 - 10:21
Машина: RA4 turbo / BB1
Чек горит постоянно?
 bstream
сообщение 30.10.07 - 10:36
когда J4 выключен, то да.
(c)Альфонс Доде
 Shurik+
сообщение 30.10.07 - 12:14
значит мозг сказал "фу" внешней прошивке и свалился в fail-safe внутреннюю :)
я впаивал 373 и только тогда, чек меня обрадовал кодами ошибок :)
 bstream
сообщение 30.10.07 - 12:39
а вот дорожку ты резал как показано на картинке? а то я её срезал.... изменений =0;
(c)Альфонс Доде
 Shurik+
сообщение 30.10.07 - 12:47
не, я до изи-РТП ещё не дополз
но вот с ПЗУшкой навоевался
пока не впаял 373 и кондёры по номиналу - не отзывалась, solid check и всё тут
 kos83
сообщение 30.10.07 - 12:56
Машина: 1,5 SirT
а что дает то?
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Shurik+
сообщение 30.10.07 - 13:15
изи РТП ?
Ну как что... необыкновенно увеличивает время жизни панельки ПЗУ :)
Не нужно лазить к мозгам с отвёрткой, что бы сменить программу, достаточно в Кроме надавить кнопочку и новая прошивка побежит по COM-порту внутрь мозга.
 sens
сообщение 30.10.07 - 14:44
Машина: Sportage '12
1. Для чего нужна микросхема регистров 74НС373.
Для того, чтобы считать значение ячейки из внешней памяти (extROM) микроконтроллер (МК) должен:
а) передать в extROM адрес запрашиваемой ячейки, он 16-битный;
б) получить выданое значение, хранящееся по этому адресу, оно 8-битное.
Т.е. для работы с внешней памятью надо бы задействовать 16+8=24 линий МК. Т.к. это слишком жирно с условиях ограниченности свободных портов, то МК задействует только 16, применяя следующий прием:
а) он выставляет на шину 16 бит адреса нужной ему ячейки внешней ROM;
б) первые (младшие) 8 бит адреса из 16ти копируются ("защелкиваются") в 8-разрядный регистр 74НС373, т.о. эти порты МК освобождаются и готовы к приему того, что выдаст extROM ;
в) на след. такте extROM одномоментно считывает 16-битный адрес (половину из 373 и половину с выводов МК) и
г) выдает 8-битное значение запрашиваемой ячейки на выводы МК.
Для чего таr длинно? Чтобы был понятен вывод: при отсутствии регистра 373 нормальная работа мозга невозможна. А если он работает без него, то, как правильно написал Shurik+, МК НЕ перешел в режим работы с внешней памятью и продолжает работать с внутреннней.
2. Как заставить работать МК с extROM.
В режим работы с внешней ROM МК переходит при наличии на выводе /ЕА состояния лог. "0". Поэтому надо проверить, подтянут ли этот вывод к земле резистором ок. 1кОм и, если нет - подтянуть. Хотя, кажется, этим сигналом в данном случае управляет плата RTP, точно не помню, а все записи дома, вечером точно посмотрю.
Для МК 66207 этот /ЕА находится:
а) корпус DIP64 - выв. 27;
б) корпус QFJ68 - выв. 29;
в) корпус QFP64 - выв.19.
Раньше рисовал для подобной темы, пригодился рисунок :) :
И кстати, вот оригинал рисунка, буржуями испохабленного :) :
Осталось после бывавших тут мозговых штурмов :).
 Shurik+
сообщение 31.10.07 - 06:57
Бальшой сенькс за разъяснения!
Догадывался, но думать было лень :)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 05:15
