injazz
29.10.07 - 16:12
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 129 Имя: Влад Город: (замкадье) Машина: ek-9 Репутация: нет |
Привет всем, мож кто поможет сцылкой или советом бывалых. Есть цуцик 99 года седан леворукий не англичанин, хотел добратся до ламп подсветки регулятора скорости обдува, и рычажка холодно-горячо, снял всю нижнюю бороду, с пепелкой которая (по пути поменял лампку подсветки пепелки), а дальше ума не приложу ...как чего..может там и нет никакой подсветки? как снизу не заглядывал так и не понял где там лампочки и как до них добраццо.
Karlson84
29.10.07 - 16:29
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 303 Имя: Кирилл Город: Фрязино Машина: CRV 1997 АКПП Репутация: 3 |
такая же проблема ! жду конструктивных предложений :)
помоему надо выковыривать кнопки аварийки и обогрева зад.стекла - там 2 ьолтика в глубине - а дальше чёт не помню чё крутить надо -- по ситуации думаю разберётесь
injazz
29.10.07 - 17:30
чтож будет время повторю попытку...)))
29.10.07 - 17:50
1. Снимите: Нижнюю крышку приборной панели. • Стерео радио/кассетный проигрыватель. 2. Снимите кнопку обогрева заднего стекла и кнопку аварийной сигнализации и отсоедините разъемы. 3. Отсоедините тросик управления потоком воздуха (ручной обогреватель), и снимите винты, затем вытащите центральную панель. 4. Отсоедините разъемы из устройства управления обогревом или блока управления климатом. 5. Устанавливайте в порядке обратном снятию. ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь, что разъемы присоединены правильно. Отрегулируйте тросик управления потоком воздуха. ![]() сперто отседа: http://honda3000.narod.ru/civic_manual/civ...ivic_m16_2.html |
Karlson84
29.10.07 - 18:35
Спасибо большое , буду ковырять :)
Androll
30.10.07 - 11:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Andrey Город: Kiev Машина: Honda Civic’93, EG8, D15b3 Репутация: 1 |
на 5-м цуцике ковырял. часа 2 убил. понял кто такие индийские йоги, угнетаемые английским империализмом. чтобы поменять лампочки надо пол торпеды раскурочить!
Папер
30.10.07 - 15:19
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 229 Имя: Пашка Николаич Город: Москва Машина: Цивик Купе, 1.5, конец 95г., 101 конь Репутация: нет |
Цитата(Androll @ 30.10.07 - 12:03 ) на 5-м цуцике ковырял. часа 2 убил. понял кто такие индийские йоги, угнетаемые английским империализмом. сцуконах. чтобы поменять лампочки надо пол торпеды раскурочить! Вот блин фотки бы по пятому!А то тему создал, пытался по словесному описанию снять...оторвал провод + от магнитолы, спалил предохранитель, задолбался, а до лампочек так и не добрался |
ХОРОШАЯ ДЕВУШКА ДОЛЖНА УМЕТЬ ДЕЛАТЬ ТО ЖЕ, ЧТО И ПЛОХАЯ, ТОЛЬКО ДЕЛАТЬ ЭТО ОЧЕНЬ ХОРОШО...ТЫ ХОРОША ДО БЕЗОБРАЗИЯ...А ТАК ЖЕ ВО ВРЕМЯ БЕЗОБРАЗИЯ И ПОСЛЕ БЕЗОБРАЗИЯ..
Androll
30.10.07 - 17:59
Цитата(Папер @ 30.10.07 - 15:19 ) Цитата(Androll @ 30.10.07 - 12:03 ) на 5-м цуцике ковырял. часа 2 убил. понял кто такие индийские йоги, угнетаемые английским империализмом. сцуконах. чтобы поменять лампочки надо пол торпеды раскурочить! Вот блин фотки бы по пятому!А то тему создал, пытался по словесному описанию снять...оторвал провод + от магнитолы, спалил предохранитель, задолбался, а до лампочек так и не добрался ну, вопервых, чтобы добрацца до блока управления печкой надо: 1. демонтировать магнитофон 2. снять пластик консоли (который с пепельницой), отсоеденить разьем к прикуривателю. Потом очень длинной крестообразной отверткой с каленым жалом лежа на полу головой вверх между ручкой КПП и консолью увидеть 2 винта крепления блока печкой. они находяться под углом градусов 30-45... ОТКРУТИТЬ их. это работа для йога-гинеколога. есть еще 3-й винт держащий блок сзади. но если одолели первых 2 - последний чистое развлечение! После этого блок можно вынуть! теперь надо снять переднюю морду. для этого практически варварскими методоми снимаем ручки скорости вентилятора и температуры. теперь нада ОЧЕНЬ маленькая и длинненькая крестообразная отвертка - открутить малюсенкий винтик который держит морду. после этого снимаем морду - остались только защелки. меняем лампочки и собираем в обратном порядке. По времени в первый раз до 1,5 часов. в следующий можно уложится в 15 минут. прости - фото не делал когда менял |
Karlson84
30.10.07 - 19:44
а код лампочек у кого нибудь есть ? :) или из чего можно подобрать в магазине ? какие параметры ? :) |
я с выковырнутой лампочкой в магазин ходил
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 29.09.26 - 23:36 |
