> Смена воздушного фильтра салона
 MA8
сообщение 10.09.04 - 08:43
Машина: Civic 4D, 2006 г.в., R18A, MT
Решил поднять тему замены фильтра салона. Менял я его уже неоднократно и постоянно мучался. Проблема в том, что рамка не доходит до конца где-то на 0.5-1 см., после этого начинаются мучения, не идет она дальше и все тут. Правда каждый раз мне как-то удавалось ее туда запихнуть, сам не знаю как. Поделитесь, пожалуйста, у меня ли одного такая проблема или же там все-таки есть какая-то хитрость до которой я никак не могу дойти?
 Poupe
сообщение 10.09.04 - 16:38
Ой, а мне на сервисе сказали, что у меня нет салонного фильтра. А машина такая же. Значит есть он, все-таки? .).gif
 bug
сообщение 10.09.04 - 21:36
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Вставляй немного под углом, так что бы самый дальний край рамки был немного наклонен вниз.
Если мне не изменяет память, там как раз у задней стенки проходит какая-то трубка. Так вот, кончиком рамки, нужно как бы поднырнуть под эту трубку.
 bug
сообщение 10.09.04 - 21:37
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Наглым образом соврали, фильтр есть, снимай бардачок и меняй.
 MA8
сообщение 11.09.04 - 12:28
У меня фильра не было, но место для него было. Купил рамку, фильтр и сам их поставил.
 MA8
сообщение 11.09.04 - 12:30
Спасибо, попробую. Вчера пытался вставить его, но не удалось. Вертел его как только мог, но все-равно тоже самое, сначала идет легко, а в концек во что-то намертво упирается.
 Elep
сообщение 11.09.04 - 17:39
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
У меня легко вставляется. А трубки там точно есть, может они и мешают. Фонарик рулит.
 Будущий Космонав...
сообщение 16.09.04 - 12:54
Машина: Honda Domani 1997, E-MB4,CVT,1.6 VTEC-E
Доброго времени суток...
... хотел как раз поинтересоваться, насчет того где расположен фильтр салона, но из разговора понял, что где то за бардачком... это так? А как его менять? бардачок снимать придется? :blink:
 bug
сообщение 16.09.04 - 14:52
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
общий вид
болтик на 8, крепления бардачка, справа внизу под бардачком
болтик на 8, крепления бардачка, слева внизу под бардачком
бардачок снят
крышка фильтра
вот он, гражданской наружности
без фильтра
надеюсь все понятно?
 Aquarius
сообщение 16.09.04 - 16:41
Машина: Civic MB6, RIDGE RTS,
Илья, а может ты и испаритель разбирал и чистил????
Берегите себя всегда!
 bug
сообщение 16.09.04 - 17:00
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Нет, этож головняков сколько, там пол передка разобрать надо, а то и весь.
Да и чего его чистить, вон он, на нижней фотке сияет девственной чистотой, фильтра меняй, да и все.
Я еще когда фильтр меняю, обязательно пылесошу там, прям трубу туда вставляю аккуратно и банзай, листвы обычно до фильтра, по самое не хочу.
А вот и сам фильтр после 20тык, теперь меняю на 10-15тык.
 OKTAN
сообщение 16.09.04 - 17:56
Машина: Octavia FL 1.8T
Маленький вопросик, на фотках видно кусок паралона серенький такой, это что за девайс?
 bug
сообщение 16.09.04 - 21:29
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Это заслонка забора воздуха из салона, когда рециркуляция включена.
А серенький поролон играет роль фильтра, но только при рециркуляции.
 ChaoS
сообщение 17.09.04 - 04:52
Машина: Innova 2.0i CB4 F20A 1993
2 bug:
Илья, а на моей машине есть салонный фильтр?
Всего всем великолепного!
 bug
сообщение 17.09.04 - 08:32
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Честно говоря не знаю. Фильтра может быть и нет, но место под него, наверняка есть.
 Masson
сообщение 17.09.04 - 08:44
Машина: Accord и Passo
Я тут на своей доманьке снял бардачок, открыл крышку фильтра а там самого фильтра нет. Интересно какой фильтр туда подойдет и где взять рамку?
 bug
сообщение 17.09.04 - 08:51
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Nipparts J1 344 003
фильтр с рамкой
 Aquarius
сообщение 17.09.04 - 09:18
значится на ту белую "хрень", кокторая на себя поток воздуха от фильтра принимает, брызкать антисептиком?
 bug
сообщение 20.09.04 - 14:09
обычный человек ;)
Машина: не Хонда
Зачем брызгать? Бактерий там не больше чем где бы то ни было.
Вот если бы фильтра не было или он был бы порван, тогда на испарителе собирается грязь и в купе с большой влажностью играет роль рассадника бактерий.
Если фильтр в прядке и меняется регулярно, ничего делать не надо.
 SERGER
сообщение 20.09.04 - 14:17
Машина: RAFAGA G20A
А на Рафагах-Аскотах есть салоный фильтр?Если есть-искать там же,за бардачком?
Never Say Die!-Не Унывай!
HONDA-TECHNICAL ECSTASY!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 18:49
