RUS_AZ
23.10.07 - 16:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: Альберт Город: Hannover Машина: Accord 2.4 iVTEC CL9 и cbr 900 rr Репутация: нет |
Гутен тах алле цузамен... заметил проблему пару дней назад, но не знаю почему значения не придал... вчера(1:30) с брилка хотел закрыть машину ... слышу замок сработал но "контрольная лампочка" не загорелаь может кто сталкивался с подобным явлением... с уважением... зы. на форуме не нашел подобных тем ... |
本田 ァコールド
Sl@sh
23.10.07 - 22:46
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 599 Имя: Константин Город: Москва ЮАО Машина: Hyundai Sonata 2.0 AT Style+Navi Репутация: 5 |
Скорее всего актуатору кирдык. у меня была подобная проблема на правой передней двери. Заказал, поменял, вуаля...
KbIC
23.10.07 - 23:06
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 189 Имя: Степан Город: Москва Машина: СС7 Репутация: 2 |
Цитата(Sl@sh @ 23.10.07 - 22:46 ) Скорее всего актуатору кирдык. у меня была подобная проблема на правой передней двери. Заказал, поменял, вуаля... Бюджет озвучь, плз. У меня тоже самое =( |
Shnur
23.10.07 - 23:16
Проводку в двери сначала глянь. Потом сам замок...
Албанец
23.10.07 - 23:30
Цитата(Shnur @ 24.10.07 - 00:16 ) Проводку в двери сначала глянь. Потом сам замок... Во во,вернея где кузов соединяется с дверью в гофре. Там часто переламываются провода |
Sl@sh
23.10.07 - 23:57
Цитата(KbIC @ 24.10.07 - 00:06 ) Бюджет озвучь, плз. У меня тоже самое =( На мой авто стоил порядка 50-60 уев, заказывал в эксисте, пару недель ждал. Провод, конечно может перетереться, собственно как и тяга соскочить, хотя маловероятно. Причем у меня когда случилась эта беда я разобрал дверь снял актуатор, разобрал его, на вид все живое и даже работает, только вот без нагрузки. Поставил на место собрал, не работает..., так что только замена на новый помогла. |
deadbitch
24.10.07 - 07:17
Аналогичная проблема - это 99% сдох привод замка, стоит он на мою модель 2000р в экзисте, пока что купить жаба душит :)
Amigo114
24.10.07 - 08:11
Так..давай с начала, кнопочку брелка жмёшь-в двери слышно, как привод замка работает? По шагам: снимаем обшивку двери и проверяем привод замка (подай на него 12 вольт и сразу паймёшь жив он или нет) проверяем все соеденительные фишки, кнопку "лок" на правой задней двери и на водительской 9управление). Есть ещо такой переключатель-дор лок..может он там глюкает? |
Виталик
24.10.07 - 08:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 701 Имя: Виталик Город: Астрахань Машина: YRV Turbo R 2002 Репутация: 6 |
Цитата(RUS_AZ @ 23.10.07 - 16:46 ) Гутен тах алле цузамен... заметил проблему пару дней назад, но не знаю почему значения не придал... вчера(1:30) с брилка хотел закрыть машину ... слышу замок сработал но "контрольная лампочка" не загорелаь может кто сталкивался с подобным явлением... с уважением... зы. на форуме не нашел подобных тем ... Такая же проблемка, только не отпираеться задняя правая..... За хреновинку дернешь открываеться, а еще прикол если заводить с автозапуска, то откываеться, откроешь с брелка все двери открыты кроме правой задней.... Может вибра при заводе помогает ей открываеться...... |
fulltrotal
24.10.07 - 09:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 251 Имя: Михаил Город: М.О. Машина: Civic Coupe 1,6 105 97' МКПП Репутация: 1 |
Цитата(RUS_AZ @ 23.10.07 - 16:46 ) Гутен тах алле цузамен... заметил проблему пару дней назад, но не знаю почему значения не придал... вчера(1:30) с брилка хотел закрыть машину ... слышу замок сработал но "контрольная лампочка" не загорелаь может кто сталкивался с подобным явлением... с уважением... зы. на форуме не нашел подобных тем ... "ни с брелка ни ключа дверь не закрвается и не открывается" раньше ключем открывалась/закрывалась? или имеется ввиду центральный замок когда при открытии ключем водительской двери все двери автоматом открываются? для начала надо обшивку снять и посмотреть тяги - не открутилась/отломилась ли какая, потом тока привод замка мучить, а так если привод здох и менять какой смысл за 2000р. оригинал брать когда во всех магазинах эти приводы по 100-300р. |
RUS_AZ
24.10.07 - 18:11
Цитата(Amigo114 @ 24.10.07 - 09:11 ) Так..давай с начала, кнопочку брелка жмёшь-в двери слышно, как привод замка работает? По шагам: снимаем обшивку двери и проверяем привод замка (подай на него 12 вольт и сразу паймёшь жив он или нет) проверяем все соеденительные фишки, кнопку "лок" на правой задней двери и на водительской 9управление). Есть ещо такой переключатель-дор лок..может он там глюкает? да слышно что работает но звук какои-то другой чем обычно был... кроме брилка, ключа и водительской "пимпочки" ...друких вариантов закрытия\открытия нет ... седня постораюсь разбрать и проверить привод замка... посмотрим что со временем будет... |
本田 ァコールド
RUS_AZ
24.10.07 - 18:21
Цитата(fulltrotal @ 24.10.07 - 10:44 ) Цитата(RUS_AZ @ 23.10.07 - 16:46 ) Гутен тах алле цузамен... с уважением... зы. на форуме не нашел подобных тем ... "ни с брелка ни ключа дверь не закрвается и не открывается" раньше ключем открывалась/закрывалась? или имеется ввиду центральный замок когда при открытии ключем водительской двери все двери автоматом открываются? для начала надо обшивку снять и посмотреть тяги - не открутилась/отломилась ли какая, потом тока привод замка мучить, а так если привод здох и менять какой смысл за 2000р. оригинал брать когда во всех магазинах эти приводы по 100-300р. я имел ввиду ЦЗ т.е. призадействии ЦЗ с ключа либо с брелка либо вадительской "пимпочки" ... нужного эффекта не было (закрытия или открытия) ... и еше тут вспомнилось в том году был глюк в "морозы" эта дверь не открывалась (с мыслю подмерзла дверь... токое было на форде примерзала так что 2 не могли оторать) не стал ничего делать и в последствии было все нормально ... |
本田 ァコールド
RUS_AZ
28.10.07 - 02:16
вскрытие показало что обломило "поводок" ... как конешно не понятно |
本田 ァコールド
RUS_AZ
28.10.07 - 02:21
потом (так по колхозному зы. всем кто откликнулся ... огромное человеческое СПБ! и уважуха... Сообщение отредактировал RUS_AZ - 13.04.08 - 14:56 |
本田 ァコールド
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 09.08.26 - 16:18 |
