> Help! Не работает МФУ Hp J5783 может быть есть спецы
 GANZA
сообщение 23.10.07 - 08:27
Машина: Honda CR-V 2002, АКПП, Европеец
Короче, суть такова при включении в сеть сразу загорается кнопка питания (без нажатия)
через какое -то время на его дисплее появляется сообщение "Выключите питание, затем снова включите", появление сообщения сопровождается миганием кнопочек : включения/выключения питания; индикаторов качества печати и индикатора "!"!
Помогите, может быть кто-нибудь имеет контакты в сервис-центрах , осуществляющих гарантийное обслуживание, а может быть не надо его туда везти, сразу скинуть с балкона(((
cogitations poenam nemo patitur
Lord knows how....
 slonson1
сообщение 23.10.07 - 08:46
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
а водичку иль кофе на него не проливали часом, туда где кнопочки?
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
 Pivechko
сообщение 23.10.07 - 08:51
Машина: Outlander XL 2,4 CVT 2008
Power related error messages such as Initializing' or Turn power off then on appear in your display.
Вот тут есть что то похожее:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/documen...3&lang=ru#N1604
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/documen...ocname=bpu02181
"оптимальное соотношение цены и качества", как правило, означает "Хе:censoree:ня, зато дешево"...
 full throttle
сообщение 23.10.07 - 09:40
Машина: Civic EU2 1,5 4WD
можно просто позвонить в техподдержку хъюлета и спросить чего делать, заодно если поломка они и по гарантии подскажут
 Mirage
сообщение 23.10.07 - 13:01
Машина: Accord 2.4A Ex.
Часто бывает так:
1. Если ты менял картриджи - посмотри сняты ли заглушки с сопел, проверь установку картриджа (может плохо сидит) закрыта ли скоба удержания
2. Красочка могла закончится
3. Замятие или на контролик закрытия крышки или технологических отверстий что-то попало.
4. Мог зацепить транспортировочный замок лампы сканера
кошель - R950721582519 -для карточек (1-шт 30 руб.)
пишите от кого
 GANZA
сообщение 23.10.07 - 13:13
воду и кофе, а также какао не лили(
Lord knows how....
 GANZA
сообщение 23.10.07 - 13:14
Позвонил, сказали везти((( Е-мое, месяца еще ему нет(((
Lord knows how....
 Mirage
сообщение 23.10.07 - 13:15
Погоди! Что делал перед поломкой?
пишите от кого
 GANZA
сообщение 23.10.07 - 13:16
Цитата(Mirage @ 23.10.07 - 13:01 )
Часто бывает так:
Катриджи не менялись, юстировка при первоначальном подключении и настройке была в норме. Печатал нормуль... Может быть из-за перепада напряжения в сети глюканул, такое ощущение что прошивка слетела, комп его не видит через USB, на "контролик" чисто( Короче, я в расстроенных чувствах... Транспортировочный замок лампы сканера?( Вряд ли!!!
Lord knows how....
 GANZA
сообщение 23.10.07 - 13:19
Короче, нажимая на кнопку включения - не включался.... Вилку из розетки вытащил и вставил.... - загорелась лампочка питания, потом как-то стремно мигнула, появилось сообщение "Выключите питание, затем снова включите", появление сообщения сопровождается миганием вышеуказанных индикаторов(
Lord knows how....
 Mirage
сообщение 23.10.07 - 13:21
Глупо, но попробуй, помогает иногда.
Все отключи (USB от компа и от гнезда, Сеть )и внимательно проведи подключение заново.
Все же проверь замок :)
пишите от кого
 GANZA
сообщение 23.10.07 - 13:22
Короче, пробовал отключать от всего - фиг-с(
Замок сканера... , ну, блин, хде он замок этот?
Lord knows how....
 Pivechko
сообщение 23.10.07 - 14:27
Если вот это все сделал:
"Turn Power Off then On" error messages
This may occur in a low power situation. Follow these steps in order to determine the cause:
Check for jams in the unit or in the ADF (if applicable).
Verify that the computer and the all-in-one product have a three-prong power plug.
Remove the product cable from any power strips or surge suppressors, and plug it directly into a grounded (three-prong) wall outlet.
Unplug any other devices attached to the parallel or USB ports. Some devices use a software key that plugs into the parallel port. This can cause an error on the all-in-one.
If the all-in-one has an ADF with an external cable plugging into the back of the product:
Turn off the unit.
Unplug the power cable from the wall outlet.
Unplug the ADF cable from the back of the product.
Plug the ADF cable to the back of the product.
Plug in the power cable to the wall outlet, and turn on the power.
If no change, the problem is not the ADF.
If the problem clears, turn off the all-in-one, unplug the power cable, and reconnect the ADF.
If the error returns, the ADF is defective. Contact HP Customer Care to get the ADF replaced.
Unplug the computer parallel cable from the back of the all-in-one and try to turn on the all-in-one again. The computer may be grounding out through the parallel port. If this corrects the issue, check the grounding of the computer and outlet.
If the above steps did not resolve your issue, service your product.
то в сервис.
 GANZA
сообщение 23.10.07 - 17:46
в сервисе
Lord knows how....
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 12:44
