Yamamoto
11.02.08 - 13:44
Цитата(Grandsire @ 22.10.07 - 20:16 ) Занятная материнка))Кто что скажет о ней? По описанию конечно-только все 13 страниц просмотрите плиз. Могу сказать, что это мать для домашнего достаточно мощного компа. В CarPC разъем для смены проца не нужен и даже вреден. Да и цена этой штуки непонятна и думается мне, немаленькая. Я вот раньше еще писал про это: Intel D201GLY http://www.fcenter.ru/products.shtml?eshop...&oper=64239:::: Стоит около 80$. |
Да та материнка оказалось редкой не только на нашем рынке.)Согласен что на данный момент выбор вполне достаточен и есть как и бюджетные решения-так и на изыски)) Кстати вопросец...нашел интересное готовое решение но у него(компа)выход 5.1 по звуку по оптике в циферке..а мне надо по аналогу .Вот что-то не встречал отдельных устройств-блоков по перекодировке из оптики в аналог..Может сталкивался с автономными изделиями? |
Yamamoto
11.02.08 - 13:56
Цитата(Grandsire @ 11.02.08 - 13:52 ) Вот что-то не встречал отдельных устройств-блоков по перекодировке из оптики в аналог..Может сталкивался с автономными изделиями? А надо было просто поискать. http://www.taligentx.com/projects/opticalconverter Или вот: http://www.zzounds.com/item--THKMIMC0 |
Юрий-но тут другая задача..Там в оптике закодирован звук в системе 5.1 и теоретически мне нужен блок с одним оптическим входом и 6-ю аналоговыми тюльпанами по выходу.Как иначе вытащить из оптики эту инфо?
Yamamoto
11.02.08 - 14:34
Цитата(Grandsire @ 11.02.08 - 14:21 ) Как иначе вытащить из оптики эту инфо? Я думаю, помучать Гугл на эту тему. http://sound.westhost.com/project85.htm ![]() ПДФы на микрухи, думаю, найдешь сам. :) |
Спасибо за ссылки.))наверняка есть уже готовые решения...будем искать.
Yamamoto
11.02.08 - 14:56
Цитата(Grandsire @ 11.02.08 - 14:40 ) Спасибо за ссылки.))наверняка есть уже готовые решения...будем искать. Кстате, чота я с самого начала не сообразил.. Есть же готовые "домашние кинотеатры" формата 5.1 или 7.1 с SPDIF-источником сигнала.. Найти который подешевле да вырвать оттуда сам конвертер. Усилитель можно уже и самому собрать. Думаю, что с т.з. стоимости это будет лучше всего. |
Цитата(Yamamoto @ 11.02.08 - 14:56 ) Цитата(Grandsire @ 11.02.08 - 14:40 ) Спасибо за ссылки.))наверняка есть уже готовые решения...будем искать. Кстате, чота я с самого начала не сообразил.. Есть же готовые "домашние кинотеатры" формата 5.1 или 7.1 с SPDIF-источником сигнала.. Найти который подешевле да вырвать оттуда сам конвертер. Усилитель можно уже и самому собрать. Думаю, что с т.з. стоимости это будет лучше всего. http://www.zvuk-svet.ru/products.php?id=19 |
Усилитель то давно ждет... http://photofile.ru/users/veut/1230317/ Главное найти такой преобразователь-который бы позволял по каждому каналу поработать....АЧХ-временные задержки..фазы... |
Вот звуковая интересная... ![]() http://www.echoaudio.com/Products/PCI/Gina3G/index.php и похоже с регулировкой по линиям задержки в каналах..вот бы потестить) и с маками совместима по описанию.. |
valery_ok
12.02.08 - 00:23
Володя, зачем ты все усложняешь? Какие задержки? Какое поканальное АЧХ? Ты что Фестивальный озвучивать собрался? Даже если это будет длинющий лимузин это не пригодится. А по оптике - есть готовые преобразователи или действительно можно взять какой-нибудь ВВК или подобный 5.1 театр за 100$ и разобрать :censoree: У Мака звук профессиональный, недаром в музыкальных студиях это штатный аппарат. Если МакБуки (ноуты маковские) на сцене используют для обработки, фанеры и т.д. и звук из него выводят на десятки киловатт мощности. У меня все регулировки на усилке в нуле стоят, а прет так что мама не горюй и никакой коррекции не хочется. Да и в студии у товарища эквалайзер как на параде - грудь четвертого видать. У меня дочка в него позаливала свои МР3 и охренела после РС оттого что звук вообще другой. |
Значит ты не слышал правильного звука)Виртуальное перемещение всех динамиков это очень нужная вещь)))Конструктивно невозможно разместить динамики в услових авто так как нужно...чаще- как позволяют условия. Каким переходником можно вытащить оптику с того гнезда для наушников?Обычным джеком 3.2мм и паять оптическое гнездо или есть их оригинальные переходники.На их сайте нет инфо по этому поводу. |
valery_ok
12.02.08 - 01:21
Я не слышал? Я вообще то разработчик и немного музыкант и звукооператор. Переходники идут со многими домашними театрами у которых есть оптика. |
valery_ok
12.02.08 - 01:27
кстати про блок питания http://www.carnetix.com/CNXP1900.htm |
valery_ok
12.02.08 - 01:32
Просто Мак это не совсем бюджетный вариант. Это компьютерный HiEnd. Миник стоит порядка 21000 руб, но зато все продумано и вылизано. Можешь почитать еще и здесь: http://forum.pccar.ru/forumdisplay.php?f=19 |
Цитата(valery_ok @ 12.02.08 - 01:21 ) Я не слышал? Я вообще то разработчик и немного музыкант и звукооператор. Переходники идут со многими домашними театрами у которых есть оптика. |
есть Audigy2 NX - неужто её как то можно в машину вживить? 7 каналов всётаки (о8
talyan
12.02.08 - 06:35
Цитата(valery_ok @ 12.02.08 - 00:23 ) У Мака звук профессиональный, недаром в музыкальных студиях это штатный аппарат. Если МакБуки (ноуты маковские) на сцене используют для обработки, фанеры и т.д. и звук из него выводят на десятки киловатт мощности. У меня все регулировки на усилке в нуле стоят, а прет так что мама не горюй и никакой коррекции не хочется. Да и в студии у товарища эквалайзер как на параде - грудь четвертого видать. У меня дочка в него позаливала свои МР3 и охренела после РС оттого что звук вообще другой. бредятина всю жизнь работаю на маках такого еще не читал пустьтво дочка поставит айтюнс на писюк и посмотрит на звучание. патом выкинет винамп в топку звук на маке ровно такой же как и на писюке и все остальное тоже!!! ненадо про некую элитарность мка это тупо белая сборка плюс красивый дизайн |
не трож гавнo вонять не будет
valery_ok
12.02.08 - 07:17
Цитата(talyan @ 12.02.08 - 06:35 ) бредятина всю жизнь работаю на маках такого еще не читал пустьтво дочка поставит айтюнс на писюк и посмотрит на звучание. патом выкинет винамп в топку звук на маке ровно такой же как и на писюке и все остальное тоже!!! ненадо про некую элитарность мка это тупо белая сборка плюс красивый дизайн Толик, я бы мог тебе привести здесь лекцию про "тупо белую сборку", но не буду. Обычно перед ней стоит "тупо белая инженерная разработка". И обычно в результате "тупо таких действий" вместо жигулей появляются: мерседесы, хонды и прочие порши. И кроме железа есть еще и "тупо софт". Кстати Толик, винампом никогда не пользуюсь даже на РС. А фраза "всю жизнь работаю на маках" просто умиляет, не обижайся. |
http://www.ixbt.com/proaudio/terratec-dmx-6fire.shtml Читайте))Весьма познавательно...вот одно из доказательств зачем нужен мощный и шустрый проц для звука..качественного конечно И это писалось еще - 19 августа 2002 года... :) И еще http://page.cherepovets.ru/~shuher/s34.html Сообщение отредактировал Grandsire - 15.02.08 - 01:46 |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 15:46 |
