> Материнка для Car Pc Зацените))
сообщение 22.10.07 - 20:16
祖父
Группа: Администратор
Занятная материнка))Кто что скажет о ней? По описанию конечно-только все 13 страниц просмотрите плиз. wink.gif
CPU AMD K8
Chipsatz AMD 690G/ SB600
Sockel AM2
FSB 1000+ MHz
Speicher 2*DDRII SO-DIMM 667/533 (Dual Channel)
Grafik ATI Radeon Xpress1250 (integriert)
PCI 1x PCI
USB 8x USB 2.0/1.1 Ports (4x intern)
LAN Marvell Gbit LAN
Sound 8 Kanal High Definition Audio
IDE 1x ATA 133
RAID 4x S-ATA (RAID 0, 1, 0+1 & JBOD)
IEEE-1394 2x IEEE-1394 (1x intern)
Form Faktor Mini-ITX (170x170 mm)
....""Данный продукт позиционируется производителем, как небольшой по габаритам, но мощный и функциональный в плане производительности. Плата KI690-AM2 имеет форм-фактор Mini-ITX (17х17 см), поддерживает процессоры AMD Socket AM2 (Athlon 64 FX, Athlon 64 X2, Athlon 64 и Sempron), память DDRII/SO-DIMM общим объемом до 2 Гб, имеет мощное встроенное в чипсет RS690/SB600 видеоядро. Подсистема звука представлена 8-канальным аудиокодеком с выводом звука по S/PDIF. Вывод видео осуществляется посредством D-sub и DVI, а также композитного выхода и HDMI разъема. Присутствует Gigabit LAN, на плате расположены 4 порта SATA-II и один IDE разъем, а также 8 разъемов USB 2.0.
Это делает плату KI690-AM2 хорошим выбором для построения домашних кинотеатров и развлекательных центров (HTPC, Home Theatre PC) или же просто для малошумного рабочего SFF-компьютера...""
Полное описание тут
Регулярно проходите ТО ...
 divig
сообщение 22.10.07 - 22:12
тута по ссылке боксы, мамы, блоки питания http://www.mini-box.com/s.nl/it.A/id.417/....c=8&category=13
сообщение 22.10.07 - 22:26
祖父
Это все понятно..ассорти всего для авто-компов предостаточно..просто в начале года инфо по этой материнке проскочила ..а в продаже что-то не найду ее.
 divig
сообщение 22.10.07 - 22:41
выбирай http://www.price.ru/bin/price/ctgrlist?pnam=itx&srch=1
форм фактор itx
 (vS)
сообщение 23.10.07 - 19:52
Машина: Civic ferio '00
Деда, тебе то зачем? :)
сообщение 23.10.07 - 20:27
祖父
shok.gif Как зачем? lol.gif В машину)))"Сердце" мультимедийной системы и прочего всего.. wink.gif
 -=DEN=-
сообщение 24.10.07 - 14:39
Машина: CR-V98, Civic
У меня сейчас трабла.... тоже мультимедиа проект.... боюсь как бы это дело не фонило...
 (vS)
сообщение 25.10.07 - 22:40
а я закупаюсь по тихой, закупаюсь... панельки пилю :)
 -=Serg=-
сообщение 29.10.07 - 11:07
Машина: Honda accord cc7
При покупке обратите внимание на acpi функции материнки и БП (кстати БП такой мощности еще поискать прийдется), чтобы hibernate-ram работал, а то ждать 30 сек пока комп прогрузится весьма напряжно, а так прогружается за 1-2сек со всеми открытыми окошками в прошлом сеансе.
З.Ы. Зачем Вам в машине столь мощный комп? для всего кроме игр вполне хватит via epia с каким нибуть процом на 1-1.2Гц.
З.Ы.Ы. Сам себе потихоньку собираю комп в машину (в качестве ОС - linux), пока все это вертится на ноуте, но в дальнейшем ради нормального звука прийдется либо искать ноут с usb 2.0 + внешняя вменяемая звуковуха, либо брать via epia ...
Пока больше склоняюсь к ноуту (не прийдется отдельно покупать корпус, DVD, винт, и т.д.) да и для дебага - отстегнул звуковуху, gps, питание, взял ноут под мышку и дома ковырять можно :)
сообщение 29.10.07 - 15:59
祖父
Да вот со звуковой картой как раз и напряженки))Много всяких мнений-но вот единства нет-какая все же под 7.1 заточена лучше)И еще по скоростной шине что бы работала)
 divig
сообщение 29.10.07 - 16:16
нормальная звуковуха это с нормальным процом на борту и памятью для хранения банков, стоит от 200$ и выше )
сообщение 29.10.07 - 16:33
祖父
Реальный пример зв.карты есть?.Материнка выше в теме потянет любую звуковуху))
 divig
сообщение 29.10.07 - 17:00
читаем тут, может что-то подскажет с выбором. http://www.stereo.ru/forum/viewtopic.php?t...bd87071a6c4925a
а лет 10 назад с качественным звуком была ISA SB GRAVIS UltraSound MAX
сообщение 29.10.07 - 17:50
祖父
biggrin.gif Половину прочитал..увлекся но потом понял что люди то со стерео-форума)))Им 7.1 чуждо по понятиям)))И конечно же они и карты юзают под себя... wink.gif
Мультимедиа тема еще "сырая." sad.gif ..
 valery_ok
сообщение 09.02.08 - 21:05
Самый лучший CarPC это MacMini.
И не нужно трахаться со вякими АМД.
И звук там оптика и пультик управления и DVD и Wifi Bluetooth.
Все собрано, подобрано стильно размер 1 ДИН.
http://www.apple.com/ru/macmini/
сообщение 10.02.08 - 00:16
祖父
Валера))Все там действительно замечательно..Но!!Головняк при использовании в условиях авто по питанию и совсем "белое" пятно в плане информации по звуку.Она заточена под фото и видео...Но мультимедийных вкусностей я там не нашел...Под 7.1 или уж под 5.1...
 valery_ok
сообщение 10.02.08 - 01:31
Володя, любой мак это идеальный звук, идеальное видео и графика.
там разъем двойной - джек внутри которого оптика 5-1.
с питанием проблем нет.
я уже ставил.
почитай на форуме:
http://www.mp3car.com/vbulletin/maccar/
кстати я сейчас с такого с тобой общаюсь.
сообщение 10.02.08 - 10:21
祖父
Да?))А где превью проги звуковой глянуть?Там есть возможность каждый канал строить..по уровню-АЧХ-задержкам?У меня все подготовлено под 7.1.))
сообщение 10.02.08 - 10:50
祖父
http://www.3dexpress.de/
-это понравилось))Под любой монитор стыкануть можно.И еще момент-у Маков все проги платные-"белые"..это с одной стороны хорошо-только какая там ценовая политика?Во всяком случае правильные обновления гарантированы))
сообщение 10.02.08 - 10:55
祖父
я уже ставил.
почитай на форуме:
Так мне что бы эту оптику дальше на усилитель пускать-конвертировать надо же будет-еще проц ставить?)
По питанию-бегло посмотрел-конверторы DC-AC ставят некоторые shok.gif .А какие напруги внутрении БП выдает-может там реально апробированный блок питания поставить от чисто автомобильных версий компов...с регулируемыми параметрами по старту и выключению?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.11.26 - 15:30
