> Высокие обороты движка
 Simply Sasha
сообщение 20.10.03 - 13:00
Машина: CIVIC EG6 B16A из EG3 D13B2 94
Дижок D13B2 карб 1.3 75 л.с.
Проблемы две:
1. После заводки как обычно почти сразу резкое повышение оборотов, затим через очень короткий промежуток - падение, но не до нормы. Проедешь какое-то время, газанешь сильно, падают до нормы.
2. А летом еще хуже, поездишь, приедешь к магазину например, побудеь там, выходишь и заводишь - обороты высокие. даже помагает педаль газ ногой вернуть - падают. На сервисе (хондовском) смотрели, подозревали тросик газа, когда из всех зажимов трос вынули, стало меньше, но не пропало.
Я вообщето в трос закачал масло (без толку). Может ли это трос быть, или нет???
 Goblink
сообщение 20.10.03 - 13:12
У меня такой же двиг, речь думаю про прогрев идет, IMHO
Сначала поднимает, потом опускает, потом приподнимает чуток и держит пока на газ не нажмешь и уходит на нормальные XX.
И это как сказали мне разбирающиеся люди нормально.
 Kotey.M
сообщение 20.10.03 - 16:37
Группа: Banned
Возможно сама заслонка немного подклинивает.
Краткость - с.т.
 Vadusha
сообщение 21.10.03 - 02:46
Машина: Уже не Хонда....
Да скорей всего заслонка подклинивает - можно смазать, или в крайнем случае ты пишешь " подозревали тросик газа, когда из всех зажимов трос вынули, стало меньше, но не пропало" - может есть смысл чуть ослабить тросик, может он у тебя перетянут?
Удачи на дорогах!
 Simply Sasha
сообщение 21.10.03 - 07:52
Где надо смазать? разбирать карбюратор? Если снаружи, то я обливал WD40 весь карбюратор со всех сторон не один раз, тросик тоже ослаблял.
 Goblink
сообщение 21.10.03 - 10:30
Народ, у меня такая же машинка с таким же движком, диагностику делал во Флае (фирм. сервис), никаких проблем с движком окромя регулировки не нашли.
Либо Simply Sasha перестраховывается или же у меня такой же трабл...
Опишите, гуру, как должно быть по нормальному после завода?
 D.Mai$
сообщение 21.10.03 - 11:38
у меня такой же мотор, всё описаные типа неполадки, есть норма. это так сказать специфика данного хондовкого карба. после одновременного нажатия на газ обороты падают, изначально при заводке всегда повышены. всё продуманно для того того, чтобы мотор без нагрузки (холостой ход) быстрее прогревался.
 Simply Sasha
сообщение 21.10.03 - 11:58
Ну с прогревом все более или менее понятно, принудительный прогрев получается)))
Но вот со второй проблемой глухо. На сервисе предположили, что в жару после небольшой остановки под капотом температура дуром, поэтому происходит типа расширение троса, и какое-то время обороты сбрасываються токько пытем возврата педали((((
 Goblink
сообщение 21.10.03 - 12:46
У меня она после магазина всегда обороты при заводе поднимает: или прогревается если долго стояла или по нажатию почти тут же падает до нормальных XX.
Вот ежели упали до нормы, заглушить и тут же завести и будут высокие, тогда ищи трабл.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.08.26 - 07:18
