LEXA13
20.10.07 - 21:05
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 38 Имя: Алексей Город: Подольск Машина: Honda Accord Репутация: 1 |
Подскажите разъем у нас такой ? Кабель с разъемом OBD-II (K-Line) |
Viktor (RUS)
26.10.07 - 00:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Любченко Виктор Город: Таганрог Машина: HONDA CIVIC TYPE-R 2007 Репутация: 1 |
Да. Так оно и есть.
LionBest
31.10.07 - 07:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 192 Имя: Женя Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF3 1,8 АКПП 2000г.в. Репутация: нет |
16 контактный и всё??? а как проводить самодиагностику?(какие контакты замыкать?) в FAQ не отправлять я там не нашел такой инфы. (т.к везде упоминается что разъём для самодиагностики 2-х контактный) |
LionBest
31.10.07 - 07:15
Prom
31.10.07 - 09:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.946 Имя: Роман Город: Кемерово '42 Машина: Accord CF3, 2001 Репутация: 34 |
в ФАК нет ну на самом деле, берешь любой сервисный мануал хоть русский хоть не русский по европейцам и там смотришь |
31.10.07 - 09:46
берёшь k-line адаптер, ноут, OBDTOOL и диагностируешь + ещё кучу всего интересного узнаешь, включая сигналы с лямбд в реальном времени самодиагностика - прошедший век |
Chen
30.07.08 - 05:07
берёшь k-line адаптер, ноут, OBDTOOL и диагностируешь + ещё кучу всего интересного узнаешь, включая сигналы с лямбд в реальном времени самодиагностика - прошедший век Сам ты дурак, Димс. Замыкаем контакты 4 и 9 и читаем код. Цитата 1 P0131 Primary HO2S Circuit Low Voltage (Sensor 1)
1 P0132 Primary HO2S Circuit High Voltage (Sensor 1) 3 P0107 MAP Circuit Low Input 3 P0108 MAP Circuit High Input 4 P0335 CKP Sensor Circuit Low Input 4 P0336 CKP Sensor Range/Performance 5 P0106 MAP Circuit Range Or Performance 5 P1128 MAP Lower Than Expected 5 P1129 MAP Higher Than Expected 6 P0117 ECT Circuit Low Input 6 P0118 ECT Circuit High Input 7 P0122 TP Sensor Circuit Low Input 7 P0123 TP Sensor Circuit High Input 7 P1121 Throttle Position Lower Than Expected 7 P1122 Throttle Position Higher Than Expected 8 P1359 CKP/TDC Sensor Connector Disconnection 8 P1361 TDC Sensor Intermittent Interruption 8 P1362 TDC Sensor No Signal 9 P1381 Cylinder Position Sensor Intermittent Interruption 9 P1382 Cylinder Position Sensor No Signal 10 P0111 IAT Sensor Circuit Range/Performance 10 P0112 IAT Sensor Circuit Low Input 10 P0113 IAT Sensor Circuit High Input 12 P1491 EGR Valve Lift Insufficient Detected 12 P1498 EGR Valve Lift Sensor High Voltage 13 P1106 BARO Circuit Range/Performance 13 P1107 BARO Circuit Low Input 13 P1108 BARO Circuit High Input 14 P0505 ICS Malfunction 14 P1508 IAC Valve Circuit Failure 14 P1509 IAC Valve Circuit Failure 14 P1519 Idle Air Control Valve Circuit Failure 17 P0500 VSS Circuit Malfunction (M/T) 17 P0501 VSS Circuit Range/Performance (A/T) 20 P1297 Electrical Load Detector Circuit Low Input 20 P1298 Electrical Load Detector Circuit High Input 21 P1253 VTEC System Malfunction 22 P1257, P1258, P1259 VTEC System Malfunction 23 P0325 KS Circuit Malfunction 30 P1655 SEAF/SEFA/TMA/TMB Signal Line Failure 30 P1681 A/T FI Signal A Low Input 30 P1682 A/T FI Signal A High Input 31 P1686 A/T FI Signal B Low Input 31 P1687 A/T FI Signal B High Input 34 P0560 Powertrain Control Module (PCM) Backup Voltage Circuit Low Voltage 41 P0135 Front HO2S Heater Circuit Fault (Sensor 1) 41 P1166 Primary HO2S (No. 1) Heater System Electrical 41 P1167 Primary HO2S (No. 1) Heater System 45 P0171 System Too Lean 45 P0172 System Too Rich 48 P1162 Primary HO2S (No. 1) Circuit Malfunction 48 P1168 Primary HO2S (No. 1) LABEL Low Input 48 P1169 Primary HO2S (No. 1) LABEL High Input 54 P1336 CSF Sensor Intermittent Interruption 54 P1337 CSF Sensor No Signal 58 P1366 TDC Sensor No. 2 Intermittent Interruption 58 P1367 TDC Sensor No 2 Signal 61 P0133 Primary HO2S Circuit Slow Response (Sensor 1) 61 P1149 Primary HO2S (Sensor 1) Circuit Range/Performance Problem 61 P1163 Primary HO2S (No. 1) Circuit Slow Response 61 P1164 Primary HO2S (No. 1) Circuit Range/Performance 61 P1165 Primary HO2S (No. 1) Circuit Range/Performance 63 P0137 Secondary HO2S Circuit Low Voltage (Sensor 2) 63 P0138 Secondary HO2S Circuit High Voltage (Sensor 2) 63 P0139 Secondary HO2S Circuit Slow Response (Sensor 2) 65 P0141 Secondary HO2S Heater Circuit Fault (Sensor 2) 67 P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold 70 P0700, P0715, P0720, P0725, P0730, P0740, P0753, P0758, P0763, P0780 A/T Concerns 70 P1660 A/T FI Signal A Circuit Failure 70 P1705, P1706, P1738, P1739, P1753, P1758, P1768, P1773, P1785, P1786, P1790, P1791, P1792, P1793, P1794 A/T Concerns 70 P1870, P1873, P1879, P1885, P1886, P1888, P1890, P1891 A/T Concerns 71 P0301 Misfire Cyl. 1 Or Random Misfire 72 P0302 Misfire Cyl. 2 Or Random Misfire 73 P0303 Misfire Cyl. 3 Or Random Misfire 74 P0304 Misfire Cyl. 4 Or Random Misfire 75 P0305 Misfire Cyl. 5 Or Random Misfire 76 P0306 Misfire Cyl. 6 Or Random Misfire 80 P0401 EGR Insufficient Flow Detected 86 P0116 ECT Circuit Range Or Performance 90 P1456 EVAP Emission Control System Leak Detected (Fuel Tank System) 90 P1457 EVAP Emission Control System Leak Detected (Control Canister System) 91 P0451 Fuel Tank Pressure Sensor Range/Performance 91 P0452 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit Low Input 91 P0453 Fuel Tank Pressure Sensor Circuit High Input 92 P0441 EVAP Emission Control System Improper Purge Flow 92 P1459 EVAP Emission Purge Flow Switch Malfunction — P0300 Random Misfire — P1486 Thermostat Range/Performance Problem — P1607 ECM/PCM Internal Circuit Failure A — P1676 FPTDR Signal Line Failure — P1678 FPTDR Signal Line Failure 71–74 P1300 Multiple Cylinder Misfire Detected |
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
30.07.08 - 07:51
обзываться нехорошо посмотри сам - под одним кодом самодиагностики сидят несколько расширенных OBD кодов т.е. ценность такой самодиагностики весьма низка тем более не факт, что она сработает |
Chen
30.07.08 - 09:55
А ни нада пороть чушь. А то у меня, к вам, складываться личная неприязнь.
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
valery_ok
30.07.08 - 10:11
Если Аккорд европеец, то есть у него и 2х контактный разъем. Там же, рядом с 16ти контактным. Ребята, давайте жить дружно |
AccordNick
31.07.08 - 13:45
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 508 Имя: Никита Город: Москва Машина: Accord TypeR CH1 1999 Репутация: 9 |
А ни нада пороть чушь. А то у меня, к вам, складываться личная неприязнь. +1, ситуации разные бывают, не всегда есть ноут и шнур. Все же хочу отметить, что не везде на DLC (ODB-2) разъем выведена линия SCS. У меня, например, точно нет. На европейском аккорде 1999-2002 года разъем для замыкания находится под торпедой со стороны пассажира, над ногами в центре. Разъем на 2 контакта, голубого цвета, воткнут в ответную часть (держатель без проводов). |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 16.08.26 - 08:32 |
