> B16a1 Swap To Civic Eg4 проблемы с установкой двигателя
 Xedos
сообщение 19.10.07 - 11:27
Машина: EK B18C4
Всем привет. Народ нужна помощь, кто проводил подобный свап подскажите.
Двиг стал по подушкм боковым, но стал немного по диагонали, тоесть по правой подушке он смещен вперед на 3-4 см. Если переварить подушку, то двиг упирается впускным коллектором в распределитель тормозного усилия, который расположен на перегородке капотно-моторного отсека.
Кто что может сказать? Где капать?
 XPOH
сообщение 19.10.07 - 11:52
Машина: Civic
Б16 в ЕГ кузов должен вставать без проблем... это родной для него кузов...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Xedos
сообщение 19.10.07 - 12:11
Машина: EK B18C4
EG Родной кузов для В16А2, а у В16А1 неетакое крепление подушек и другой впускной коллектор..
 kos83
сообщение 19.10.07 - 20:30
Машина: 1,5 SirT
нужна другая подушка, я понял о чем ты говоришь, есть у нас такая.
она немного под углом
Даже не знаю что посоветовать, попробуй поискать подушку от кузова куда ставился мотор или, что лучше даже нади кронштейн, который к мотору прикручен от ЕГ-ашного мотора Б-серии, но именно от Б16, т.к от Б18 он другой
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Xedos
сообщение 20.10.07 - 11:23
Машина: EK B18C4
А подушка от цырика есть, я все прямо с машины готовой снимал, но она не подходит.
Тоесть его нужно вперед на левой подушке пронести, а правая остается на месте? ну и задний кронштейн немного удлиннить...
 Xedos
сообщение 20.10.07 - 11:27
Машина: EK B18C4
И еще вопрос - кто как подружил тросиковое сцепление от цырика и гидравлику которая стоит на ЕГ, этот вопрос тоже сейчас актуален...?
 kos83
сообщение 20.10.07 - 21:09
Машина: 1,5 SirT
знаю можно наоборот, а так надо думать.
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 kos83
сообщение 20.10.07 - 21:10
Машина: 1,5 SirT
от Ег-цивика подушка нужна
или кронштейн то тоже от ЕГ
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 ErmakNN
сообщение 21.10.07 - 13:42
Машина: civic 95 coupe 2.0L
Слушь не знаю там чего у тя там не встает ... но у мя встело прям ваще как родной ...
на 4 подушки ваще без проблем ....
щза блин парюсь с проводкой.... ну незнаю я куда там чего подключать всю голову сее сломал ... кучу инфи перерыл ..
все отложил до понедельника... кароче у мя машинка купеха 5 го поколения . еврпейка ... до еотого стоял двиг д15б7 вот счаз стоит б20б от црв.... все встало, по приводам,по подукам , все додошло как родное ...
старый двиг
 ErmakNN
сообщение 21.10.07 - 13:43
новый двиг
 ErmakNN
и ещё
 ErmakNN
сообщение 21.10.07 - 13:47
если кто у ково есть возможность помочь с проводкой буду очень признателен ... перерыл кучу сайтов .... но конкретного рецепта так и ненашел.. у мя там ещё стоит имобилайзер... вот с ним че делать ..??? хотелось бы удалить ranting2.gif
 kos83
сообщение 21.10.07 - 16:00
Машина: 1,5 SirT
в чем проблема, все датчики подключай как и были, если провода не дотягиваются-удлиняй.
суть проблемы???
В РАЗБОРЕ:
HONDA CIVIC EK
8-905-538-55-82
www.2speed.ru
 Zhiz
сообщение 22.10.07 - 00:08
Машина: CM2 Type-S
http://technet.ff-squad.com/
tel 740-32-30 or +7(926)301-90-89 Ремонт & Тюнинг + малярка/жестянка
www.2speed.ru
ACCORD '03 Type-S | K24A3
 Xedos
сообщение 24.10.07 - 14:36
Машина: EK B18C4
У меня с проводкой теоретически проблем нет, но это только теоретически, мой комп встал в разъем старого компа, имне придется только добавить часть проводов от недостающих в старой проводке дастчиков, ну и естественно поменять часть разъемов к датчикам и трабюьлеру. Думаю все будет типтоп.
По пводу установки.
мотор от ЦРВ встал непроблемно т.к. у него кронштейны подушек расположены как в в16а2, тоесть со смещением уже.
У меня на одной подушке он сильно сдвинут назад. Нужно или искать кронштейно подушки от б16а2 или что-то мутить с подушкой...
2й момент - при кстановке его ровно, так как по идее должно быть - полуося смотрят не перпендикулярно, а немного по диагонали. Тоесть нагрузка на них будет увеличена - вопрос - на сколько это критично?
И второй вопрос по поводу сцепы остается открытым...
 Xedos
сообщение 24.10.07 - 14:49
Машина: EK B18C4
Цитата(ErmakNN @ 21.10.07 - 13:43 )
новый двиг
А какую ты коробку использовал и полуося? от чего?
 Zhiz
сообщение 25.10.07 - 08:24
Машина: CM2 Type-S
промежуточники отличаются от механики и от автомата.
www.2speed.ru
 Xedos
сообщение 25.10.07 - 10:11
Машина: EK B18C4
А по конкретней можно узнать что и менно ты поставил?
 Kisa
сообщение 25.10.07 - 10:23
Машина: Civic EG8 D15B 3-stage, недосвапнутый.
Цитата(ErmakNN @ 21.10.07 - 13:47 )
если кто у ково есть возможность помочь с проводкой буду очень признателен ... перерыл кучу сайтов .... но конкретного рецепта так и ненашел.. у мя там ещё стоит имобилайзер... вот с ним че делать ..??? хотелось бы удалить :censoree:
Иммобил, тот который с палочкой, которую прижимаешь к диодику красному с контактами?
 Kisa
сообщение 25.10.07 - 10:25
А в чем твоя проблема с проводкой? Я сейчас почти закончил свап d15b2 obd0 в d15b obd2a, могу немножко проконсултировать.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 29.10.26 - 00:07
