2 страниц V  < 1 2
> Про жор масла способ лечения
 LexafromKaluga
сообщение 10.11.09 - 22:31
Машина: CR-V II 2006
Цитата
Кстати на счет масла во впускном из-за PCV - это 100 пудов
- это далеко не сто пудов (читай дальше).
Цитата
а в третьих давить будет в сальники а не в дроссель
- в принципе правильно, но к сальникам относятся и маслосъемные колпачки, а через них как раз по стержням клапанов масло пойдет во впуск.
Короче, мои мысли по теме такие:
если PCV чистый, то через него масло тоже сосётся во впуск, хотя дело будет в граммах. В этом легко убедиться, если врезать прозрачный фильтр точкой очистки топлива для жигулей (желательно с отстойником) в трубку, которая соединяет PCV и впуск. Через несколько сотен км в фильтре будет видно немного масла. Я с этим фильтром езжу постоянно - борьба за чистый впуск.).gif
если PCV забит, то через него масло уж никак во впуск не попадет, зато будет повышенное давление в двиге, масло может начать давить через прокладки и сальники, в том числе через МСК по стержням клапанов во впуск. В этом случае чистка PCV может помочь, но стоит задуматься тогда о состоянии МСК, тем более если "Вынимал форсунки из коллектора, на них капли масла висят". Еще при забитом ПЦВ бывает в масле воздушный фильтр, т.к. масло с излишками картерных газов летит через трубку, которая соединяет крышку головы и трубу от фильтра до дросселя.
Вобще, поиск рулит! Сто пятьсот раз уже обсуждалось, что для масла из двига есть 3 пути: вытекает наружу; сгорает в камере сгорания; через МСК по клапанам во впуск и затем в выхлопную трубу. Если снаружи двиг сухой, то варианты 2 и 3 в различных пропорциях.
Civic 98 D15Z6 - продал. Купил CR-V II 2006.
 PGM
сообщение 10.11.09 - 23:59
Машина: Honda Civic FD7
Цитата(Oleg2007 @ 10.11.09 - 09:04 ) *
Значится дело такое. В начале осени поменял я кольца, соответственно чистил и клапан pcv карбклинером. До этого двиг жрал масло примерно 1л на 5000 км. Теперь же, я ваще в шоке, проехал 1200 км, уже истратил канистру 4л масла, которое купил для первой замены масла, и уже новую купил. Масло нигде не течет, дроссельная заслонка не в масле, но зато в трубке которая соединяет блок с впускным коллектором видно масло. Вынимал форсунки из коллектора, на них капли масла висят. Естественно выхлоп воняет горелым маслом. Ну куда глянуть еще?
Значит кольца поставили не правильно.
4 л на 1200 - это как в двухтактном движке прям.
 Oleg2007
сообщение 11.11.09 - 10:15
Машина: Honda Civic 1,5
под МСК что имеется в виду кольца или сальники на клапанах? И в том и в другом случае масло попадаес сразу в камеру сгорания.
 LexafromKaluga
сообщение 11.11.09 - 15:10
МСК - маслосъемные колпачки, они же сальники клапанов. Через них как раз не сразу в камеру сгорания, до камеры еще маслу дотечь надо по стержню клапана, и дотекает оно не все - часть равномерно разлетается по всему впуску, а если сочиться по выпускным клапанам - то напрямую в выхлоп летит.
 Oleg2007
сообщение 11.11.09 - 16:01
Цитата(SergeiConcerto @ 10.11.09 - 15:54 ) *
Цитата(Oleg2007 @ 10.11.09 - 14:44 ) *
И вообще, как должен выглядеть это PCV.
Вот здесь этот клапан под номером 2
а
вот здесь он уже под номером 12, то есть в другом месте и выглядит по другому.
на первой картинке он под номером 3. так и должен выглядеть и там и находится.
просто на второй эти трубки со стороны сапуна показаны, а нагляднее - со стороны клапанной крышки.
На первой картинке под номером 3 - это просто трубка полая Г-образная, ничего внутри неё нету, снимал проверял. Щас поставил фильтр топливный тонкой очистки перед впускным коллектором, посмотрю что в нем будет через пару дней.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 06.08.26 - 22:21
