Overcrash
17.10.07 - 11:58
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 15 Имя: Вадим Город: Брянск Машина: Honda Accord (CC7) F20Z1 Репутация: нет |
Народ! Помогите!! Такая трабла: не заводится авто, похоже нет искры, выкручивал свечку, коннектил ее корпус на минус и крутил стартером - молчание. Предистория: 1. За день до этого полез под капот - скинул разъем с датчика охлаждающей жидкости (плохо заводилась на холодную), поездил не много, все нормально работало, заводилась даже без датчика, поставился в гараж, утром прихожу, померял сопротивление датчика - все в норме, поставил разъем и не заметил как сдернул один высоковольтный провод с распределителя зажигания. 2. Попытался завестись - молчание. КОгда полез под капот заметил высоковольтный провод, подключил к распределителю и... все, машинка не оживает 3. Тестил систему зажигания по мануалу, все напряжения где нужно есть, все нужные провода звонятся, катушка в норме, есть подозрение на ICM (Ignition Control Module), что внутри распределителя находится Вопросы: 1. Может ICM сдохнуть от того, что один высоковольтный провод был отсоединен от распределителя (ну типа искра пробила...)? 2. Если нет, то что еще может быть? Датчик положения коленвала? но я его вообще не трогал... 3. Можно ли на хондах проверять искру выкручиванием свечки и подключением массы на ее корпус с последующим прокручиванием стартером? Доп. инфа: 1. Мозги не дают никакой ошибки, сбрасывал несколько раз - без изменений 2. Бензин подается 3. Все разъемы проверил и пошевелил |
Gagarin
17.10.07 - 13:19
Меньше недели назад победил свою пропавшую искру. У меня сгорал коммутатор (тот самый ICU - Ignition Control Unit в каталоге на мою так называется). Искру несомненно на хондах можно проверять, главное хорошую массу свечам обеспечивать, чтобы не спалить катушку. Я проверял искру непосредственно с катушки - держал один конец высоковольтного провода прижатым к выводу катушки зажигания, а второй рукой прижимал второй конец провода со свечей к движку, помошник крутил стартер. В моём случае, кстати было, несколько странное поведение коммутатора - он кратковременно давал искру - одну две вспышки (поэтому с крышки трамблёра я не видел искры, так как там в 4 раза меньше искр), и потом не было искры, пока не постоит минут 5. Насчёт того что коммутатор может сдохнуть от того что один ВВ провод не подключен к крышке - не думаю. Возможно просто стечение обстоятельств. В мануале кстати есть методика проверки коммутатора. Ещё одна методика от Ара (ААА) - повесь 12В лампочку на провода от коммутатора, идущие к катушке, и крути стартер. Если будет мигать лампочка - коммутатор жив. Если нет - дело в нём, либо до трамблёра. |
Overcrash
17.10.07 - 14:13
А когда у тебя коммутатор сдыхал, мозги давали ошибку? У меня все тестирование по мануалу основано на том, что мозги дают ошибку, но ее нет. Плюс к тому же не понятно, приходят ли управляющие сигналы на коммутатор, как проверить?
Gagarin
17.10.07 - 14:45
У меня карбюраторный трамблёр, не уверен что мозги ловят ошибку коммутатора если он накрывается. http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=30003 - вот эту тему прочитай. |
vladimir_acc
18.10.07 - 08:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 46 Имя: Vladimir Город: Kremenchug Машина: Accord CC7 Репутация: нет |
Если коммутатор умер, то при самодиагностике должен появиться код ошибки. Коммутатор проверить можешь дедовским способом - подсоединяешь лампочку к выводам коммутатора, которые идут на катушку. Если при маслании стартером лампочка будет мигать, то с коммутатором все в порядке, в противном - замена. Катушка проверяется тестером (лучше цифровым), прозванивается первичная и вторичные обмотки (нужно знать их номиналы, они в мануале по ремонту), так как чаще всего - это межвитковое на вторичке.
18.10.07 - 09:10
катушка могла сгореть от "работы без нагрузки"
vladimir_acc
18.10.07 - 09:32
Очень маловероятно. Катушка по сути тот же транформатор. А скорее наоборот от большой нагрузки. Если катушка старая, то современем стареет изоляция в обмотках и катушка может выйти со строя при зазорах на свечах больше допустимых в 1.1 мм. |
Overcrash
18.10.07 - 09:37
Вчера покопался вечерком, вроде нашел, похоже на катушку. Делал следующее: 1. По ШурикХовскому методу отсмыкнул черно-желтый провод от коммутатора, чек загорелся, но это всего лишь показало, что проводка от мозгов до коммутатора в норме - проверял на всякий случай, потому как метод заинтересовал, но сформулирован он не совсем верно имхо 2. Дальше аналогововым вольтметром померял напругу на выходе коммутатора при прокручивании стартера - стрелка дергалась 3. Снял катушку и проверил ее на отдельном аккумуляторе с подключением высоковольтного провода со свечой - молчание (на жигулевской искра была) 4. И на последок подключил вместо штатной катушки жигулевскую с одной свечей - искра появилась Вывод - сегодня заказываю катушку :) p.s. Не думал что они (катушки) такие лебезные на хондах, согласен с мнением Armfree из вышеуказанной ветки - размер очень маленький. К примеру обычную типа как на жигулях хрен убьешь, проверял не раз, искра будет пробивать на массу даже через 5 см. |
Overcrash
18.10.07 - 09:43
Еще интересная инфа - катушку тестил омметром, показатели близки к мануальным, учитывая погрешность тестера, можно считать, что в норме, но тем не менее...
ShurikX
18.10.07 - 09:49
Видел вкряченную в сивике Жигулевскую катушку. Проводка от нее шла в трамблер через дырку просверленную в крышке трамблера и обмазанную герметиком... Все работало при этом :)
Жить - ПРИКОЛЬНО!!!
Gagarin
18.10.07 - 09:50
Интересное развитие истории... А всё же, какие значения сопротивлений первичной и вторичной обмоток были? И сколько прописано в мануале?
vladimir_acc
18.10.07 - 10:17
Первичная обмотка (между двумя винтовыми контактами) должна быть 0,6 Ом. Вторичная (между любым из винтовых контактов и центральным выводом-пружинкой) - 16 кОм.
valery_ok
18.10.07 - 10:30
в жигулях изоляция масляная, а в хондах сухая. поэтому она более чувствительна к пробою изоляции при отсутствии нагрузки. Измерить этот пробой не всегда возможно. |
Overcrash
18.10.07 - 13:59
По мануалу сопротивление первичной обмотки 0.6-0.8 Ом, вторичной 13-19 КОм. В моей первичная точно по мануалу, а вот вторичная была чуть больше 20 КОм где-то, точно уже не помню ,но могу перемерять если надо. Т.е. учитывая, что прибор дешевый, можно было бы списать на погрешность...
Overcrash
18.10.07 - 14:03
Цитата(ShurikX @ 18.10.07 - 09:49 ) Видел вкряченную в сивике Жигулевскую катушку. Проводка от нее шла в трамблер через дырку просверленную в крышке трамблера и обмазанную герметиком... Все работало при этом :) Мысль проскочила, но серьезно я ее не рассматривал, не так дорого штатная стоит, вот коммутатор даже проще левый прилепить, не надо с высоковольтным напряжением колхозить |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.08.26 - 02:41 |
