3 страниц V  < 1 2 3
> Боремся с вибрацией.
 Neuropsychology
сообщение 31.01.08 - 11:08
Сообщение #41
Машина: Honda Accord CE8 2.0 1997
XPOH, коробка мануал, масло относительно недавно меняно, МТФ. Вчера решил ещё раз проверить ремень ГРМ. Довольно легко он там болтается, но не провисает. Подтянул. Буду наблюдать...
 goru
сообщение 01.02.08 - 21:14
Сообщение #42
а кто-нить пробовал менять бональный бензин???
 Altruist
сообщение 22.02.08 - 18:35
Сообщение #43
Машина: Torneo
У меня Torneo 1999гв. Тоже наблюдаются вибрации. Пробовал мыть форсунки, заслонку дреселя, менял свечи, воздухофильтр. Ничего не изменилось. На оборотах свыше 1000 никаких вибрации, на холостом аж на сиденьи чувстуется. Иногда обороты сами подскакивают до 1200 и медленно падают до 800 с сильной вибрацией. Иногда при включенном D, обороты падают до 200.У меня автомат. У друга аккорд 2000гв, у него вообще нет вибрации. Кто смог избавиться от вибраций отклинитесь. При диагностике ошибок не обнаружил. Компрессия в норме.
 IgCL7
сообщение 28.02.08 - 12:06
Сообщение #44
Машина: CL9 MT
Всем привет!!!
мотор 2.4, мех. может и не детонации это вовсе.. неравномерная вибрация, не сказать что прям сильно напрягает, но всё же кажется что такого не должно быть...
У официалов сканили, всё ок. Свечи - новые, фильтр воздушный - новый, клапана на предмет поджатости проверяли, 3 было поджато, исправили, но ни чего не произошло... Вибрация эта только на холостом, на 600-750 оборотах...тяга отличная, бенз лил 95-98, одинаково, заправки пробовал разные..
может кто нить сталкивался, или просто есть мысли?
 irakli
сообщение 28.02.08 - 12:46
Сообщение #45
Машина: Accord'00 F23A1
да у меня та же проблема
думаю раскоксовку сделать как профилактическую меру, авось да поможетю
Просто все остальное проверил и перепроверил.
 XPOH
сообщение 28.02.08 - 15:36
Сообщение #46
Машина: Civic
Тогда можно присмотреться к клапану холостого хода и к системе подогрева впускного коллектора... кстати, уровень антифриза в норме?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 IgCL7
сообщение 03.03.08 - 07:19
Сообщение #47
Машина: CL9 MT
http://forums.drom.ru/honda-general/t1151015692.html
 zserg
сообщение 08.03.08 - 10:23
Сообщение #48
Машина: Avancier, TA-1
Заменил лямбду, вибрация пропала. В общем то на нее и было подозрение.
 MaTaDoP
сообщение 08.03.08 - 11:49
Сообщение #49
Машина: Integra SJ'99 VXi , CVT, 130 л.с.
тоже имеется вибрация на D15B,на холостом ходе,причем ХХ скачет интервалами до практически минимума,такое ощущение что какойто цилиндр выключают,компресия 14.2-14-14-13.8,слышно еще что на 1800-2000 об/. бубнит выпуск гдето,трясет на всех режимах вариатора(ложишь ладонь на руль выставляешь большой палец вверх и видишь как он преврящается в три пальца)..чем лечить?))
 zserg
сообщение 08.03.08 - 18:56
Сообщение #50
Здесь детали замены лямбды.
ДЗ и КХХ мыл?
 MaTaDoP
сообщение 09.03.08 - 18:01
Сообщение #51
ДЗ и КХХ мыл?
Нет,дайте ссылку на рецепт пожалуста,по ДЗ и КХХ,а то откручу че лишнее..
 zserg
сообщение 09.03.08 - 21:29
Сообщение #52
Да пожалуйста, например здесь.
 RomaNN
сообщение 27.03.08 - 16:27
Сообщение #53
Уважаемые, подскажите, с чем может быть связана проблема вибрации? Появляется когда стоишь на передаче, например в пробке. Обороты падают почти до нуля порой. Проблема появилась после замены ремней ГРМ, да еще и после включения передачи появляется посторонний звук, навроде как скрипучее колесо на телеге, негромко правда.
Машинка Inspire 90г.в. G20a.
Заранее всем спасибо :)
 XPOH
сообщение 27.03.08 - 16:57
Сообщение #54
Машина: Civic
Если это появилось после замены ремня ГРМ, то разумно было бы перепроверить метки ГРМ...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Amigo114
сообщение 28.03.08 - 11:19
Сообщение #55
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
В тему.. после раскоксовки лавром началось..
помыл дроссель с полной разборкой (ХХ, ДПВХ, МАП и т.д) собрал всё, долил антифриза, работает нормально, но ХХ на прогретой ведут себя странно..
Во первых, после движения стрелка тахометра стоит примерно на 950, потом медленно опускается на 600 и начанаюца тряски...
Во вторых опять таки после интенсивного движения стрелка влипает в 1000 и не падает...
При прогреве (ни трогаясь, тока после ночи пришол) стрелка стоит на 500 и трясёца..
опоры, свечи, крышка трамблёра и т.д. меняны.
Вот вопрос, раскоксовалось криво? нарушил компрессию по целиндрам?
 XPOH
сообщение 28.03.08 - 12:39
Сообщение #56
Машина: Civic
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Amigo114
сообщение 28.03.08 - 15:17
Сообщение #57
нет..мне нечем, у тебя есть?
 XPOH
сообщение 28.03.08 - 15:19
Сообщение #58
Машина: Civic
Есть...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Amigo114
сообщение 28.03.08 - 15:21
Сообщение #59
ну если наши договорённости в силе, буду у тебя завтра часов в 16
 XPOH
сообщение 31.03.08 - 15:48
Сообщение #60
Машина: Civic
Ну чо, нормально сейчас?...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
3 страниц V  < 1 2 3
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 19:48
