3 страниц V  < 1 2 3 >
> Боремся с вибрацией.
 merlinjpn
сообщение 09.11.07 - 17:42
Машина: Accord Sir 2001 EuroPack
Такая же ерунда на ХХ, а стоит только включить вентилятор
печки вибрация пропадает, обороты лишь немного повышаются (смотрел по сканеру).
Свечи, ВВ провода, масло (10В30), АТФ всё новое.
Когда менял ВВ провода, снимал крышку трамблёра, замечены нагар на контактах и немного "подъеденный" бегунок.
http://foto.drom.ru/10103/
может ли это быть причиной.....
Accord Sir 2.0 2001 EuroPackage
 Doping
сообщение 10.11.07 - 13:08
Машина: Accord'96 2.0 96KW
Та же проблема с вибрацией. заметил так же, что после того как даш проranting2.gifся машинке вибраця на ХХ пропадает.
 irakli
сообщение 20.11.07 - 15:40
Машина: Accord'00 F23A1
Так что же делать? Все проверил и перепроверил, но вибрацию не победитью Проверил злополучный клапан электронного управления корректировки параметров задней опоры двигателя. Все по мануалу посмотрелю
Что делать?, дико неприятно, просто раздражает...............
сообщение 20.11.07 - 19:41
пожалуй продолжу свою эпопею с повторной промывки дросселя и чистки форсунок
 support1
сообщение 20.11.07 - 22:57
Машина: Honda Prelude 4 H22A MT 4WS Black левый
У меня H22 вибрации не было,т.к. двиг меняли - подушки все проверены,передняя новая... тоже на ХХ стал ощущать,не более чем пару дней назад,правда дня за два до этого поставил старые свечи,с пробегом 7-8 тык,я их отмочил в керосине и хотел поглядеть чего выйдет,первые 100-200км было просто прекрасно,потом либо я привык либо стало хуже ехать ...
Попробую как-нибудь махнуть на новые свечи до 1000км и поглядеть будет ли вибрация...
Контрактные Двигатели, АКПП, МКПП, б/у з/ч из Японии в наличии и на заказ - Japan-engine.ru
Обслуживание, ремонт, тюнинг автомобилей HONDA в САО - JTlab.ru
 irakli
сообщение 28.12.07 - 15:47
Вибрация, вибрация, вибрация!
Нечего не помогает, поменял переднюю опору двигателя, была целая, но уже прилично подуставшая. Поменял ремень ГРМ и балансира, сейчас точно знаю, что все по меткам выставлено. Поменял свечи на новые - оригинал. ВВ провода, коммутатор, катушка и прочее проверено и перепроверено. Все остальные виброгасящие подушки абсолютно целые. Клапан управляющий задней пневмоопорой рабочий.
Кто-нибудь поможет? Где-же собака зарыта?
 vladimir_acc
сообщение 28.12.07 - 18:23
Машина: Accord CC7
Поменял свечи (оригинал), помыл форсунки, поменял ВВ провода. Вибрация чуть-чуть уменьшилась, но далеко не так, как хотелось. Наверно соглашусь с мнением Сергея (НИК - ХРОН), по поводу замера компресси в цилиндрах. Если будет разбег, то скорее всего это и может быть основной причиной.
 Анатолик
сообщение 05.01.08 - 20:36
Машина: Accord, CC, 93, 2.0i
Ну мужики у меня такая же канитель. Так вот прочитав темку вывод напрашивается сам: делали и меняли все, методом исключения остается впуск (клапана холостого хода, дросель). Вот и у меня руки чешутся разобрать все это хозяйство. Да только как-то боязно...
 irakli
сообщение 08.01.08 - 13:07
Господа, и впуск и ДЗ были успешно промыты, результат ноль. Абсолютно ни-каких изменений.
У кого-нибудь есть еще идеи?
 zserg
сообщение 29.01.08 - 15:49
Сообщение #30
Машина: Avancier, TA-1
Также наблюдается вибрация на ХХ. Думаю менять лямбду.
 XPOH
сообщение 29.01.08 - 15:54
Сообщение #31
Машина: Civic
У меня была вибрация на ХХ... компрессия была 11.5 12 12.5 14.5... переборка головы выявила прогоревшие клапаны... после притирки клапанов ХХ не вибрирует вплоть до 450-500 оборотов... biggrin.gif мотор на ХХ теперь вообще не шелохнется... grin.gif
Померьте у себя компрессию...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 29.01.08 - 16:20
Сообщение #32
 XPOH
сообщение 29.01.08 - 17:11
Сообщение #33
Машина: Civic
Цитата(KOCMOC @ 29.01.08 - 17:20 )
Сколько в цифрах точно?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
сообщение 29.01.08 - 20:50
Сообщение #34
вроде 13 намерял - уж месяца 1.5 назад было
во всех поровну
 Neuropsychology
сообщение 29.01.08 - 22:17
Сообщение #35
Машина: Honda Accord CE8 2.0 1997
У меня тема такая. Хонда Аккорд СЕ8 97 2.0 бенз. С недавних пор (с наступлением холодов) когда утром сажусь в машину и завожу то в момент как машина завелась чувствуется резкий удар/толчёк мотора и работает на повышенных оборотах 1800. Затем через минутку начинаю движение, обороты постепенно падают и достигнув отметки 800 по кузову ощущается очень сильная вибрация, как буд-то мотор прикреплен к кузову без каких либо подушек. Поездив ещё минут 15 холостые попрежнему 800 но вибрация сильная уходит, остаётся типичная аккордовская лёгкая вибрация. Я к ней привык и не жалуюсь. Если машина днём постоит где-нить часа 4 и завести, то такого удара как с утра нету и вибрации жестокой тоже. Если на улице ночью -15 -10 было, то вся эта вибрация более сильная и более продолжительная, нежели при 0 или +5 например. Не советуйте ради Бога: проверить метки ремня ГРМ, поменять свечи, топливный и воздушный фильтр, высоковольтные провода, проверить подушки, почистить дроссельную заслонку, проверить компрессию. Я вас умоляю это всё было сделано и НЕ помогло. Автомобиль рвёт как надо, расход топлива великолепный 9-10 л\100 Не дёргается и разгоняется ровно, обороты не плавают. Ещё меня смущает то, что на мой взгляд обороты прогревочные она сбрасывает быстро довольно, стрелка тем-ы двигателя дошла только до нижней рисочки и уже 800-900... Рановато на мой взгляд. Если поднажать педальку и держать на 1000 то работает очень ровненько. Сам грешу может свечи всё-таки какие-то не те (хотя НГК всё по мануалу) датчик тем-ы охлаждающей жидкости менял до этого (который над коробкой и с клеммой с двумя контактами + и -), о состоянии форсунок знать не могу, хотя использую присадку для топлива кастроль ТБЕ. Может пока двиг холодный, какая-то из них подсикивает? Масло залито Кастроль магнатек 5-40 синтетика. Даже не знаю люди что может быть. Проблема не типичная, понимаю, но может кто подскажет где копать надо? Может подушки затвердевают на мороже и не такие эластичные? Просто обидно, у жены сивик какой-то сраный и то работает без вибраций и геморроя утренего.
 XPOH
сообщение 30.01.08 - 10:11
Сообщение #36
Машина: Civic
во всех поровну
У тебя вариатор?... возможно, проблемы в нем... по вариаторам не ко мне...
Еще как вариант, с форсунками разобраться... может помыть стоит...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Arv
сообщение 31.01.08 - 02:15
Сообщение #37
тоже есть вибрация, но была еще сильнее пока не вскрыл и не увидел что балансирный ремень вдрызг разорван. Есть дергание со стуком при заводке.
Вскрытие мотора будет в скором времени с фотками и отчетом, может быть и с вибрацией разберусь. :)
 Arv
сообщение 31.01.08 - 02:16
Сообщение #38
Кстати ребята для статистики у кого из вас автомат ??
Может быть на механике нет такой проблемы и тогда причину нужно искать в коробе?!
 Justin
сообщение 31.01.08 - 05:14
Сообщение #39
Машина: Honda Odyssey
У меня то же есть вибрация. У мну автомат!
 XPOH
сообщение 31.01.08 - 10:07
Сообщение #40
Машина: Civic
Памойму, у тебя что-то с коробасом... АКПП? Масло в коробке давно менял? На мозге ошибок нет?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 20:31
