3 страниц V   1 2 3 >
> Боремся с вибрацией.
 vladimir_acc
сообщение 16.10.07 - 20:12
Машина: Accord CC7
Привет, всем.
Итак, имеем, Аккорд СС7, двигатель Ф20З2, на холостом ходу (800 об/мин) наблюдается излишняя вибрация в свлоне. Двигатель работает равномерно без провалов и рывков, при увеличениии оборотов вибрация выравнивается. При этом были проверены метки на балансировочных валах, все как в мануале. На что можно грешить?
 chantal
сообщение 16.10.07 - 20:17
Машина: Бешаная Маршрутка
подушки двигателя ;-)
скорее всего пеердняя рваная
боковые как правило живут почти вечно
Форум-это эстонский чат!
 vladimir_acc
сообщение 16.10.07 - 20:22
Машина: Accord CC7
Не рваная, но подусталая. Есть конечно микротрещины.
А как определить она иль нет?
 chantal
сообщение 16.10.07 - 20:32
не знаю как у тебя, у меня она снимается легко, толи пять толи около того болтов открутить. и она у тебя в руках...
двигатель у меня F23A.
Кстати, пока не снял, не видно было что она уже труп. причем попахивать труп такой давности должен жудко...
ЗЫ
кстати проверь заднюю подушку. поворотнуая которая, у них иногда тяга ломается... к примеру у Амиги114 и у меня, он починил, я еще нет.
 vladimir_acc
сообщение 16.10.07 - 20:40
Машина: Accord CC7
Спасибо, посмотрю.
сообщение 16.10.07 - 20:57
Старые свечи возможно. На ХХ вибрация тогда бывает.
Вкруг бадьи моего колодца…
У соседа воды возьму!
千代尼
сообщение 16.10.07 - 21:02
тож вибрация... как только поднимаешь обороты - сразу пропадает.
из технических вещей - только форсунки не мыл. но у меня на хх двиг колбасит. Если включить фары, обогрев и вентилятор - обороты повышаются настолько, что вибрация прекращается полностью - даже руку на руль кладешь - и ничего не чувствуешь.
Что смотеть? тоже подушки? и как определить их "убитое" состояние?
 Lsky
сообщение 16.10.07 - 23:37
Машина: Аккорд купе 95
Тоже СС7, и тоже точно такая же вибрация, как у автора. Передняя подушка быа убитая - заменил, не помого...
 Overcrash
сообщение 19.10.07 - 17:12
Машина: Honda Accord (CC7) F20Z1
Подтверждаю, тоже имеется вибрация в салоне, пропадает после 900-1000 об./мин. Передняя подушка новая, свечи новые (замена ничего не дала), метки балансвалов в норме. Сам думал как избавиться. Может так и должно быть?!...
 vladimir_acc
сообщение 19.10.07 - 19:14
Машина: Accord CC7
Вот и я об этом. Но думаю так не должно быть.
Может есть еще мнения по данному поводу?
 Serg22
сообщение 20.10.07 - 03:35
CB3, F20A - Устойчиво вибрирует на холостых. Едет нормально, вибрация минимизируется также как и у всех выше. По ощущениям, похоже на балансировочные валы или какой-то другой эксцентрик. Я бы поковырялся, да жена не дает надолго разобрать машину. Типа ездит - и пусть доездит до конца спокойно. Но любопытство-то никуда не денется! Да и просто хочется разобраться с проблемой.
 Amigo114
сообщение 20.10.07 - 19:57
Машина: ACCORD CD5 А/Т F22B1
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...showtopic=43533
вот тебе про заднюю опору...
передняя.. там вообще всё просто-три болта на 17" и она у тя в руках...отвенти-посмотри
 vladimir_acc
сообщение 21.10.07 - 09:45
Машина: Accord CC7
Антон, но это у кого АКП, а в механике там обычная подушка. Или я не прав?
 Албанец
сообщение 21.10.07 - 13:46
Машина: KIA Sorento ХМ серии
Смотрите все подушки и на кпп тоже.
Вибрация от подушек или гдето,что то касается к кузову ,а при высоких оборотах движок выравнивает работу и вибра пропадает
Если вы меня потеряли, то ищите здесь....http://www.remrai.ru/forums
 XPOH
сообщение 22.10.07 - 10:44
Машина: Civic
Подушки ИМХО вибрацию не создают... они могут плохо гасить излишнюю вибрацию, но причиной ее быть не могут... ИМХО... ищите причину в неравномерности работы мотора, в первую очередь, свечки, ВВ-провода, крышка трамблера, бегунок, форсунки, неравномерность компресси по цилиндрам... для начала я бы замерил компрессию...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Amigo114
сообщение 22.10.07 - 14:23
неверно выставленный ремень балансировочнова вала..кстати
 Виталик
сообщение 22.10.07 - 15:01
Машина: YRV Turbo R 2002
У меня тоже вибра, свечи новые, масло только залито вот 10на40, надо бы 10на30, погуще но не может же так влиять....
С зажигой не уверен не смогу прверить, подушки тоже уставшие, но пока живые, дна немного потрескавшаяся.....
 XPOH
сообщение 22.10.07 - 15:09
Машина: Civic
Масло не может... компрессию давно мерял?
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Виталик
сообщение 22.10.07 - 15:12
Вообще не мерял.....
Ленясь в выходные померяю......
Просто после замены масла сразу втбра пошла.....До этого не было, на старом масле.....
 irakli
сообщение 09.11.07 - 16:26
Машина: Accord'00 F23A1
Да и у меня таже фигня вибрация достаточно ощутимая на холостых.
Причем вне зависимость в N, P или D рычаг.
Свечи заменил-ничего не изменилось, ВВ провода в порядке, опоры резиновые все целые, вот думаю ремень ГРМ вместе с балансировочным менять собираюсь, может там что-то с метками не в порядке или растянулся. Незнаю что и думать...............
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.11.26 - 18:58
